Ноутбук CTX EZBOOK 700Е. Где найти новый BIOS?
ew3ar
29-03-2006 20:03
Новый BIOS нужен, чтобы комп мог видеть новый HDD на 8 Гиг. Пока он видит только 3 с копейками. Видимо из-за этого не работает утилита SUSDISK.EXE, которая делает на венике раздел для SUSPEND TO DISK. И ещё вопрос: зачем нужен маленький выключатель на CD-приводе с надписью ON? Дело в том, что сидюк не работает, не вертится диск (каретка движется, головка фокусируется, свечение лазера наблюдается) и не могу понять почему.
yarish
19-04-2006 21:31
На CD выключатель вероятней всего Master-Slave, при перепрошивке bios-cd нужнейшая вещь, а затем в работе также. Попробуй его попереключать.
ew3ar
22-04-2006 13:50
Переключал, но безрезультатно. И ещё светодиод на морде сидюка постоянно мигает. Два мигания - пауза, снова два мигания и пауза, и так всё время, пока не откроешь лоток. При открытом лотке не мигает, после закрытия лотка происходит считывание диска, если его вставить, но так как он не вращается, считывания нет и, после трёх попыток чтения, светодиод снова начинает моргать. Что бы это значило?
HaOS
23-04-2006 13:36
Для начала укажи полный состав своего ноута и ось. Найди прогу, которая будет читать и писать биос ноута.
По сидюку: проверь целостность и работоспособность драйвера и мотора шпинделя.
И сходи на сайт www.rom.by перечитай статейки про перешивку биоса и про биоспатчер - и ты все будешь знать, как делать. Удачи!
aaaaa
25-04-2006 21:19
В сидюке сдох лазер,реже грязь на призме,перекл.-мастер-слава,бивисна сайте производителя или ейного сервиса.
ew3ar
26-04-2006 19:12
Прога для прошивки биоса есть, а вот самого биоса не могу нигде найти. Я думал откликнется кто нибудь из владельцев такого ноута, кто занимался прошивкой новой версии.
В сидюке лазер светится, грязи на линзе нет. Микросхема драйвера на вид целая. Да чёрт с ним с сидюком. Спасибо за помощь.
HaOS
28-04-2006 13:11
Если прога есть, тогда скачай биос, "прогони" Биоспатчером, и залей обратно. Не забудь - Патчер работает только с биосом AWARD !!!
http://www.rom.by/articles/BP/index.htm
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук CTX EZBOOK 700Е. Где найти новый BIOS?
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Как войти в BIOS Setup ноутбука CTX EzBook 700E Series?
  • Не запускается ноутбук CTX EzBook
  • Почти новый ноутбук MEDION MIM2080 Незаряжает акумулятор.
  • BIOS на ноутбук Sager!!!
  • Ноутбук Toshiba220Cs(Satellte) Bios
