rapit Участник Сообщения: 169
помогите схемкой этого аналового тюнера
уже пару дней борюсь с шасси 11AK19B-2 , и ни как не могу понять как у этого (аналогово) тюнера , идет выбор диапазонов  |
И90 Участник Сообщения: 2459
iv-9 Участник Сообщения: 1593
Модель CTT5045E (THOMSON)
Тип VST
1 AGC
2 VT
3 BU
4 BH
5 BL
6 B (+5V)
7-9 NC - отсутствуют
10 IF2
11 IF1
С ключами поддиапазонов разберешься по схеме ТВ. Что там может быть непонятного? Либо на одном из 3-4-5 единица (порядка Uпитания) и на двух ноль, либо на одном ноль и на двух единица (если в тюнере инверсия, как на Самсунгах типа 5073, 5039) |
я типа сам хочу разобраться ,слишком многое сделано по этому шасси , чтобы от него отказаться .
Добавлено 20-12-2017 22:07
iv-9 , вот как раз с комутацией диапазонов я и не пойму .
поэтому и прошу схему самого тюнера
у мена на 2-м пине тюнера , иногда напряжение настройки не выходит за пределы 0-2,5V , и я не могу понять что его садит ? и садит его именно тюнер , потому что все остальные цепи настройки , мной уже проверены |
Ну, и чем могут быть связаны второй пин и коммутация поддиапазонов? Если у тебя дохлый тюнер, то замени его, поступи как иностранец.
Вряд ли ты поднимешь его на компоненте.  |
у меня с самого начала было предположение что это тюнер, я в инете на OLX нашел по модели точно такой же , поставил , и никаких положительных результатов не обнаружил .
короче нужна схема тюнера
если у кого есть помогите схемой пожалуйста , а дальше я у сам раз-берусь .
если будет что то не понятно , создам тему в соответствующем разделе |
Где логика? Тюнер поменял, ничего не изменилось - причем тогда тюнер? Схему тюнера ты не найдешь. |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3567
| iv-9 писал: | Схему тюнера ты не найдешь.
iv-9, Ми с тобой, да и много кто ещё могли бы и по схЭме СКМ-24 понять ;-) , но тут походу "клиника"!
Добавлено 21-12-2017 22:17
ЗЫ А я ведь нашёл схЭму Тюнера ! Ща кину на ЯД, сюдой сцыль. Смотри на 10 стр. ПДФки !
Добавлено 21-12-2017 22:19
https://yadi.sk/i/L8sneqLs3QqCyM |
REEF06 Участник Сообщения: 62
rapit, Надеюсь напряжение на стабилитроне 31-33в проверил? |
ШЕФ3, я имел ввиду схему этого тюнера а не тюнера в общем - кое-что можно найти, особенно в старых Грюндиках.  |
Вано Участник Сообщения: 2794
rapit,писал. у меня с самого начала было предположение что это тюнер, я в инете на OLX нашел по модели точно такой же , поставил , и никаких положительных результатов не обнаружил
rapit, я тебья спрашивал что выскакивает при настройке в меню. цыфры или шкала настройки.? стандартный глюк этого шаси. слет байта тюнера. |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2625
Ага.Я так понял,аппарат собирается по крупицам.
По этому шасси еще нюансы были по видеопроцесорам.
Шо там за версия сейчас установлена?
В смысле N1 или N2?
На просадку напряжения питания варикапов это влиять не должно,а вот видеодемодулятор ....
Намекаю.
| Цитата: | | иногда напряжение настройки не выходит за пределы 0-2,5V |
напряжение настройки в аналоговом тюнере прикладывается к варикапам через резисторы порядка десятков килоом.Утечки,если они есть,вычисляются элементарно на снятом с шасси тюнере при помощи вольтметра и любого блока питания. |
ребята , все что вы пишите я понимаю , я просто хотел увидеть схему тюнера
аппарат достался мне в очень плачевном состоянии , шасси было чем то залито , причем так , что экранирующие крышки TDA8842 почти проржавели насквозь . была заменена кадровая , а также TDA8842 (по причине коротыша на 55пине , не было звука ) .
по вашим ответам я понял что у меня не корректно работают ключи коммутации
Добавлено 22-12-2017 22:10
если не получится реанимировать , создам тему
сейчас сижу чищу шасси |
rapit, ответь по моему посту и по посту Nikolae. иначе залезеш в дебри. |
пака стоп
я купил левый тюнер !
хоть он и называется CTT5045E но по факту внутри другая начинка
поэтому у меня и были непонятки по коммутации диапазонов , и ограничено напряжение настройки до 2,5V
буду создавать тему о покупке тюнера |
коллега с форума прислал б.у тюнер , и все стало на свои места.
тему закрываю , вопрос отпал как не нужный |
