Ремонт Т-con T315xw02 v6 от Samsung LE32M87BD ch. GTU32HEN
rusroman
13-12-2011 10:45
Состав: ИБП BN 44-00156B, main BN 41-00899A-MP1.0, BN 41-00895B, Т-con T315xw02 v6, матрас предположительно AUO T315xw02.
Вначале ящик пришел с вертикалиными полосами и подсвеченными пикселями. Разобрал ящик - теперь работает только подсветка - экран темный. На питателе BN 44-00156B уже был заменен кондер 50в*470мкФ (СМ858) - выходные напруги в норме.
Полез в ткон панели - 12 вольт стабильно, в автоном не входит. Заметил после выхода из дежурки писк дросселя L816 - по 3.3В (стаб на тконе) - при этом напруга падает на дросселе до 2,4-2,6 В (болтает).
Т.е. появляются 12 В питания ткона - на L816 - по 3.3В, затем питалово 12 в на пару секунд пропадает, затем снова появляется и на L816 (начитает свистеть) уже 2,4-2,6 В (болтает) - со снятыми шлейфами матраса и лвдс (с внешним питанием) тоже самое. При простукивании ткона - напруга на L816 вообще пропадает. Ткон феном грел - до лампочки -(.
Прдозреваю на повышенное потребление тока проца ткона AUO-024.
Может кто встечал данную проблему, пока донора не нашел - может этот получится поднять?
  315.JPG  66,47 КБ  Скачано: 2777 раз(а)
Железный Оленевод
13-12-2011 11:15
rusroman, А чего не в тематике запостил ?
Vitaly
13-12-2011 11:53
rusroman, мда, с таким подходом "постукал", "погрел"... Поговорить с ним не пробовал? гы-гы
rusroman
13-12-2011 12:53
andros - изначально хотел в тематеке, но думал вопрос специфичный и просто погонють за новым т коном - не все ж хотят заморачиваться на компоненте.
...мож продублировать тему-то?
Vitaly - ввиду отсутствия схем на данный тип плат решил реанимировать с этого. По поводу пропадания питалова - при простукивании - скорее идет перегруз по 3.3 в, вечером отцеплю нагрузку - померяю ток по этой цепи.
Vlad-1966
13-12-2011 12:56
andros писал:
-а что-бы правила не соблюдать, измерений (нужных) не делать, в общем ни куя не делать, а сразу халяву получить. В утиль, ИМХО Думайте сами ...
rusroman
13-12-2011 13:40
ну что я и говорил-ответ в утиль, что проще всего, а измерения контрольных точек сделаю, пока увидел косяк по 3 м вольтам.
Vlad-1966
13-12-2011 13:55
rusroman писал:
-мне, например, достаточно даташитов.
Железный Оленевод
13-12-2011 15:33
Vlad-1966 писал:
В утиль, ИМХО
С такими критериями , ты всю физику к хуям сведёшь !(с) гы-гы
rusroman писал:
Можно , но только с измерениями , составом , фотами и т.п. Короче не первый год на форуме . Дерзай .
Vitaly
13-12-2011 19:12
Эх, если бы я искал на все схемы, то занимался бы только их поиском, а не ремонтом. На плате все написано - что еще надо?
rusroman
14-12-2011 08:18
Vitaly - схемы тоже ищу, если не получилось реанимировать аппарат без оной.
Вчера подцепил внешнее питание 12в к ткон - откинув шлейф лвдс и обнаружил, что напруга 3,3 В не просаживается и не пропадает при простукивании ткона одобряю , включил подсветку - на экране хаотичные вертикальные цветные полосы (жаль, что автоном на этом тконе стартует только с лвдс, ну а с лвдс - просадка 3-х вольт - прям замкнутый круг).
samurai-san писал:
Панель T315XW02 VF.Стоит в аппарате Samsung LE32M87BDX/NWT.При отключенном аппарате замкнуть точку AGMODEN и включить.Потом можно размыкать и замыкать её .До отключения аппарата.При отключенном шлейфе ЛВДС и подаче +12 вольт автонома нет.
Подключаю шлейф лвдс и опять просадка до 2,6 В и пропадание напруги - получается, что контроллер AUO-024 при получении сигналов с майн - потребляет больше ток?
Возвращаюсь к внешнему питанию - опять нет просадки по 3м вольтам - померял напруги стабов на тконе:
AVDD1 - 15,6
VGL1 - минус 6
VGH1 - 30
VCOM - 7
COMF - 6,3
V1D8 - 1,8.
По окончании замеров случайно зацепил один из стабов и...дыманула AS-15F .
На этом все...теперь точно ткону хана - AS-15F под замену +??? (так мне и надо подшучивать, дразнить ) или уже ткон.
Всем спасибо за участие - тему закрываю, жаль, что не вышло недовольство, огорчение .
Vlad-1966
14-12-2011 08:39
Замечательная тема, наглядный пример ламерства и кривых рук, так и просится на "важную" "Как не надо чинить"
rusroman
14-12-2011 08:54
Vlad-1966 - я, по-моему, никого ещё не оскорблял, спросил здесь тех - кто сталкивался с ремонтом тконов на AUO-024 - в надежде на помощь, а в итоге...
А закосячил (с кем не бывает, кстати свой аппарат (достался по-дешевке)), потому как сам расслабился - разгребал до поздна очередные ящики и оставил этот на "закуску", хотя мог бы и неуказывать на свой косяк.
Ну чтож флейм - есть флейм, хоть и техно.
- тогда понятно.
victorian
14-12-2011 18:11
rusroman, AS15 скорее изначально глючила,по памяти VCOM 5в,а не 7в её выходное напряжение,и полосы и мурашки её дефект,поменяй и всё пойдеть улыбка
rusroman
14-12-2011 22:55
victorian - благодарю за совет, заменил AS15-F на AS15-G (с рабочего ткона фила) VCOM так-же 7В, с матрасом - 6,3В, так-же просадка по 3-м В. Так-же нет изо.
Предлогают ткон с версией 0 - контроллер по-ходу другой, подойдет ли?
Yaroslav8888
13-01-2016 15:06
на этих Т-con T315xw02 v6 часто дохнет стабилизатор на 1.8V U804
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Ремонт Т-con T315xw02 v6 от Samsung LE32M87BD ch. GTU32HEN
