gals Участник Сообщения: 663
Или существуют CRT TV с разъёмом 15 pin VGA ?
При наличии в ТВ ИМС TDA9332Н возможна работа с сигналом SVGA : " In addition to these functions, the TDA9331H and
TDA9332H have a multi-sync function for the horizontal
PLL, with a frequency range from 30 to 50 kHz (2fH mode)
or 15 to 25 kHz (1fH mode), so that the ICs can also be
used to display SVGA signals."
Но ещё необходимо , чтоб эта функция поддерживалась ЦП ТВ ...
Хочется шире использовать возможности ТВ 100Гц , чем SVIDEO от ПК.
С уважением .
Добавлено 16-02-2014 21:04
Проекционные CRT c разъёмом 15 D-sub есть точно ! LG модели 42" .
Как там сигнал обрабатывается пока не изучал .
Добавлено 16-02-2014 21:08
Качество картинки по RGB , лучше чем svideo , но не так разительно ... .....и подать с ПК RGB на СКАРТ не просто .
Добавлено 16-02-2014 21:34
Нашел только Samsung Модель - CS-29Z7 HFQ на VGA вход 60 Гц 800х600 прогрессив .
Добавлено 16-02-2014 21:53
Grundig M 95-411/9 с VGA ...
Реальные входы ? |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11770
| gals писал: | | Или существуют CRT TV с разъёмом 15 pin VGA ? |
-конечно да. |
grundig M84-210/8 idtv/LOG как узнать насколько хорошо он работает от VGA ? Параметры в режиме VGA не прописаны в ТХ .. |
Tim_ Предупреждений: 1 Сообщения: 1566
Сколько строк у него? Что толку от VGA если разрешение будет никакое... |
SERGE Участник Сообщения: 2345
Vestel 11AK18 , тама вроде на ...ЛП5 повторитель
| gals писал: | | Как там сигнал обрабатывается пока не изучал . |
http://courses.engr.illinois.edu/ece412/MP_files/mp3/vga_timing.pdf
При переходе на прогрессив кадровая становится 50Гц или 60Гц ( по гулу ОСы слышно). И в менюхе пользователя появляется раздел геометрии
Так что от проца много чего зависит
Добавлено Monday, 17 February 2014, 00:01
| Tim_ писал: | | Сколько строк у него? |
В районе 625 .. это ж телевизор так что 800Х600 самое подходящее для него |
SERGE, и я о том 625 это все равно мало, картинка, особенно текст будет вырвиглазная. |
Уважаемые , таки это лучше , чем смотреть по svideo !?
Добавлено 16-02-2014 23:07
Vestel 11AK18 , можно сравнивать с grundig M84-210/8 по качеству трубы и схемотехники ?
Добавлено 16-02-2014 23:13
Я таки пока смотрю 29PT9415/58 , по svideo , каринка текста -ужас , но кино терпимо ...Но хочу его поменять , ТОЛЬКО на CRT , и хочется с VGA ,
Прошу вас не судить строго , а поделиться опытом ... |
Transformator Участник Сообщения: 1355
возьмите профессиональный моник 29 дюймов с соответствующим разрешением.
только редкость они и ценник не гуманный. |
atmicandr весёлый творожник Сообщения: 7669
Любой телевизор ЦРТЭ, работающий в качестве монитора, по качеству изображения гавнянее чем ЦРТЭ монитор. Это даже спорить не нужно  |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9476
gals, ищи полный скарт на теле. Если там есть входа РГБ то найдешь как подать туда сигнал. Но зачем? Смотреть что так, что эдак супер дупер не получиться. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 18477
| Captain писал: | | ищи полный скарт на теле. Если там есть входа РГБ то найдешь как подать туда сигнал. |
Не так, имел печальный опыт секаса по приживлению игрового автомата к обычному ящику через скарт. Синхры никакой , как только не извращался , выделяя СИ и КИ синхры , смешивая их. В результате тупо поставил ТВ модулятор , с входами РГБ и компа. И то пришлось поизвращаццо с кадровой синхронизацией. |
| andros писал: | | И то пришлось поизвращаццо с кадровой синхронизацией. |
а если задать частоту кадров в "свойствах экрана" ?
