Dj Vetaль Участник Сообщения: 269
Состав : UOC - LA76936Y 7N, Mem - 24C08, Tuner - TNC8337-BFS, ТДКС - BSC25-T101
Состав:
Main - TR21S09 V1.0
UOC - N201 - LA76936Y 7N
59J3 OPN2Y
Memory - N202 - 24C08
SAW - F38.9H
Tuner - TNC8337-BFS
УНЧ - N601 - UTC2003
HOT - V432 - D2499
Кадровая - N451 - UTC78040
TR Chopper - T511 - BCK40/42/05
ТДКС - T471 - BSC25-0909
BSC25-T1010A
БП - V503 - 3DD5011
RGB Amp. - 3шт. 2sc2482
Tube - A51JSW90X20
Схема похожая
Дефект - цветные вертикальные столбы на изображенни в стандарте SEKAM. При переключении в PAL полосы исчезают.
Подается сигнал ПЧ в SEKAMе с генератора "Ласпи ТТ-01" на 64 pin (вход ПЧ) UOC.
Фото дефекта:
Белое поле с цветовой поднесущей -
Белое поле без цветовой поднесущей -
Столбы при переключении цветового поля:
Красное -
Синее -
Зелёное -
Шкала серого -
Вертикальные цветные полосы -
С чистой памятью самостоятельный запуск из ДР. Дефект остался.
Прошивка другим дампом не помогла. Взял отсюда
Питания на 8, 43, 55 pin UOC - +4,74V.
Подавал с внешнего БП +5V - не помогло.
Питания с БП и ТДКС чистые без мусора. По соответствию норме допишу завтра (не успел сегодня).
Есть так же фото осциллограмм сигналов R, G, B на pin 12, 13, 14 UOC. Так же выложу завтра.
Электролиты вокруг UOC, в БП и вокруг ТДКС проверены на ESR и соответствие номиналов. Дохлых не обнаружил.
Есть подозрение на элементы по выводам UOC 47 и 53.
Какие будут мысли?  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14375
холявщик Вованыч Сообщения: 5856
| холявщик писал: | | Похоже на фильтр клёш. |
Тож такая мысль посещала, вот завтра и проверю... |
KREMLIN Участник Сообщения: 99
| Цитата: | | Подается сигнал ПЧ в SEKAMе с генератора "Ласпи ТТ-01" на 64 pin (вход ПЧ) UOC. |
А почему не подаётся по НЧ?Если подавал то как показывает?С эфира как показывает,может ГИС лажает? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10911
Первое, что подумалось.
Добавлено 29-08-2012 20:58
Нет. |
Dj Vetaль, если ТУПАЯ замена обвески, промывка АЦЕТОНОМ с поднятием проца не помогает - то это ПРОЦ. В 99% случаев с этими процами НЕТ ЦВЕТА в одной(всех) системах, "хреновый" цвет и т.п. - это ПРОЦ. Тут в одном стакане смешали LC863xxx + LA7681x + LA7642 - и особо проверять "вокруг" просто нечего ... |
| KREMLIN писал: | | С эфира как показывает? |
| Dj Vetaль писал: | | Дефект - цветные вертикальные столбы на изображенни в стандарте SEKAM. При переключении в PAL полосы исчезают. |
Это читал внимательно? Где сдесь написано что полосы именно при подключенном ГИС? Неужто Вам проще возится с такими дефектами с эфирным сигналом с динамической картинкой?
| KREMLIN писал: | | может ГИС лажает? |
Я б его тогда давно в форточку отправил на пенсию
| KREMLIN писал: | | А почему не подаётся по НЧ?Если подавал то как показывает? |
Мысль интересная, времени вчера не хватило, вот счас и проверим . |
Подал сигнал на видеовход с генератора, в SEKAMе полоски остались, на PALe нету, подал сигнал в NTSC полоски тоже лезут.
Добавлено 30-08-2012 13:11
Отклонений по напряжениям согласно даташиту не заметил. Обвязку по 47, 53 pin проверил - ничего дохлого не обнаружил.
Так что
Откликнувшимся спасибо за уделённое время! |
