 Найти файл   Новые файлы
Список форумов» Файло-обменник» Программы» Электро CU-электрик 5
Описание файла:
  • CU-электрик 5.0+CU prs
  • Программа "Cu - Электрик" предназначена в помощь электрикам всех уровней
    Программа позволяет:
    -рассчитать мощность по 1ф/3ф току.
    -рассчитать ток по 1ф/3ф мощности.
    -по заданому сечению и условиям прокладки оределить ток и мощность.
    -рассчитать потери напряжения
    -рассчитать токи короткого замыкания
    -определить диаметр провода,кабеля,шнура и спецкабеля.
    -определить сечение провода,кабеля,шнура и спецкабеля
    -проверить выбранное сечение на:
    -нагрев
    -экономическую плотность тока
    -потери напряжения
    -корону
    -выбрать сечение провода,кабеля,шнура и спецкабеля при определенной прокладке и потерю напряжения для проводников до 1000 В при определенной длине.
    -определить ток плавки материала проводника.
    -определить сопротивление.
    -определить нагрев.
    -определить энергию электрической цепи.
    -определить количество теплоты,выделяющейся в цепи(работа).
    -расчитать заземление,как одиночного так и контора.
    -расчитать промерзания грунта для работ по заземлению и прокладке кабелей
    -выбрать автоматы защиты
    -произвести расчет работ и выбор оборудования связанных с электрификацией.
    и многое другое.
    Изменения в 5й версии:
    -Добавлен расчет к.з в электроснабжении
    квартиры
    -Оптимизирован код (уменьшен "вес" программы)
    -В вкладку выбора мощности квартиры добавлены
    нормативы для освещения помещений
    И ещё несколько полезных программ.
    В архив включил пять программ (~5Мб):
    -CU-электрик 5.0+CU_prs("добавка" к программе "Электрик". Полностью автономна.)
    -Короткое замыкание v1.4
    -расчет зон молниезащиты
    -расчет потерь напряжения v2.7
    -расчет заземления
Закачал: Schematic - Service - Manual
Дата:18-07-2007 09:46
Обновление:Нет
Последнее скачивание:27-03-2018 15:42
Скачивать эти файлы могут только Участники Форума http://monitor.net.ru
Похожие файлы:
  • Электрик (Программа для электрических расчетов.)
  • Текущий файл» Программы» Электро CU-электрик 5
