mr.vai Участник Сообщения: 4266
cooler master rp-600-pcap
ну как вам ихние инженеры
и это в всей партии причём это кое как работает до поры до времени
потом играет баха
Rаmil Гость 5.167.*.*
| mr.vai писал: | cooler master rt-600-pcap
А что приходит на эмиттер 2SA1020 ?
хз, криминала пока не вижу, без полной схемы. |
плюс на коллектор p-n-p не криминал ?
Добавлено 25-06-2013 10:41
сменил коллектор-эмитер местами заработало как часы 0- 18 вольт гото было 8 без включения
питальники эти иногда пшикали подозрительно открыл ещё два - таже муйня |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 6675
| mr.vai писал: | | плюс на коллектор p-n-p не криминал ? | mr.vai , китай однако ... |
| mr.vai писал: | плюс на коллектор p-n-p не криминал ?
Это зависит от того что на эмиттере.
| mr.vai писал: |
с завода перепутали ? Ну сейчас и транзисторы могут попадаться с неправильной распиновкой.
А полная схема есть у этого агрегата где нибудь, посмотреть захотелось.  |
| Rаmil писал: | | с завода перепутали ? | должно было быть так .
| mr.vai писал: | | так на схеме всё правильно а по дорожкам та муйня | mr.vai , кетай очередное ноу хау , что бы мастера без работы не остались . |
с завода перепутали ? да выходит вся партия дорожки заводские никто не колупал
кое как эта срань пашет вот вам и бренд ё моё
2sa1020 у всех был битый я заменил на BD140 -крепче будет |
Генчик Участник Сообщения: 15338
mr.vai, а ты уверен, что этот БП не подделка? |
slav0n Забанен  Сообщения: 2257
а в этом месте наоборот
ща хрен в чём уверенным можно быть
сборка дуже паршивая а зная пидарасье кто эту партию завёз скорей так и есть
но как то этож работает до поры до времени
Добавлено 26-06-2013 09:00
а интересное решение получения отрицательных напряжений от группового фильтра
так сказать всё в дело даже иголки |
above.he Забанен  Сообщения: 1547
| slav0n писал: | | а в этом месте наоборот |
Что тебе опять не понравилось в питальникостроении?
| mr.vai писал: | | а интересное решение получения отрицательных напряжений от группового фильтра |
Бля, да с АТ так делают, минуса с ДГС, вы чё, первый раз "это" видите, что ли?
Добавлено 26-06-2013 18:28
| mr.vai писал: | | от группового фильтра |
Какой это, в манду, "фильтр"-то ?  |
| above.he писал: | | Что тебе опять не понравилось в питальникостроении? |
да, с этим нормально
теперь с Т1 разобраться.
Это что, +5 вольт на прямом ходу а +12 на обратном работают? Или наоборот? |
Брам Гость 85.26.*.*
Репу чешу над 3.3в и Q3
Strike оболтус Сообщения: 1936
| slav0n писал: | | Это что, +5 вольт на прямом ходу а +12 на обратном работают? |
Оба-двое на прямом. Т1 нарисован убого. Там 5 В - отвод от 12В обмотки. На пятивольтовой секции сечения побольше, на семивольтовой - поменьше. Видишь, там три контакта на Т1, где диоды пяти вольтей.
Добавлено 26-06-2013 22:54
| Брам писал: | | Репу чешу над 3.3в и Q3 |
L4 - насыщающийся дроссель. Если он насытится, то все пять вольт пойдут в цепь 3,3 В.
На обратном ходе дроссель этот нужно размагнитить противоположным основному током, что и делается через Q3, диодик 4148 от баночки 3,3.
Если насыщающийся дроссель по вольтсекундам будет "равен", то на 3,3 В будет 2,5 В.
Вообще - очень изящное решение, нет падения на регулирующем... Если бы распылёнка насыщающегося дросселя не грелась - по всей петле намагниченность гуляет. |
Интересно, а если к инверторному сварочнику ММА подключить подобную приставку, можно заполучить 18-26 вольт для полуавтомата? |
Брам, зачем какие-то костыли? Проще ОС по напряжению ввести для п/а
Добавлено 27-06-2013 21:49
В этой штуке смысл - получить и одновременно использовать меньшее напряжение с собственной стабилизацией. Тебе одновременность накой?  |
а как называть L 1 ?  |
Дроссель групповой стабилизации.
Это не фильтр, это дроссель. Прямоход без него работать не будет корректно. |
ну дроссель гото яж спужался уже был
а что он функцию фильта разве не выполняет ? |
