как подобрать дроссель, который используется в ибп для стабилизации 3.3 v. он подключается к аноду одному из диодов сборки шоттки. На дросселе регулируется ЭДС самоиндукции с помощью стабилитрона TL431. этот дроссель вещь не совсем стандартная, простой заменой не обойдешься. кто сталкивался с этим прошу откликнутся. Спасибо!
Какой именно дроссель?
Тот что между диодной сборкой и конденсаторами? Там подойдет любой на порошковом железе.
А вот тот, что между трансформатором и диодом, с пермаллоем.
Кстати, обычно проблема не в дросселе а в PNP транзисторе. Звонится как нормальный, но не работает. Только менять.
транзистор- звонится, и менял на новый, стабилитрон менял,все сопротивления проверены.Как вы сказали" вот тот с пермаллоем между трансом и диодом" он и есть. Для точности вопроса на схеме выделено.
выковыривал аж 4 штуки, а результат тот же. Похоже и там такая же ситуация. тут интерес профессиональный -как рассчитать этот дроссель?
Дроссель груповой стабилизации (ДГС)? Ситуация та же не из-за него, такого просто не бывает, что-то еще дохлое, но вряд ли ДГС. Попадались питатели, в которых он уже черного цвета был из-за нагрева, но питатели с ним работали нормально.
