Как переделать компьютерный блок питания Power Man IW-P240F1
Condorviys
01-02-2016 07:01
Попался мне на глаза очень маленький однотактный компьютерный блок питания Power Man IW-P240F1-0 от лежачего Pentium IV,на ИМС управления UC3844 (SOIC-8 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/5796/MOTOROLA/UC3844.h ... ) и HY510 343 J3711.Хотел его применить в качестве ЗУ для автомобильного аккумулятора,но схемы этого блока на Гугле не нашел.Может кто переделывать пытался его таким образом,поделитесь инфой.
EvgeniS
01-02-2016 08:17
целая тема есть здесь. тем более на 3844. Берёшь типовую сх. на 3844, подстраиваешь Uвых =14В, проверяешь ограничение тока и отсутствие перегрева при этом. Ограничение тока можно регулировать истоковым резистором с которого идет сигнал Isens
Condorviys
01-02-2016 08:45
Не нашел темы?!
atmicandr
Гость 188.18.*.*
01-02-2016 08:58
не понимаю я этих производителей... Ну есть же 494... накуя ещё на чём-то питальники комповые мастерить? Замешательство Замешательство
Condorviys
01-02-2016 09:19
он древний как моя смерть и очень маленький.Конструкция системника такая.
EvgeniS
01-02-2016 10:05
Condorviys писал:
Не нашел темы?!
а что, я должен найти? Нет http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=323794&highlight=%EF%E ...
у тебя конкретный склероЗЗЗ. ты в той теме уже задавал вопрос.
Condorviys писал:
У меня есть БП компьютерный,Linkworld LW2-350W на ИМС WT7520,малые размеры как раз под ЗУ,но схемку по переделке только такую нашел: http://s004.radikal.ru/i206/1104/6e/110e056383d4.jpg
Не понял только ,как стабилизация происходит и подойдет-ли эта схемка для зарядника?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=323794&postdays=0& ...
Condorviys
01-02-2016 13:35
Там другой блочек был.в моих сообщениях не отображается почему-то.
Paidj
01-02-2016 17:48
Если название блока написано правильно (IW-P240F1-0) то это не старьё, а вполне себе актуальный БП хоть и живёт в лежачем корпусе. Скорее всего переделка данного блока будет не совсем шаблонной. Проще продать его на Авито а на ближайшей помойке/блошином рынке наковырять более типовых БП. А маленькие размеры для таких целей скорее недостаток чем достоинство.
ЗЫ:
БП'шка показалась знакомой, жила похоже в корпусе INWIN BT566 Black Micro ATX. Мне такой корпус достался "в нагрузку" к мамке под S1155.
Condorviys
01-02-2016 19:08
Оно и есть.Там нужна видюха низкопрофильная АГП,немог нигде намыть
Paidj
01-02-2016 19:40
Condorviys писал:
Такой корпус больше подходит под матери со встроенным видео, и лучше всего в нём уживётся HTPC.
Condorviys
02-02-2016 08:40
Что-то я не нашел в этой теме: http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/v ... про UC3844,одни 494-е,2003 пролетала, но думаю вот по такой схемке получится(которая красным нарисована,схема регулировки),только прейдется убрать диод от +12в на 7выв. ИМС контроля напряжения HY510N (не понял что за микра,в гугле не нашел).
Добавлено 02-02-2016 09:09
еще надо обмануть контроль 3,3в. улыбка
  AT_2001_z.jpg  92,87 КБ  Скачано: 216 раз(а)
Condorviys
02-02-2016 11:33
Нашел ,что за микра HY510 - Power Good ,вот ее и обмануть.Резистором и стабилитроном 5v подогнать +5в. от +12 дежурки и из +5в. потом через 2 диода 1N4148 +3.3в.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
02-02-2016 12:03
Condorviys писал:
По-научному она называется SUPERVISOR. улыбка
Condorviys
02-02-2016 12:31
Ее обойти таким образом можно или совсем отцепить?С её 3-го выв. выходит на оптопару,фототранзистор которой связан с платой управления ключем (UC3844)
Вот типовая на UC3844
  UC3844.pdf  76,34 КБ  Скачано: 168 раз(а)
Condorviys
03-02-2016 11:38
Схемку срисовал,могут быть ошибки с полярностью некоторых деталей,без БП дежурки и фильтров с выпрямителем,но суть вроде осталась.Если регулировать по выходу БП +12в. а +5в. и 3.3в. на входе супервизора привязать к питанию дежурки,может прокатить?
  DipTrace Schematic - БП.pdf  34,32 КБ  Скачано: 227 раз(а)
Condorviys
04-02-2016 14:28
Вот случайно наткнулся похожа много чем
  sunny_atx230.gif  52,01 КБ  Скачано: 287 раз(а)
Condorviys
01-06-2016 21:42
Подобрал делитель R34,R36(переменный+постоянный),напряжение выхода в пределах 9-19в.без нагрузки. IC6 совсем убрал,убрал и IC3 оптрон,базу транзистора Q2 через выключатель переменника посадил на массу через R14.По току защита не срабатывает,попробовал зарядить АКБ безперебойника,через 3 мин. заряда пробило диод D1.Почему?Какая функция этого диода?Похоже что демфер.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Как переделать компьютерный блок питания Power Man IW-P240F1
