AlexP Участник Сообщения: 1182
Не стартует компьютер из-за видеокарты Radeon 9200 , не выходит в BIOS . Повидимому при POST-опросе виснет на видюхе . Неисправность в видюхе точно , т.к. ставлю другую и все работает . Проверил транзисторы и стабилизаторы , все целое . Неужели чип грохнулся ? А при слете BIOSа видюхи она будет опозноваться в DOSe ? |
Fatality Участник Сообщения: 64
А на другом компе видюха работает?
А то Radeon`ы довольно привередливы к питанию, если на другом компе проблема исчезает, попробуй сменить блок питания |
Tolya Участник Сообщения: 1884
Fatality, И на другом компе видюха не запускается и не работает . БП я в первую очередь протестировал . Все напруги в норме . |
Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1344
Ну я так думаю, что видяху ремонтить не имеет смысла- меняй.
Хотя попробуй чип прогреть, может и пустится.Кондюки на видяхи не вспухли? |
HaOS Участник Сообщения: 333
Для начала пройдись по www.radeon2.ru - очень много полезного есть. Попробуй скачать с видюхи биос и сюда выкинь (если будет что). Если с биосом проблемы - помогу, только модель точно скажи.
Здесь особенно - http://www.radeon2.ru/faq/bios/ |
мк Крайне неквалифицированный специалист Сообщения: 548
был случай отключали саташный винт и все работало, поменяли на идешный и все пошло
всем отделом ржали до истерики.
скорее по питанию особенно если винт высокооборотистый.
до винта добрались путем прислушивания к системе только запускался винт и пост прерывался. |
Трям Мастер Сообщения: 587
Если на ней стоят полевики типа APM3055, то неглядя меняйте их оба, даже если звонятся как рабочие.. |
Tolya, спасибо хорошая ссылка (как я про этот форум забыл )
Трям, что я и пытаюсь в данный момент сделать , ищу чем их можно заменить из того что есть на убитых материнках .
Похоже это не биос . Подключил PCI-видюху а неисправную в AGP-слот и ни чип ни память не видно . |
M - 16. Участник Сообщения: 250
AlexP, ТРЯМ дело говорит. Выявляется по напряжению на ногах транзистора (на затворе около 10 вольт у дохлого относительно массы). Дохнут APM3055 как мухи. |
Заменил два из четырех APM3055, комп завелся , видюха заработала, но изображение полосит . Похоже и остальные два менять , но пока нечем .
P.S. И еще какой-то свист подозрительный из-за видюхи . Посмотрю после замены оставшихся полевиков , что изменится . |
Во, блин.. ЛЮБОЙ полевик с дохлой матери ставьте и не парьтесь ( те, что по питанию проца стоят).. если бОльший по размеру, то придётся слегка извратиться.. |
Трям, так и не хочется извращяться , слишком крупные остались . Завтра обещали еще хлама принести , поищу там . Есть 09N05 . но они по току послабже . |
Заменил все четыре APM3055L ,видюха завелась , работаетбез проблем . Но слышен какой-то высокочастотный писк в видюхе , особенно при работе в DOSe.  |
Дымов Сергей Участник Сообщения: 414
Гость 195.182.*.*
AlexP, А не любые полевики катят, а с logic level управлением! |
sas, дросели перемыкал -- не помогло
Дымов Сергей, емкости тоже менял, правда не все , а только крупные . |
Andreyka24 Гость 80.255.*.*
Подскажите, можно менять APM3055L на STD17NF03L? Тут упоминали logic level управление, я толком не знаю что это такое . |
Гость 195.182.*.*
| AlexP писал: | sas, дросели перемыкал -- не помогло
Ты че? Серьезно?
Так же попальшь ВСЕ к ?беням!
Оне писчат када чтой-то не в норме!
зы: у логика либо перед либо после цифирей буква L |
sas, я кратковременно пинцетом замыкал . Падение на дроселе маленькое , поэтому и сгореть ничего не могло , покрайней мере от кратковременного перемыкания каждого по очереди .
M - 16., я пробовал три вида полевиков , два из них logic level , Тем более что все они в других видюхах работают без проблем .
А писк всеравно не убирается . Что с ней делать , ума не приложу ,Или так оставить и ждать пока опять не сгорит ?  |
radio2spy Участник Сообщения: 56
| Цитата: | | я кратковременно пинцетом замыкал . Падение на дроселе маленькое , поэтому и сгореть ничего не могло , |
Тут и сказать прям нечего.... Уважаемый господин профессиональный ремонтник потратьте немного времени на изучение работы импульсных стабилизаторов. Вы видимо понятия об этом не имеете.
Своим пинцетом вы могли сжечь столько, что весь комп в помойку бы полетел. Хорошо что пинцет обладает все-таки некоторой индуктивностью  |
radio2spy, как работает импульсный стабилизатор я и без Вас знаю . А вот как ремонтировать видюхи я действительно не знаю . Я первый раз этим занялся и то не по своей воле . Я занимаюсь ремонтом немного другой аппаратуры и если-бы у меня хотя-бы была схема на видюху , то не сделал бы такой ошибки . А если Вы такой грамотный , то лучше-бы посоветовали что-то умное . И все-таки я ее поднял с колен (видюху), могу и спалить для эксперимента . На ошибках учатся .Только не надо продолжать поговорку.
sas, | sas писал: | Ты че? Серьезно?
Оне писчат када чтой-то не в норме! |
Каюсь , я почему-то решил что здесь линейные стабилизаторы . И всетаки что может быть не в норме ? Сильно не пинайте , т.к. первый раз делаю видюхи . Хотя на этой волне полднял еще два Radion 9200 сегодня и в обоих были неисправны APM3055L(валялись на разборку ). Эти две работают нормально , не писчат , но в одной из них греется один из полевиков довольно таки прилично . Я туда ставил и родной рабочий и помощнее ,Один хрен . Но это уже другая история . |
Причина свиста оказалась в микросхеме ШИМ. Заменил и все стало нормально работать . |
AlexP,
[qoute]А если Вы такой грамотный , то лучше-бы посоветовали что-то умное
Дроссель в линейном стабилизаторе? Хотя китайцы могут и до такого додуматься. )))
Вполне реальный совет, после которого попавшая в мои руки видеокарта перестала зависать - замена дросселей. На имеющие бОльший ток насыщения. Оказывается поставленные китайцами насыщались и в стабилизаторе срабатывала защита, когда видеочип начинал потреблять увеличенный ток (при загрузке 3D графическими операциями). Такое случается и на материнских платах.
Признак возможно плохого дросселя - намотан на кольце обычно желтого цвета. Это должен быть мю-пермаллой с относительно плавным насыщением. Часто эти дроссели ставятся без запаса по току. Лучше заменить на фирменные SMD дроссели, для которых вразумительно указан рабочий ток. Только замена вспухших конденсаторов на время может оживить устройство, но конденсаторы потом опять испортятся импульсами большого тока через насыщенный дроссель. |
