андрючило Участник Сообщения: 217
Привет всем,я рад что всем понравились курсы по механизмам, хочу спросить ктонибудь разработал для себя более простой способ установки механизма CR16 нежели полная разборка и зборка заново, для себя я разработал более упрощенную методику установки механизма, которая занимает две три минуты, но с учетом того что в него до меня ни кто не лазил,если кому будет интересно то я хочу сделать видео урок наподобии того что вы видели,почему видео да потому что словами такую процедуру наврятли опишешь.если кому интересно напишите. |
LEAS Участник Сообщения: 112
В основном попадается CR13(два мотора, "кардан" через механику на crown gear), CRS1D(электромагнит) и CR14(sled motor служит так же для загр/выгрузки подноса диска). Может что-то в названиях напутал, но не помню сейчас, что такое CR16-напомните пожалуйста. |
vpotapov Участник Сообщения: 606
андрючило, и по CR14 хотелось бы видеокурс, т.к. читать толмут нет желания! |
КОНСТАНТ Новичок Сообщения: 8
А можно это видео выложить?! А то как раз такой аппарат попался.... третий день его уже выставить пытаюсь...
Добавлено 29-04-2011 09:31
я имею ввиду механизм CR-16. который стоит на Panasonic SA-VK62D На эго разборку - сборку можно видео выложить?!
я имею ввиду механизм CR-16. который стоит на Panasonic SA-VK62D На эго разборку - сборку можно видео выложить?! |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 5529
КОНСТАНТ, читать не пробовал тему прежде, чем пИсать в ней?! |
Эдуард Предупреждений: 1 Сообщения: 352
Эта механика действительно ставится на место с помощью манипуляций не разбирая ее через два сервисных отверстия. |
dino Участник Сообщения: 43
Да есть два отверствия и шестеренка вверху вплавлена но сам делаю по видео разборке-сборке C-16 уходит минут 15 на механизм |
vano Участник Сообщения: 376
Давно уже разработал свою технологию еще на PM17/27, фазирую механику за 2-5 минуты с учетом исправности шестерен и подпружиненой планки (которая не всегда встает на место) дальше выставляю на 1 диск, выключаю аппарат и устанавливываю лоток с дисками, включаю и задвигаю 1 лоток, перекл на 2й задвигаю второй и т.д. потом, переключаю на 1 лоток и выкл. потом устанавливаю RXG0053 и боковой ограничитель тот что нажимает концевик при выдвижении всех лотков и все. Больше времени уходит на разборку и сборку самого аппарата.
P.S.
снимать лотки при фазировке всеравно нужно, с застрявшим лотком хрен его сфазируешь через те два отверстия |
Алексей767 Новичок Сообщения: 2
Здравствуйте, проблема с СR 16, все собираю по инструкции, первое время работает нормально, (правда после последней сборки перестал работать "диск чейндж", хотя "диск чек" работает исправно), а потом опять заедает, с чем это может быть связано? |
Petro Участник Сообщения: 1993
Алексей767, видать подношены зубики у круглых шетернях, которые крутят "кардан" |
Это которые две одинаковые шестиренки с обеих сторон кардана? И если не трудно, можно ссылку на код - артикул деталей? Буду оч признателен, спасибо. |
