Компьютер не помнит разрешение экрана после перезагрузки
BLACK ROCK
ДОБРЫЙ ШПИОН
06-11-2011 13:40
Итак, разрешите побеспокоить специалистов. Комп у меня довольно старенький, материнка еще P4P***,но решил видеокарту освежить. Поставил ATI RADEON HD4600(1гиг), драйвер что шел на диске даже близко не помог. Скачали с сайта нужное вместе с CATALYST и через него удается выставить нужное разрешение для моего монитора 27VIEW SONIC-1920*1080. Пока работаю или оставляю в спящем режиме все ок, но стоит просто выключить или перезагрузить разрешение улетает на 1360*1024, а то и ниже и значки все по экрану раскиданы. Вновь выставить нужное разрешение можно только через CATALIST, через меню – "экран" разрешения 1920*1080 вообще нет.
Скажите, где может быть проблема, в чем может быть моя ошибка, почему не помнит разрешение комп? Спасибо.
неко-кун
Гость 78.106.*.*
06-11-2011 13:44
Камрад! как "приблатнённый" к железу более 11-ти лет смею заметить что 4600 - не нагрузит Ваш проц (могу ошибиться конечное дело). непомешала бы конфига компа (из свинского любопытства) и модель монитора. как подключаете - d-sub (15-pin VGA) или DVI?
BLACK ROCK
ДОБРЫЙ ШПИОН
06-11-2011 14:01
неко-кун, собственно фото и работа по DVI, это хватит?
неко-кун
Гость 78.106.*.*
06-11-2011 14:12
BLACK ROCK, как говорит одна моя знакомая - "сборочка-с" (зверь-двд). возможно проблема в ней. попробуйте поиграться с настройками в самой панели каталиста (в трее возле часов подмигивание ) - возможно что она препятствует сохранению настроек разрешения.
Добавлено 06-11-2011 14:14
BLACK ROCK, P.S. если не Вы за этим компом сейчас и не "боитесь" могу попробовать помочь через teamviewer. если есть желание - пишите в личку - дам контакты и попробую помочь разобраться.
Grek
06-11-2011 14:23
Была похожая проблема с ATI RADEON 256M. Винда после перезагрузки не признавала карту. Выставлялась VGA совместимая и соответственно разрешение 640х480.
Пару раз удавалось восстановиться с помощью отката системы, но это, наверное, просто совпадение. Потом карта умерла совсем. Никакие прожарки не помогли.
BLACK ROCK
ДОБРЫЙ ШПИОН
06-11-2011 14:24
неко-кун,Игрался..не помогло
Добавлено 06-11-2011 14:27
неко-кун, Да, припоминаю однако, началось только с этим монитором(да.да %80)
Это вроде как мысля вслух..не более
неко-кун
Гость 78.106.*.*
06-11-2011 14:29
Grek, хм. бывает. но у камрада BLACK ROCK, вроде изо нормальное - следовательно таки настройки (пока грешу на них)
BLACK ROCK, повторюсь: если Вы за этим компом сейчас и не "боитесь" могу попробовать помочь через teamviewer. если есть желание - пишите в личку - дам контакты и попробую помочь разобраться.
P.P.S. очепятался - тут исправленно. гы-гы
BLACK ROCK
ДОБРЫЙ ШПИОН
06-11-2011 14:31
неко-кун, Не, teamviewer пока не будем трогать..Я его ..ну не люблю, хотя крайне редко приходиться пользоваться, раздражает он меня..Потом поговорим про него!
Добавлено 06-11-2011 14:37
неко-кун,Настройки все в работе и не меняются пока не выключишь
 Описание: 9.jpg
 Размер файла: 97,94 КБ
 Просмотрено: 126 раз(а)
неко-кун
Гость 78.106.*.*
06-11-2011 14:56
попробуйте удалить панель(оставить только драйвера) и оперировать из "свойств экрана" самой винды.
BLACK ROCK
ДОБРЫЙ ШПИОН
06-11-2011 15:59
неко-кун,Пробовал, не канает..раньше перво наперво каталиста скинул, одни дрова остались. Таже фигня, да и каталиста не так просто удалить....
Мысли есть еще о действиях, но хотелось послушать спецов...
неко-кун
Гость 78.106.*.*
06-11-2011 16:27
намек понял. ждём-с.
холявщик
Вованыч
06-11-2011 16:59
неко-кун, нге пудри моск человеку. BLACK ROCK, переустанови винду нормально криво она у тебя стоит и смени шнурок между компом и моником если он у тебя съемный. За шнурка часто такие беды. В криво стоящей виндузе бывает что даже дрова не ставятся особенно по видео и звуку.
starko
Гость 95.153.*.*
06-11-2011 17:14
BLACK ROCK, стесняюсь спросить, а для этого монитора какой-нибудь файлик компу не надо скормить?