Добавлено Monday, 17 February 2014, 13:55
| gals писал: | | Прошу вас не судить строго , а поделиться опытом . |
По РГБ текст лучче , особенно если в телеке есть модуляция скорости луча , но заветного пиксель-в-пиксель не будет Для оценки можешь на СКАРТ подать РГБ и посмотреть , если чёткость устраивает -- можно дальше огород городить  |
| SERGE писал: | | а если задать частоту кадров в "свойствах экрана" ? |
Хорошо бы ! Но только если это не игровой автомат на базе Z80 корейского производства хз каких годов выпуска !  |
andros, я про | gals писал: | с ПК RGB на СКАРТ не просто .
антэн Новичок Сообщения: 3
| gals писал: | | Качество картинки по RGB , лучше чем svideo , но не так разительно ... .....и подать с ПК RGB на СКАРТ не просто . |
читай и пробуй. |
ssv Участник Сообщения: 441
Уважаемые ! Потратил времечко , провёл испытания Grundig M 95-411/9 с VGA , подавал сигнал с эфирки , с SAT , с генератора ласпи ..
Размер экрана впечатляет -94см !! , но впечатление , что там 100 Гц не правильные ...
Ко всему прочему , вскрывали его и не раз -винты сбиты , не понятно , что внутри ...(может уже накал на изходе, или с добавкой )
Серая шкала , чуток окрашена ..., - следы износа .
По телефону хозяин утверждал , что почти не пользовались ...(на поверку пульт затёрт , на фото пульта не было )
Резюме : -картинка не такая зрелищная как на филипсе матчлайн 29PT9415/58 .(то-ли кинескоп на филипсе ярче , или цифровая обработка лучше )
Других ТВ grundig s VGA на вторичном рынке не нашел .
Наверно все на помойке .
Найти достойный ,не паханный ТВ на вторичке очень сложно .
Спасибо за советы , буду изучать ..
С уважением .
Добавлено 18-02-2014 11:27
ssv, ссылка на ВОХ3 внешний тюнер ...www.ixbt.com/3dv/tuner/
У меня ВОХ3 есть , я его не рассматриваю для связки ПК-ТВ .
Пользую ВОХ3 на кухне для эксплуатации ЖК монитора в качестве ТВ . Этот ВОХ3 выдает композит на выходе , этот сигнал хуже качественно , чем SVIDEO прямо с ПК , как я сейчас пользую .
С уважением .
Добавлено 18-02-2014 11:38
антэн, Спасибо за ссылку ...Я давно сделал это кабель VGA-SCART , делал схемку для получения синхросмеси из V и H , но не помню по каким причинам этот проект почил .(может зима кончилась или лето началось ...)
Сделал машинный перевод ...,- человек очень плотно решал эту задачу !
Снимаю шапку ..!, лучшего решения не возможно придумать не залезая в ТВ .!
С уважением . |
atmicandr, я хочу найти промежуточное решение , между CRT монитором 22" , CRT проекционным ТВ 50", и мультимедийным проектором CRT 8"
ЖК ,плазму, DPL 3-CIP прошу не предлагать ,как решение этой задачи .
С уважением .
Морозик Участник Сообщения: 1134
| gals писал: | atmicandr, я хочу найти промежуточное решение , между CRT монитором 22" , CRT проекционным ТВ 50", и мультимедийным проектором CRT 8"
С уважением . |
Полагаю , можно считать тему решена .!?
Осталось разобраться с ПО и соединить VGA-SCART.
Очень вероятно результат будет лучше SVIDEO .
С уважением .
PowerStrip позволяет сделать любые настройки V и H на выходе VGA , таким образом можно в CRT ТV 100Гц подать эти сигналы непосредственно на выходные блоки V . H , минуя процессор TDA9330H , который работает только на 15625 Гц по входу и получить картинку с прогрессивной развёрткой 31 КГц ?
Конечно это не просто , но на прямую через СКАРТ 640х480 60 Гц не предел для CRT ТВ ...
Пока буду СКАРТ -VGA осваивать .
С уважением .
