как наложить CRC файла при его распечатке
Список форумов» Среда разработчика
kotofey
30-03-2018 13:22
Здравствуйте!
Существует проблема: надо в электронном виде погонять чертежи на проверку туда-сюда (пока все ошибки не устраню), а потом распечатать и принести проверяющему на подпись. Всё хранится в общей базе данных фирмы (PDM-система, там видно CRC всегда) и потом, когда приношу уже распечатанную версию на подпись проверяющим, хотелось бы в каком-ндь месте документа иметь наложенный напечатанный CRC, чтобы не было вопросов по идентичности хранящегося в БД документа и распечатанного. По идее проблема-то должна быть довольно распространенной... Причем хотелось бы не ручками каждый раз пистаь CRC , а чтобы она автоматически бралась. Наверняка есть такие программы... В том же виндовском блокноте можно что-то типа автотекста вставлять: имя файла, путь, дату и т.п. (там это по-моему колонтитулы называется). Если у кого будут какие-ндь мысли, буду очень благодарен (а то в поиске вообще ничего путного не нахожу)!
Васисуалий
30-03-2018 14:44
А может проблема в том, что надо было бы указать среду, в которой эти чертежи готовились? И тогда поискать на форумах, где тусят конкретные спецы по конкретным средам проектирования? Ну вот, например, я находил форумы, где обсуждаются конкретно Солидворкс. У Компаса есть офф.сайт >> http://kompas.ru/, сложнее по ISE, Lever, Quartus. Кое что можно найти по Атолику ( https://atollic.com/truestudio/ ). Он в последнее время не плохо популяризировался... По Quartus вот тут кое что можно узнать >> https://marsohod.org/ Ну и общие форумы типа ElectroNix, Радиокот, Казус...
kotofey
30-03-2018 16:16
спасибо! в принципе хотелось бы например сделать с pdf'а, т.е. хотелось бы в идеале такую прогу, которая на любое задание для принтера накладывает CRC распечатываемого файла, например, где--нибудь с края...
так то нужно конкретно на pdf накладывать...
теоретически-то это сделать, по идее, нетрудно, и задача мне кажется злободневная, неужели ни у кого такой потребности не возникало- однозначная идентификация файла с его электронной копией?
Васисуалий
30-03-2018 19:44
kotofey, ну вот на этом форуме может быть и не возникало... Что я думаю, надо бы спрашивать на форумах программистов и прочих компьютерных шаманов.
kotofey
02-04-2018 09:56
ну я тоже, в принципе так думаю, просто с чего-то надо было начинать, может по чуть-чуть и дойду до финиша)
Васисуалий, а не подскажешь, какие у нас нормальные такие форумы есть? а то я сходу так кроме иксбита ничего припомню...
Васисуалий
02-04-2018 10:58
Ну я не программист, такие форумы не посещаю. Если чего припомнится, конечно напишу, но сейчас в голову ничего не приходит. Все же далек я от этого...
kotofey
02-04-2018 12:07
ага, пока подожду, как решенную не буду отмечать)
Список форумов» Среда разработчика» как наложить CRC файла при его распечатке
Текущий раздел» Среда разработчика ( Программы, базы данных, документация, симуляторы и т.д.)
