CRT телик, зависает на одной программе.
berdyanec
Рыбный кок
28-03-2017 03:35
Включается, автоматом настраивает программы. Все хорошо.
Затем, переключение каналов, не помогает. Висит на одной программе.
Каналы переключаются, а программа одна- зависла.
Погуглил. Нашел совет- пропаять контакты тюнера. Еще не пробовал.
Интересует сам процесс. Как работает аналоговый тюнер- понятно.
А как цифровик? Он получает, по "квадратной шине", настройку?
И если, неконтакт, он остается, на "старой волне"???
Вадикк55
28-03-2017 04:14
Самец? Отпаяй тюнер и пропаяй все особенно корпусные отводы платки. Ферштейн?
chignon
28-03-2017 04:23
berdyanec, у гнусика бывал непропай, да, типовуха. Но чтобы при этом еще и автопоиск работал - это шото из другой оперы.
C_N_N
28-03-2017 06:42
berdyanec писал:
если, неконтакт
Если неконтакт по квадратной - ничего работать не будет.
Он не только "получает".
Попробуй прошить 24С.. поней без микросхемы в программаторе - увидишь, что получится.
berdyanec
Рыбный кок
28-03-2017 07:13
Вадикк55 писал:
Ферштейн. улыбка Только это не самец, а Thomson, Но это неважно, Модельки разные- болячки одинаковы.Антенный кабель втыкают, качают, а тюнер "шевелится", вот пайки и обрываются.
chignon писал:
Дефект непостоянный. Автопоиск работает, каналы переключаются. А потом в аут. Стоит на одной программе.
C_N_N писал:
Добавлено 28-03-2017 07:19
C_N_N писал:
Поня есть, прогер есть. А шить что? Рубашку? шок
mr.vai
28-03-2017 07:20
без микросхемы- оригинально гы-гы
тоже ставлю на eeprom - менять а не шить .
ЭФЭ
28-03-2017 08:18
В самой плате тюнера несколько точек GND выполнены не фольгой, а пайкой к отводу железного корпуса. Хрен знает, со временем железо с оловом не контачат, следовательно
mr.vai
28-03-2017 08:24
Каналы переключаются, а программа одна- зависла.- думаю вычитать не может .
berdyanec
Рыбный кок
28-03-2017 10:10
mr.vai писал:
Да, отвалился контакт на квадратной шине. И нет "общения" проца с тюнером.
Завтра проверю, отпишу. Спасибо!
CYB
28-03-2017 10:27
Чего вычитать не может? 24Схх сдохла, нет выборки адреса просто-напросто, поэтому одна программа и висит, можешь хоть упереключаться. Чистую поставить и всех делов. Процы таким образом дохли, но очень редко, а вот самсунговская память Ахх постоянно, ставишь Atmel и забываешь про ТВ, больше с этой неисправностью он не придет. Рекомендую зайти в сервис перед заменой 24Схх и переписать или сфотографировать настройки, чтобы потом знать что выставлять и гимора с ними не было.
C_N_N
28-03-2017 14:46
berdyanec писал:
А шить что?
Это я для примеру. Поня ругнется на отсутствие предмета обмена по I2C.
То-же самое будет и с процем ТВ при старте - не ответит тюнер(непропай шины), не будет полноценного старта ТВ.
JUDI71
Хочу прозвище!
28-03-2017 17:40
http://monitor.net.ru/forum/samsung-cs20f1r-ks1a-info-247685.html
LCD1570
28-03-2017 20:11
berdyanec, сталкивался с таким пару раз, в тюнере непропаи. Один раз даже на вызове пропаивал, больше не звонили:-)
berdyanec
Рыбный кок
29-03-2017 14:28
Пропаи не помогли. Через пол часа, опять заклинило. Заказал 22с04...
SASHATOD
29-03-2017 14:31
berdyanec писал:
Заказал 22с04...
Может 24с04? голливудская улыбка а шо и 24с08 или 16 нима?
МИА
Мастер
29-03-2017 14:36
что курим, автор?
berdyanec
Рыбный кок
29-03-2017 15:08
МИА, Сейчас курю Бонд, синий. Но сам, не синий. Нет
Я сам удивился. Привык, что 24с.... стоит епромка. А тут под лупой смотрел. 22C04W6...Корпус DIP.
SASHATOD писал:
Такого добра, хватает. Даташиты не сравнивал. Хочу родную впаять. И скинуть с бывшей настройки.
SASHATOD
29-03-2017 15:17
berdyanec писал:
а Thomson,
Извини да там ставили 22с04 но ИМХО это одно и тоже.
berdyanec
Рыбный кок
30-03-2017 15:26
Погуглил. Похоже- одинаковы. Даташиты на 22с только на китайском. Но люди меняли, получалось. Прикупил 24с04. Поменяю- отпишу. Спасибо!
mr.vai
30-03-2017 16:05
я бы скопировал то что есть со старой ... настраивать меньше придётся гы-гы
Список форумов» Флейм» Технофлейм» CRT телик, зависает на одной программе.
