Led Участник Сообщения: 966
Состав:
MT1389DE,MST712CX-LF,EN25F10,MX25L1605A, AT5654H.
Изначально:
Засвечивается белым дисплей,лазером не дергает,на MT1389DE и MX25L1605A нет питания 3,3В.Анализ схемы показал,что не открываются SMD полевички SI2301DS,коммутирующие питание 3,3 и 5В.Управление ими идет с MST712CX-LF.
Прошил 24С16 чистой прошивкой,аппарат ожил,но картинка очень блеклая,на яркой матрице видно только сбоку,соответственно,кажется негативом.
По идее,должна бы и чистая проканать,но вот только вчера делал Cortland DVP-720,там тоже при чистой прошивке был белый экран.
Размах видеосигнала 1В.
Первый раз мне такой дефект попался,пните пожалуйста в нужном направлении,может зря я на чистую прошивку грешу. |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
Ну да, а измерить напряжения, идущие на матрицу? |
Vitaly, щас нашел схему на MST712CX,чтоб было от чего отталкиваться,завтра буду смотреть. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11239
VCC 1,8V
VGL - 4,5V
VGH 7,2V
AVDD 2,5V
VCOM 1V
размах RGB 2,5V
На схеме аппарата на MST712CX Vcc 3,3V и AVDD 5V,
даташит на панель говорит о том же...
Инет дома,аппарат на работе,потихоньку разбираюсь. |
Имхо маловато . Должно быть около -15 вольт . При заниженном VGL как раз и наблюдается светлый экран . |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2054
да и VGH тоже маловато будет  |
Ev_58RUS Предупреждений: 1 Сообщения: 483
| Led писал: | VCC 1,8V
VGL - 4,5V
VGH 7,2V
AVDD 2,5V
VCOM 1V | На этих мелких матрицах на память если, VGH~12...18В, VGL~-6...-10В.
Да и остальные напряжения явно занижены раза в два.
Ищите где они "сходятся"  |
Истина где-то рядом,как всегда.
Сдох пистон по шине 5V,поэтому и было 2,5V на матрице.Соответственно и все напряжения были занижены.
Сбило с толку,что 5V на межплатном шлейфе все же было,но как оказалось, не там,где нужно.
Теперь VGL -10V,VGH 14V, изображение в порядке.
Спасибо за помощь.
P.S: Прошивка подошла чистая.
Прошивки флэшей прилагаю. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10035