У меня с новым монитором проблем нет, а до того пользовался CRT (Roverscan 117PS), и с последними сборками после установки постоянно выскакивала указанная проблема - слетало разрешение, частота. Приходилось ставить еще какой-то драйверок, под тот монитор.
неко-кун
Гость 78.106.*.*
06-11-2011 17:17
холявщик
неко-кун писал:
холявщик
Вованыч
06-11-2011 17:26
неко-кун, как говорит одна моя знакомая то ты заипал выносить людям моск . Понятно?
BLACK ROCK
ДОБРЫЙ ШПИОН
06-11-2011 18:04
Переварю конечно выше сказанное. Диск на моник есть но он рекламный без дров и по поводу шнурка ...слабо вериться, но завтра привяжу VGA через переходник, чем черт не шутит. Про переустановку винды не хочется и думать.
alg17
06-11-2011 18:17
starko писал:
По хорошему бы надо, но для "зверя" сомневаюсь что поможет.
неко-кун писал:
Так ей (Винде) надо объяснить, что МОНИТОР поддерживает это разрешение, на карточку ей плевать.
CYB
06-11-2011 18:36
Чего-то про зверя мало х..... сказано помираю со смеху! А дело скорее всего в нём, не даёт сборка правильно родные дрова поставить, у них у всех такой глюк. Сноси нахрен и ставь чистую винду, а не эту хрень. Про "удобно" песен не надо, дерьмо и в африке дерьмо. Нет
холявщик
Вованыч
06-11-2011 18:59
BLACK ROCK писал:
не писал бы такое если бы у меня аппарат отказался работать на том разрешении котором надо при установке видяхи. Только не бери левак шнуры. В них как обычно одного провода не досунули.
неко-кун
Гость 78.106.*.*
06-11-2011 19:16
alg17, судя по-всему таки нужно дривер МОНИТОРА подкинуть. но у меня давно не было таких глуков.
неко-кун
Гость 78.106.*.*
07-11-2011 01:37
BLACK ROCK, пардон, Камрад - вдогонку вопрос не по теме - а сколько отдали за видяху? (сам дома барыжил поихоньку гы-гы )
Генчик
07-11-2011 01:48
неко-кун, опять лезешь без мыла в жопу? гы-гы Умерь пыл, твои ламерские советы тут никого не вдохновляют. гы-гы
BLACK ROCK, со шнурком можешь не заморачиваться, по скринам видно, что моник опознан корректно, значит DDC нормально работает. Дело в звериной сборке, это она глючит. А все эти страшилки про глючные ATI-шные дрова именно из-за таких глючных сборок. гы-гы
неко-кун
Гость 78.106.*.*
07-11-2011 03:59
Генчик, ойй...
lexa9131
07-11-2011 14:26
BLACK ROCK, а если в свойствах монитора выставить "стандартный монитор" или подобное что там, У меня так, карта даёт разные режимы и те которые моник не тянет. Может в драйвере прописано рекомендованный режим под твой монитор.
Генчик
07-11-2011 15:38
неко-кун,
Andrei Andreevich
07-11-2011 16:28
BLACK ROCK, Удаляй это дерьмовую самоделку криворукого кул хацкера под названием зверь сиди, ставь чистую ХР, и новые чистые дрова с офсайта, и пользуйся!
BLACK ROCK
ДОБРЫЙ ШПИОН
07-11-2011 17:15
Обещал доложить обстановку. Докладываю.
Все дело оказалось в Catalyst . При установке второго монитора сея прога начала «фыркать» на плазму (монитор 2) – телевизор на которой разрешение ниже. Я особо не заморачиваясь принудительно нахожу второй монитор и делаю клон. Вот тут то и ошибка была. При перезагрузке комп в клоне видит минимальное разрешение и делает сам свои выводы.
Перенастройка Catlyst (причем полная, решила мою проблему) Всем спасибо!
Игореня(Captain) тебе отдельное спасибо за ЛС!!!!
Vlad-1966
07-11-2011 17:45
BLACK ROCK писал:
и делаю клон
-нахера? Это-ж крайне неудобно.
07-11-2011 18:12
Vlad-1966 писал:
кому как. если у тебя один моник в комнате и телик в другой - клон удобен, ты всегда знаеш что у тебя на телике показывает, когда ты сидиш на компе.
Одна проблемма - в клоне ставит разрешение всех моников одинаковое и как у самого плохого.
Добавлено 07-11-2011 21:13
BLACK ROCK писал:
Пьем пиво
CYB
07-11-2011 20:30
BLACK ROCK, А где сказано про второй монитор в первом запросе? Нет Один моник это одно, а два - совсем другая песня.
07-11-2011 20:58
CYB, а ты смотреть можеш? посмотри на фото 9.jpg еще раз, внимательно.... внимательно.
неко-кун
Гость 78.106.*.*
08-11-2011 01:08
Генчик, голливудская улыбка Пьем пиво
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Компьютер не помнит разрешение экрана после перезагрузки
