CTX S792A нет сигнала
РобертНСК
07-12-2009 18:13
Состав:
1.RTD 2023L
2.RTD 2120L
3.24C16,на плате наклейка CKS 515AH ver 0.1 при отключенном от системного блока "сигнальном" кабеле пишет "no connect" в прямоугольничке,который бегает по экрану,при подключении кабеля пишет "no signal".
Замерял напряжение с блока питания = 5 Вольт.
На стабилизаторах (1733L и 1718L) = 1.8 и 3.3 Вольт = в норме.
Посмотрел осциллографом импульсы,не включая питания,т.к дорожки,не прослеживаются решил найти куда приходят импульсы.Они доходят напрямую к процессору,без всяких компораторов.Строчные и кадровые доходят до RTD 20232 L с амплитудой 4-5 Вольт. Когда смотрел импульсы мог замкнуть две ножки,после этого включил - прямоугольничек бегает,но прочитать в нем ничего не возможно(вместо букв хаотичные точки разного цвета).
KAI
07-12-2009 18:21
РобертНСК писал:
,когда смотрел импульсы мог замкнуть две ножки но монитор при этом был отключен от сети
Если был отключен , то откуда импульсы? Выражайся яснее.
Генчик
Гость 85.181.*.*
07-12-2009 18:22
РобертНСК, выйми тапок изо рта, и говори внятно.
РобертНСК
07-12-2009 19:12
Дорожки проходят от разъема до ножек процессора напрямую,миниуя электронные устройства требующие питания.
Генчик
Гость 85.181.*.*
07-12-2009 19:23
РобертНСК, тему оформи согласно http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=84939 и в удобочитаемом виде. Не сделаешь, снесу нафиг.
РобертНСК
08-12-2009 08:03
извените если сумбурно описал дефект. можно ли спасти положение при помощи перепрошивки или это дефект процессора. чистую 24с16 подкидывал изменений нет
РобертНСК
08-12-2009 18:14
Решено. Замена памяти вернула изображение.
Вышли в сервис. На включенном мониторе нажать одновременно Menu и exit, не отпуская включить монитор.
В сервисном меню наугад (в ОСД не читаются буквы, сливаются в мешанину из точек. Цифры различимы.) выставили все параметры на средние значения (~120, затем подкорректировали, чтобы добиться белого цвета), чтобы убрать засветку экрана. Значения запомнились.
Видимо, первая 24с16 была дохлой. ОСД не исправилось. Так и будем отдавать.
vlad--len
03-02-2010 08:07
Где-то видел ещё вариант "menu"+"up" .
ivansh79
Пришел в ремонт такой монитор, с такой же проблемой. Пробовал войти в сервис "Menu и exit" и "menu"+"up" не получилось, начал перебирать другие варианты нажатий кнопок "exit+down" и "о чудо" изображение появилось. Может есть такая функция на кнопках как "Factory Reset"?
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» CTX S792A нет сигнала
  • LCD TFT Philips 170S4FG НЕТ СИГНАЛА
  • Philips 190C8FS/00 нет сигнала
  • Gericom 900 нет сигнала на матрицу.
  • монитор LG Flatron W1943SE нет сигнала
  • Монитор LG L1752HQ-белый фон без сигнала.
