andrey2006 Новичок Сообщения: 4
ситуация следующего характера: ресивер cosmosat 7405, питание лнб 8,95 по вертикали, по горизонтали - 0. в вертикальной поляризации сканирует несколько каналов, в частности с 13Е 11623V27500, остальные транспондеры не сканирует. выходные напряжения с блока питания в норме, проверил тарнзисторы в обвязке лнб - обрывов нет, lm317 исправна. |
bav Участник Сообщения: 2136
И все равно это стабилизаор на Ка317 |
max196920 Гость 93.81.*.*
andrey2006, если на 3-ем выводе (вход) есть 22-24 вольта, а на втором есть управление (меняется U при выборе поляризации) и при этом на 1-ом выводе - выход (при подключенном LNB или эквиваленте) нет или занижено напряжение - меняйте однозначно LM317 на заведомо исправную. |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2293
Проверить QL5 RL21 RL16 .
LM317 -заменить |
QL5 - обрыва нет, RL21 - 2,32 кОм, RL16 - 9,08 кОм, LM 317 1 вывод - 9в, 2 вывод - 10в, 3 вывод - 26,6в |
Moshkin Участник Сообщения: 3741
по ходу утечка, чем его можно заменить, в схеме не указано, убрал его вообще и всё заработало, дисек переключает, каналы в горизонтальной и вертикальной поляризации сканируются, только одно но, в дежурном режиме не выключается питание лнб, в принципе не критично, но хотелось бы довести до ума |
