ZLOY 69 Предупреждений: 2 Сообщения: 414
Генчик Участник Сообщения: 15243
ZLOY 69, вместо фото по твоей ссылке квадрат Малевича. |
Генчик, Исправил, показывает.Я думал может этот разьем с вентиляторов на охлаждение HDD, там их два.Нет, работают оба и подсветка есть, только зачем она не знаю.
Зачем переключатель,три положения.
http://s019.radikal.ru/i641/1205/05/27c54cf9d5be.jpg
Разьем system fan 1 тоже остался не востребованным,четыре контакта,куда врубить/подключить?Чипсет охлаждение что ли,не понятно.
http://s019.radikal.ru/i630/1205/c0/332ea0588a4d.jpg
Блин.Радикал вроде плохо файлы сохранять стал.
Четвертый вывод реверс,не понял. |
ZORRO Участник Сообщения: 3233
ну и не заморачивайся, раз всё работает!  |
ZORRO, Нет проблем, а жаба душит, разьем болтается.Пусть он болтается но, в голову лезут мысли- типа, а зачем он там? |
отрежь  |
ZORRO, Я думал об этом.А жаба, а сны ночью, не подключил ведь что то.... |
я 2-3 раза в неделю по несколько новых компов собираю из новых комплектующих для продажи в торговом зале. Остаются винтики лишние, разъёмы неподключённые, представь если бы снились? Давно бы уже параноиком стал  |
ZLOY 69, разъём ты очень талантливо сфоткал, всё так хорошо видно...  |
ZLOY 69, какой-то странный разъём. С одной стороны похож на вентифлюторный, но направляющих вроде нет и защёлка ненужная.
Ты бы померял что на контактах, да в выключенном состоянии попробовал воткнуть туда разъём вентифлютора. |
Генчик, разъём вентифлютора.Не выйдет..Все подключенно.| Генчик писал: | | защёлка ненужная. |
И я о том же.| ZLOY 69 писал: | | Разьем system fan 1 тоже остался не востребованным,четыре контакта,куда врубить/подключить?Чипсет охлаждение что ли,не понятно. |
Тут засада.
Добавлено 22-05-2012 18:22
| Генчик писал: | | Ты бы померял что на контактах, |
Померял.
Сидит 3.22 вольта на двух контактах,относительно третьего, наверное земля. |
Блин.Вроде два ядра балаболят.Сейчас пробью.Или как должно быть ?Проц AMD Phenom2 x 4 970 black edition 3.5 g.gz.Мать--GA-970A-UD3.Не уж то вендор подводит, хотя система бы не встала.Биос я не прошивал. |
zolto Участник Сообщения: 651
Если разъём не во что воткнуть на мамке, значит на мамке этого нет.
Обычный вентилятор 3-х, либо 4-хпиновый туда подключается. |
| zolto писал: | | Обычный вентилятор 3-х, либо 4-хпиновый |
И что.Три вывода.Че я не вываливал фото по четвертый пин?
http://s019.radikal.ru/i621/1205/9c/0e4ac512f6f9.jpg
Добавлено 23-05-2012 13:36
| Цитата: | | Обычный вентилятор 3-х, |
И че? Я разьемы не определяю?А, я и забыл, что не соображаю. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5741
ZLOY 69, хош секрет открою? Этот разъём в воздухе должен висеть . Так что не парься.  |
everest Участник Сообщения: 151
everest, Схватил разьем,а чего сказал не понятно.В ссылке на видео имеется в виду.
схватил разьем.jpg 44,45 КБ Скачано: 130 раз(а)
Разобрался.Боковой вентилятор включается и подсветка горит как и с переди на вдуве.Скорость меняется.Генчик, А ведь ты мне писал
| Генчик писал: | | в выключенном состоянии попробовал воткнуть туда разъём вентифлютора |
Этот разьем вент-ра я с горяча примерил на мать и поэтому лоханулся.  |
