CPCAM DVR BOARD PCB-799P опознать S8-A AGK01N
telecom
22-08-2012 14:45
Помогите опознать деталь на плате питания. На картинке обведена в кружочек.
22-08-2012 16:18
telecom, тип корпуса какой? Что на ней нарисовано. почему к ней прикопался? разрисуй назначение выводов.
Тогда и будем говорить. Походу корпус есть и в соик8.
Casper
22-08-2012 16:21
telecom писал:
сюда тикай с такой просьбой - http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9
Captain, тебе все вопросы задал. ждём ответов.
иначе корзина.
telecom
23-08-2012 11:49
К ней прикопался потому, что с донара поставили и всё заработало.Походу да и в соик 8 можно поставить. думали TL072 но по схеме вроде нет. корпус похож на sot26 только 8 ног у неё.
Если правильно прочитали на ней написано S8-A AGK072.Может у кого есть в наличии регистратор и стоит микросхема в корпусе soic8.
Casper
23-08-2012 16:20
telecom писал:
а зачем глаза напрягать, при таком качестве фото.
telecom
24-08-2012 10:05
Casper писал:
telecom писал:
Фото для образца платы, может кто сталкивался.Название с самой детали списано.
Виктор_А_Н
24-08-2012 10:30
не упрямься, дай нормальное фото. Давно бы уже определили, что за микросхема.
Casper
24-08-2012 16:48
Виктор_А_Н писал:
не упрямься,
telecom писал:
Виктор_А_Н писал:
Виктор, клиент написал выше S8-A AGK072.
Виктор_А_Н
24-08-2012 19:43
На память не знаю, поиском не смотрел. При сегодняшнем разнообразии названий гораздо проще посмотреть по разводке, что это такое. В любом случае потом сверять с даташитом, даже если он обнаружится.
telecom
25-08-2012 17:08
Вот фото детали. Целиком фото не размещается объём велик.Могу только на почту скинуть.В инете в поиске ничего найти не могу.
Виктор_А_Н
25-08-2012 18:02
telecom, мы говорим о фото, позволяющем увидеть схему включения этой микросхемы. Ни по первому, ни по второму фото этого сделать невозможно.
Разрисуй подключение выводов этой микросхемы к другим элементам схемы.
telecom
25-08-2012 18:08
могу на почту скинуть фото целиком . ту не получается разместить объём велик.Попозже нарисую схему включения.самой платы сейчас нет на руках. только фото двух сторон.
telecom
29-08-2012 08:32
Что то вроде вот так.Номиналы резисторов обозначил так как написано на них самих.
Виктор_А_Н
29-08-2012 09:45
По цоколёвке подходит, например, RT9202.
Cхему нарисовал, как для врага подмигивание
telecom
29-08-2012 10:04
Виктор_А_Н писал:
Побольше обвязки нарисовать?Просто на B09N03 не нашёл даташита в таком корпусе, но это тоже полевик.
29-08-2012 10:09
telecom, тема скатилась к банальному поиску аналогов. Давай я тебя с темой отправлю сюда http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=46
Там быстрее помогут.
Виктор_А_Н
29-08-2012 10:13
telecom писал:
посмотри на фотографию и схему через месяц-другой. Возможно, тогда поймёшь наше недовольство.
telecom
29-08-2012 10:25
Виктор_А_Н писал:
telecom писал:
посмотри на фотографию и сжему чкрез месяц-другой. Возможно, тогда поймёшь наше недовольство.
Извиняюсь, не доглядел маркировку, исправил в схеме название .
29-08-2012 10:34
telecom, речь идет о том что нарисовано так, что непонятно ничего. По идее выходные 2 полевика работают по аналогии у фет драйвера. Т.е. твой преобразователь напряжения 2х тактный.
telecom
29-08-2012 10:46
Captain писал:
Я нарисовал обвязку этой микросхемы. скажите , что конкретно не хватает или как вы бы хотели видеть эту схему, буду вызванивать дорисовывать. искать аналог второго полевика.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
29-08-2012 11:05
telecom писал:
telecom писал:
telecom, ты бы хоть тип корпуса указал, логотип, если имеется.
Надо полагать, что речь идёт о IPB09N03LA
telecom
29-08-2012 11:09
Доктор писал:
telecom писал:
telecom писал:
Надо полагать что речь идёт о IPB09N03LA
Полевик то я аналог найду.В нём разве всё заключается.Просто он целый и я как бы аналог не смотрел.
Корпус TO-252(H).
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
29-08-2012 11:11
telecom писал:
На будущее: надо было хотя бы и в теме писать маркировку искомой детали, иначе как потом поисковики должны работать?
ЗЫ: заголовок поправил.
Виктор_А_Н
29-08-2012 11:16
telecom, а ты в даташит предложенной мной микросхемы не заглядывал? Там схема нарисована понятно.
Captain, Доктор, согласитесь, начинает походить на развод. Что-то уж очень яростно ТС сопротивляется получению помощи подмигивание
telecom
29-08-2012 11:29
Виктор_А_Н писал:
Да я сразу скачал даташит на RT9202. Посмотрел. Вроде как сходится. Буду пробовать.Посмотрим что получится.О результате вам сообщу.
Вам большое спасибо.
Просто ту зацепились за схему, что не понятно что там я нарисовал и разговор ушёл.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» CPCAM DVR BOARD PCB-799P опознать S8-A AGK01N
  • Опознать диод в Y-board 6871QYH029A от LG 42V6
  • Помогите определить диод (найти аналог), плата SC-board PDP
  • Опознать SMD-ШИМ
  • Опознать SMD
  • опознать smd
