не работает объектив coolpix P500
Arrax
24-02-2015 12:56
не работает объектив coolpix P500.
выдает сообщение "выключите камеру, снимите крышку объектива и включите снова", при этом крышка снята.
какой датчик за это отвечает?
vovchok88
25-02-2015 00:12
Лучше бы разобрать и попробовать от внешнего блока работу объектива, датчики не отвечают за механическую работу редуктора
Arrax
25-02-2015 13:26
от внешнего блока работает четко, и открывается и закрывается.
он только при включении покатается туда сюда и пишет "выключите камеру, снимите крышку объектива и включите снова", и так по кругу, поэтому и подозрение на датчик. вот только где ион стоит не знаю. есть там на шлейфе какой то, но он не он не знаю. вот и вопрос отсюда.
ЕВ.ЮР.
25-02-2015 13:32
Были подобные темы.Например http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3686611#3686611..Вроде еще были.
Arrax
25-02-2015 15:49
ЕВ.ЮР. писал:
это я читал, там фотик другой, для моего описаны только те же симптомы, лечения нету там.
S.L.Clemens
25-02-2015 16:43
Похоже первый раз фотоаппарат ремонтируем? Читай ещё раз! Внутренности и проблемы у этого модельного ряда практически одинаковы!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» не работает объектив coolpix P500
  • Coolpix P500 "Эту карту использовать нельзя"
  • Nikon P500 не работает дисплей.
  • про объектив Nikon Coolpix L3
  • Объектив Nikon COOLPIX S3300
  • NIKON Coolpix S4100 объектив
