telecom Новичок Сообщения: 11
Помогите опознать деталь на плате питания. На картинке обведена в кружочек.
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10151
telecom, тип корпуса какой? Что на ней нарисовано. почему к ней прикопался? разрисуй назначение выводов.
Тогда и будем говорить. Походу корпус есть и в соик8. |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 5069
К ней прикопался потому, что с донара поставили и всё заработало.Походу да и в соик 8 можно поставить. думали TL072 но по схеме вроде нет. корпус похож на sot26 только 8 ног у неё.
Если правильно прочитали на ней написано S8-A AGK072.Может у кого есть в наличии регистратор и стоит микросхема в корпусе soic8. |
| telecom писал: | | Если правильно прочитали на ней написано S8-A AGK072 |
а зачем глаза напрягать, при таком качестве фото. |
| Casper писал: | | telecom писал: | | Если правильно прочитали на ней написано S8-A AGK072 |
Фото для образца платы, может кто сталкивался.Название с самой детали списано. |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3333
не упрямься, дай нормальное фото. Давно бы уже определили, что за микросхема. |
| Виктор_А_Н писал: | | не упрямься, |
| telecom писал: | | Фото для образца платы |
| Виктор_А_Н писал: | | Давно бы уже определили, что за микросхема. |
Виктор, клиент написал выше S8-A AGK072. |
На память не знаю, поиском не смотрел. При сегодняшнем разнообразии названий гораздо проще посмотреть по разводке, что это такое. В любом случае потом сверять с даташитом, даже если он обнаружится. |
Вот фото детали. Целиком фото не размещается объём велик.Могу только на почту скинуть.В инете в поиске ничего найти не могу.
telecom, мы говорим о фото, позволяющем увидеть схему включения этой микросхемы. Ни по первому, ни по второму фото этого сделать невозможно.
Разрисуй подключение выводов этой микросхемы к другим элементам схемы. |
могу на почту скинуть фото целиком . ту не получается разместить объём велик.Попозже нарисую схему включения.самой платы сейчас нет на руках. только фото двух сторон. |
Что то вроде вот так.Номиналы резисторов обозначил так как написано на них самих.
По цоколёвке подходит, например, RT9202.
Cхему нарисовал, как для врага  |
| Виктор_А_Н писал: | По цоколёвке подходит, например, RT9202.
Побольше обвязки нарисовать?Просто на B09N03 не нашёл даташита в таком корпусе, но это тоже полевик. |
| telecom писал: | | Побольше обвязки нарисовать? |
посмотри на фотографию и схему через месяц-другой. Возможно, тогда поймёшь наше недовольство. |
| Виктор_А_Н писал: | | telecom писал: | | Побольше обвязки нарисовать? |
посмотри на фотографию и сжему чкрез месяц-другой. Возможно, тогда поймёшь наше недовольство. |
Извиняюсь, не доглядел маркировку, исправил в схеме название . |
telecom, речь идет о том что нарисовано так, что непонятно ничего. По идее выходные 2 полевика работают по аналогии у фет драйвера. Т.е. твой преобразователь напряжения 2х тактный. |
| Captain писал: | | telecom, речь идет о том что нарисовано так, что непонятно ничего. По идее выходные 2 полевика работают по аналогии у фет драйвера. Т.е. твой преобразователь напряжения 2х тактный. |
Я нарисовал обвязку этой микросхемы. скажите , что конкретно не хватает или как вы бы хотели видеть эту схему, буду вызванивать дорисовывать. искать аналог второго полевика. |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6027
| telecom писал: | | на B09N03 не нашёл даташита в таком корпусе, но это тоже полевик. |
| telecom писал: | | искать аналог второго полевика |
telecom, ты бы хоть тип корпуса указал, логотип, если имеется.
Надо полагать, что речь идёт о IPB09N03LA |
| Доктор писал: | | telecom писал: | | на B09N03 не нашёл даташита в таком корпусе, но это тоже полевик. |
Надо полагать что речь идёт о IPB09N03LA |
Полевик то я аналог найду.В нём разве всё заключается.Просто он целый и я как бы аналог не смотрел.
Корпус TO-252(H). |
| telecom писал: | | исправил в схеме название |
На будущее: надо было хотя бы и в теме писать маркировку искомой детали, иначе как потом поисковики должны работать?
ЗЫ: заголовок поправил. |
telecom, а ты в даташит предложенной мной микросхемы не заглядывал? Там схема нарисована понятно.
Captain, Доктор, согласитесь, начинает походить на развод. Что-то уж очень яростно ТС сопротивляется получению помощи  |
| Виктор_А_Н писал: | telecom, а ты в даташит предложенной мной микросхемы не заглядывал? Там схема нарисована понятно.
Да я сразу скачал даташит на RT9202. Посмотрел. Вроде как сходится. Буду пробовать.Посмотрим что получится.О результате вам сообщу.
Вам большое спасибо.
Просто ту зацепились за схему, что не понятно что там я нарисовал и разговор ушёл. |
