Samsung CS-29Z30ZQTSNWT , Шасси KS7C, НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
vasiliy83
03-04-2009 12:56
Состав : Шасси KS7C, проц VCT49x
У меня в ремонте 2 таких телевизора, модели отличаются, но шасси одинаковое. Первый зашел с дохлым процессором, я закзал проц, впаял. Телек начал реагировать на команды. При попытке его включить, светодиод мигает и потом тухнет, команда power-on стоит, то-есть телек включен, но на ноге н-out процессора нет генерации 15кГц. Перерыл уже пол платы, идей больше просто нет. Подскажите как быть. Модераторов просьба строго не судить, это моя первая тема на вашем сайте. Прошу помощи
RV6FT
Радиолюбитель
03-04-2009 12:59
vasiliy83, НОТ отключал,импульсы появляются ?
vasiliy83
03-04-2009 13:06
Не пробовал. RV6FT, подскажи чтотакое HOT?
03-04-2009 13:06
vasiliy83 писал:
-1:1 проц или?
БАРК
03-04-2009 13:07
vasiliy83, с новым процессором надо бы и память новую, кто знает, что за срань в родной памяти осталась?
vasiliy83
03-04-2009 13:15
Соровок, ПЗУ-ху я пустую поставил.
KRAB, если ты имеешь ввиду соответствие нового и старого процессоров, то я думаю да. Правда у родного прошивка 1702, а у нового 1704.
Volocha
03-04-2009 13:19
Соровок писал:
Новые процессора приходят с новой версией прошивки, поэтому старая прошивка перешивается сразу после установки нового проца.
vasiliy83, Питания на проц хоть смотрел?
БАРК
03-04-2009 13:20
vasiliy83 писал:
минуту, необходимую для инициализации, выждал?
vasiliy83 писал:
это несущественно.
vasiliy83
03-04-2009 13:28
Соровок, я не обратил внимания. Пойду проделаю эту процедуру заново.
MISHEL 67
03-04-2009 13:29
vasiliy83 писал:
Не зная,что это как ты берёшься за ремонт? шок
Добавлено 03-04-2009 13:32
HOT -это выходной транзистор строчной развёртки! голливудская улыбка
ФАРТ
03-04-2009 22:19
МISHEL 67 писал:
А впридачу и ПЗУ-ха. голливудская улыбка http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%97%D0%A3
vovar
03-04-2009 22:27
vasiliy83 писал:
Про это поподробнее. И что с напряжениями?
Lens
04-04-2009 13:47
vasiliy83 писал:
с каких это пор, самец, поставляет прошитые процессоры, или я отстал от жизни?? Замешательство
СНГ
04-04-2009 21:00
Lens,это смотря как закажеш ,если MICOM - будет тебе чистый камень в награду ,если ASSY MICOM - придет прошитый проц на конкретную model code. Насчет альтернативных прошивок это уже опыт надо иметь.... или инфу 100%.
Volocha
04-04-2009 21:04
Напутал улыбка
СНГ
04-04-2009 21:16
Volocha, шутить хорошо когда настроение хорошее и карманы от денег жмут.Где ты на масочных процах бумажки клееные видел? злость
Volocha
05-04-2009 07:25
СНГ писал:
CS21Z47Z
TDA12176PS/N1/3
наклейка T-DALPCIS-1204
гром
Гость 94.29.*.*
05-04-2009 18:00
Посмотри шину I2C, между IC MICOM and NVM полевики часто "текут".
vasiliy83
06-04-2009 14:17
Поменял полевик по SDA. Появилось 15кГц. Телек запустился, через несколько секунд опять ушел в аварию. Нагрузил строку на лампочку -- работает нормально. Заменил TDKS, запустил, выровнял геометрию. Причиной всех бед, похоже изначально был TDKS. Всем спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Samsung CS-29Z30ZQTSNWT , Шасси KS7C, НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
  • Samsung шасси KS7C не включается из др
  • Samsung CS-29Z30ZQQ шасси KS7C Периодически не включается
  • SAMSUNG CS-29Z30ZQQ шасси KS7C. все команды откл.
  • SAMSUNG CS29Z40ZQTXBWT, шасси KS7C, замена FUH-29A001F
  • SAMSUNG CS29Z30ZQ,Шасси KS7C,при появл.картинки отключается