Добавлено 19-02-2014 11:57
PHILIPS match line 29PT9415/58 как разобраться какой сигнал (параметры ) можно подать на RGB , синхросмесь подаётся на 20 ногу .
PowerStrip позволяет сделать любые настройки V и H на выходе VGA.
Прогрессив NTSC можно , где об этом подробно почитать ?
С уважением . |
Пробовал подать VGA->SCART RGBS , тв переключил аппаратно в режим RGB , на экране отсутствие синхронизации и по строкам и по кадрам .Выставил режим 800х600 50 Гц , 640х480 50 Гц .
в свое время нужно было загружать драйвер который синхру на компе менял в удобноваримый вид для телека.
делал это в век 286.
когда только начали появляться первые 486 компы.
сейчас не просите и не вспомню где как и когда.......
но помню точно что синхра и ргб подавалась на скарт. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 11927
Так в свойствах видяхи нужно включить режим нескольких мониторов, выбрать два монитора, и в свойствах второго указать что это телевизор с разрешением 800х600 и частоту выставить 50 или 60гц, изображение дублировать на оба монитора, только не растягивать и пр. т.п. |
Добился картинки ! Картинка , качество оценить сложно ...Впечатление , что строки склеены ...субъективно .Надо кино попробовать как будет .
Осталось проанализировать синхросигнал на предмет чересстрочного формата , если это возможно ..., запоминающий осциллограф нужен , или с синхронизацией с счётчиком строк .
Внутренность PHILIPS match line 29PT9415/58 очень сложна , чтобы её потрошить ради RGB S монитора .
Для этих экспериментов можно можно взять ТОШИБУ 32" NTSC из США . С уважением .
Добавлено 19-02-2014 22:17
CYB, пока не получилось запустить в свойствах 2 монитора . 2-й разъём присутствует .
Пока гонял режим 640х480 50 Гц . |
kripton радио активный Сообщения: 1977
завидую gals, , у него на эту хрень есть время.... |
Брам Гость 83.149.*.*
В маске 400 дыр по горизонтали и 300 по вертикали. |
| Брам писал: | | В маске 400 дыр по горизонтали и 300 по вертикали. |
-и от этого не легче !
Сомневаюсь по поводу вашего правильного счёта "дыр " , по вертикали .
Хочется без "лишних" искажений подать на каждую "дырку" свой сигнал , и наблюдать его не с 30-50 сантиметров а с 2-3 метров .
Ex: "монитор 21"-51см (видимая область 50см )
ТВ 29"-74 см
зерно монитора 0.21
зерно ТВ 40см :500строк =0.8 см\строка
комфортное наблюдение с эффектом присутствия 3-4 диагонали экрана =2м12см -3м
"Оптимальное расстояние наблюдения . Экспериментально установлено, что наилучшее восприятие изображение обеспечивается при расстоянии до экрана = 4-5 высот экрана.
L = (4-5)h,
где L – расстояние до экрана (м), h- высота экрана (м)."
Я предпочитаю смотреть КИНО на ТВ 29" с расстояния от 2м и в компании .
И вот ещё :Формат кадра. Размер ТВ изображения должен удовлетворять условиям оптимального наблюдение изображений в пространственном угле ясного зрения. Исходя из его размеров – 16*х12*, выбирают формат кадра = 4/3, что соответствует отношению ширины (b) экрана к высоте (h), (рис.3.1).
Мне не понятно зачем настойчиво предлагают брать мониторы с форматом 16:9 , если он не физиологичен ? |
Брам, """"завидую gals, , у него на эту хрень есть время....""""-в масштабе вселенной не имеет значения чем занимаюсь я , чем занимаетесь вы ..., если конечно вы не занимаетесь решением глобальных задач , -ВСЕЛЕНСКИХ .
Зависть у русских -мотивация к росту ...(материальному ..., может и духовному )
Кто-то марки собирает , кто-то пивные бутылки .., кто денежные знаки .....и т.д. и т.п.  |
mr.vai Участник Сообщения: 4330
mr.vai, Спасибо за ссылки ....
нет этих ТВ у нас ...
И не будет .Ни одной ссылки ни на первичке и вторичке .... |
