CS-21K10MHQ шасси KS9B нет изображения
slav70
20-02-2011 11:51
Состав : проц.TDA9351PS/N3/3/1616 (SPM802EE6) память A81DC TDA 6107
Пришел телевизор с диагносом не включается.Была пробита микросхема TDA6108.Заменил,телик стал включатся,но нет изображения(черный экран)Добавил ускоряющее появились линии обратного хода.При переключении каналов заметно изменения на растре.Меню тоже не висвечивается.На TDA6108 не приходит сигнал с проца,а напряжения на RGB 1.8вольт.На проце напряжения 3.3 и 8 в норме.На катодах кинескопа 157 вольт.На 5 ноге TDA6108 0.5 вольт.Память прошивал,не помогает.Включается и без памяти эффект тот же.Не может ли быть проц?Есть проц. TDA9381/N2/3I1310 (SPM802EE5) подойдет ли может кто подскажет.
Добавлено 20-02-2011 11:53
Да на проце на 49 ноге ABL 3.3 вольта
ФАРТ
20-02-2011 12:06
slav70 писал:
В электронике все может быть - даже то, чего быть вроде бы и не должно. Но почему ты не отписался по элементарным вещам, которые неоднократно описаны на Форуме в таких случаях по этому шасси и его предшественнику.
Добавлено 20-02-2011 11:07
slav70 писал:
с диагносом
slav70, ну Word в сервисом его для этого есть. гы-гы
Добавлено 20-02-2011 11:08
slav70 писал:
вот и решай проблему - куда остальные "вольты" делись.
slav70
20-02-2011 12:34
Заменил стабилитрон на ZD504 на 6.8 вольт ,далу утечку,напряжение поднялось до 3.8 На екране все осталось также
ФАРТ
20-02-2011 12:47
slav70, Ну и дальше работай. улыбка Почитай похожие темы, пошерсти Поиск, воспользуйся услугами подшучивать, дразнить осциллографа.
MISHEL 67
20-02-2011 13:16
slav70 писал:
Подойдёт. улыбка Но вряд ли в нём дело,но можешь попробовать.
slav70
20-02-2011 13:48
Менял проц на TDA9381/N2/3I1310 (SPM802EE5) изменений нет
Добавлено 20-02-2011 14:01
на 5пине 6107 - 3.2 и меняется при регулировке ускоряющего в сторону увеличения до 5.2 выше не пробовал
на 49н 9351 - 3.2В
Добавлено 20-02-2011 14:03
На 26 ноге проца есть кадровая пила
Добавлено 20-02-2011 14:05
Еще вопрос была 6107Q поменял на 6107JF и 6108JF может в этом проблема
MISHEL 67
20-02-2011 14:22
slav70 писал:
Нет
ФАРТ
20-02-2011 14:26
slav70 писал:
гы-гы slav70, если сам читать не умеешь, то попроси того, кто рядом находится.
ФАРТ писал:
и отпишись по пунктам.
slav70
20-02-2011 14:34
ФАРТ что именно написать?На форуме сижу редко,может чего то и не знаю
ФАРТ
20-02-2011 14:52
slav70 писал:
На форуме сижу
А ты не сиди, а работай.
В данном случае, похоже, что даже на себя тебе лень работать.
slav70
20-02-2011 15:40
Питание 124-13.5-12,после стабилизатора 3.3 и 8 На проце на ножках 54.56.61--3.3 вольта,на 14 и 39--7.90 Вольт.Сигнала на 51,52,53 сигнала нет.ABL на 49 ноге 3.2 вольта и меняется при регулировки ускоряющего,На 5 ноге 6107 3.2 вольта и меняется при регулировки ускоряющего.На 26 ноге проца есть кадровая пила,40 ноге есть вход CVBS,34 ноге есть сигнал,36-2.4 вольта.С406 менял.Стабилитроны на ПК проверял и диоды.
ФАРТ
20-02-2011 15:48
slav70 писал:
проверял и диоды
Каким образом? Что на R, G и И выходах UOC показывает осциллограф?
ФАРТ
20-02-2011 15:48
slav70 писал:
проверял и диоды
Led
20-02-2011 15:57
slav70, вот здесь глянь,мой косяк
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=376865
slav70
20-02-2011 16:32
осцилограммы такие как у Led,свои просто нет возможности выложить,но все один к одному.И поменял панель.Все тоже.Led ,а как ты отрегулировал Screen?
Добавлено 20-02-2011 16:56
А какая осцилограмма должна быть на 49 ноге.У меня не установленны Q301 и обвязка.На 49 ноге кроме напруги сигнала ни какого нет.
алеx3
20-02-2011 18:33
slav70 писал:
slav70 писал:
slav70 писал:
Как говориться картина маслом, отгадайте с одного раза какое действие ненужно было делать гы-гы
Добавлено 20-02-2011 18:35
slav70 писал:
Спрашиваеться нах крутить если незнаеш как его выставлять.
MISHEL 67
20-02-2011 18:35
slav70 писал:
шок В поиск и читать! злость
ФАРТ
20-02-2011 18:41
slav70 писал:
slav70, а какого ты в руки паяльник берешь, если читать не умеешь? шок http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=6
И не пытайся говорить, что в данном случае надо знать английский язык. гы-гы
MISHEL 67
20-02-2011 18:58
алеx3 писал:
Мануал качай и делай по закону!
ФАРТ писал:
Сам себе моск засрал... гы-гы
slav70
20-02-2011 19:16
Screen стал крутить уже после замены трех 6107.А как войдеш в сервис если OSD на екране нет.Пробовал,в сервис может и входит но не видно.
Добавлено 20-02-2011 19:35
Аппарат заработал.ОГРОМНОЕ СПАСИБО Led,направил в нужном напрвлении.А для того чтоб появилось OSD крутил по немножку ускоряющее и включал и выключал телик.При включенном не получалось засветить.МISHEL 67 и ФАРТ и вы не родились с этими знаниями.Для этого и есть форум
MISHEL 67
20-02-2011 19:53
slav70 писал:
slav70, Естественно не родились... гы-гы А тебе slav70 надо было не лениться и в поиске найти всё о регулировке ускоряющего,а тем более о критичности в твоём шасси. подшучивать, дразнить
ФАРТ
20-02-2011 20:37
slav70 писал:
slav70, а тебе какое дело до нас? подшучивать, дразнить Уверяю тебя, что и я и МISHEL 67 не знаем гораздо больше нашим, чем не знаешь ты по своим (твоим) сведениям. улыбка Тем не менее установка ускоряющего описана в Мануале, изучение которого должно было быть первоочередным твоим действием в этом ремонте.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» CS-21K10MHQ шасси KS9B нет изображения
  • Samsung CS-21K10MHQ шасси KS9B не работает АПЧФ
  • Samsung CS-21K10MHQ шасси KS9B при смене сюжета срывается си
  • TV SAMSUNG CS-21K10MHQ ch KS9B садит шину I2C
  • SAMSUNG KS9B- нет изображения.
  • Samsung ch.KS9B нет изображения на холодную
