Компьютерный БП на KA3511 не пускается
Список форумов» Другая аппаратура» Источники питания
Vlad9
27-11-2017 19:02
Марку БП не знаю корпуса нет. Шим кратковременно дергается и все. Причина в блокировке по выводу 9 DET -Вход детектора превышения напряжения. Сигнал этого контакта сравнивается внутренним компаратором с опорным напряжением 1.25 В. Этот вход может использоваться для контроля питающего напряжения микросхемы, что обеспечивает ее защиту от работы при повышенном напряжении.
Если отключаю этот вывод начинает работать. Даже если меряю напряжение на этом выводе и в этот момент включаю БП он включается. И работает пока не убираешь щупы. Уменьшение R2, подключение параллельно емкости не помогает.
ссылка на микросхему: http://www.mirpu.ru/ic/71-2011-01-20-06-56-00/143-ka3511.html
магомед-а
11-12-2017 09:11
1.не включая 220в ,подавай 12в вместо дежурного питания .это 1и 18 ножки микросхемы ка 3511.потом замеряй есть ли выходые импульсы по ножкам 20. 22 на яндексе есть даташит микросхемы ка 3511 прочти .может что то прояснится.по ноге 9 микры резисторы проверял или нет ещё.?
Список форумов» Другая аппаратура» Источники питания» Компьютерный БП на KA3511 не пускается
Текущий раздел» Другая аппаратура» Источники питания (Ремонт источников питания, генераторов, преобразователей, инвертеров, лабораторных и специальных БП)
