А что в нём хитрого....???Какой производитель???
Я обычно меняю без проблем,во всяком случае Самсунг,Панасоник,Лыжа,Филипс,Орион,Чангва....
Иногда бывают проблемы с Хитачи,Нэк,Тошиба.И то проблемы только с размерами....
Меряй тестером (на Омах) велечину.Ищи похожий и вперёд...
А размер из меню можно поправить или если не хватит,--подстроечниками(если они есть)
А ещё можно ставить любой,только осу родную надо оставить,в этом случае не будет проблем с размерами (только потом сводить затрахаешься)..Хотя?!?!?!?
