АМ Ауди Concert HC 203, возбуждается
mechanik2002
27-08-2005 17:54
При включении возбуждается, оконечник стоит AN 7190К, менялся до меня, на корпусе написано AN 7190NK, может это стояло в оригинале?
vlade
Ярый
27-08-2005 18:29
Одно,,,,,,,,,, . Смотри обвязку, если на входах сигнал нормальный.
Rottor
Гость 80.179.*.*
27-08-2005 20:19
mechanik2002,
Что есть "возбуд"?
Эта микросхема как и все УНЧ склонна к возбуду, для устренения ЭТОГО применяются стандартные противовозбудные цепочки по выходу.
ЭТО проверено?
mechanik2002
30-08-2005 17:05
Обвязку проверил, всё в норме.попробую откинуть входа. Но не играет роль, что вместо AN7190NK стоит AN7190K? Схема обвязки для NK.
mechanik2002
30-08-2005 23:37
оконечник не причём, проверено путём отключения входа и подачи туда сигнала. Т.к. схемы нет, куда идти дальше - не знаю. Прошу помощи
jurij+
31-08-2005 01:02
Есть такой замечательный прибор - осцилограф называется. голливудская улыбка
borisAQ
31-08-2005 07:57
Проверь большой электролит рядом с оконечником, если он пустой все так и будет с любым УНЧ.
vlade
Ярый
01-09-2005 14:14
jurij+ писал:
И конкретно: возбуждается один канал или оба? по дорожкам от конца к предыдущему(им) каскаду(ам). Обращай внимание на эл.литы.
mechanik2002
01-09-2005 14:52
возбуждаютя оба канала, причем при работе лентопротяжки идут большие помехи. стабилизаторы в норме, электролиты тоже.
vlade
Ярый
01-09-2005 15:25
Давай сначала. Какими приборами пользовался? Какой БП? Что проверял? Какие м/схемы в аппарате? Сигнал с выхода тюнера видел? Как он доходит до УНЧ? В каком месте появляется возбуд? Каков характер помех с ЛПМ? Как сигнал идёт с ГУ до УНЧ? Пока будешь отвечать на эти вопросы найдёшь ответ на свою задачку.
Список форумов» Аудиоаппаратура» АМ Ауди Concert HC 203, возбуждается
  • Магнитола Ауди, Проблемма зо звуком.
  • Авто усилитель CRUNCH PZI2200 (2250) возбуждается
  • старенькая магнитола SHARP GF-9191- "возбуждается"
  • AUDI CONCERT GRO AUZ2Z3 раскодировка
  • Audi Concert A8 проблема с звуком
