Связист Участник Сообщения: 812
Проблема такая: объектив вообще не пропускает свет, как будто одета крышка на линзу. Никогда не сталкивался с неисправностями объективов. От него идет на камеру 4-х жильный кабель с разъемом (один провод не используется) Есть на корпусе объектива 2 подстроечника ALCи LEVEL. Пробовал подключать -все равно свет не пропускает. Может там какая-то диафрагма закрылась? Помогите разобраться. |
serg2867 Предупреждений: 2 Сообщения: 95
Внутри объектива действительно есть диафрагма. Он реагирует на освещенность. В зависимости от степени освещения диафрагма приоткрывается. Если нет питания на диафрагму она будет закрыта. Это сделано для сохранения матрицы. Проверь питание там если я правильно помню должно быть +5 вольт, Может так же не быть управления на диафрагму, это как раз третий провод. |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3295
Схема управления диафрагмой может располагаться на плате камеры, тогда к разъёму подключены две обмотки привода диафрагмы, а может быть и внутри объектива, тогда на разъём выводится питание и управление. Т.к. на объективе есть подстроечники, схема управлкения диафрагмой находится в самом объективе. Беда в том, что вариантов распайки этого разъёма существует несколько и если объектив приобретён не вместе с камерой, придётся разбираться с правильностью подключения. |
AlexM Участник Сообщения: 883
| Связист писал: | | . Пробовал подключать -все равно свет не пропускает. Может там какая-то диафрагма закрылась |
Исессено Нуна ещё и правильно камеру с конфигурировать. Ищите в камере переключатель типа управления диафрагмой DD/VD и переключаете его.
Кстати судя по описанию эта модель вообще с ручным управлением диафрагмой Т.е. берёте ручками и открываете.
http://texno-kiev.com.ua/index.php?productID=1093 |
На подключенном разъеме объектива имеется+12в, -12в и видеосигнал. Логически рассуждая, изначально объектив должен быть открыт, т.к. никаких фотодатчиков на нем нет. Если освещенность слишком высокая, то по уровню видеосигнала диафрагма закрывается на какой-то процент. А имеется обратная картина-диафрагма закрыта, матрица вообще ничего не получает и никакого сигнала на объектив не дает.
AlexM, Я пробовал подключать камеру с объективом и экспериментировал с переключателем-никакой реакции.
Виктор_А_Н, Этот объектив работал вместе с камерой 2 года, пока к аппаратуре не долезли какие-то строители. |
Связист, без управляющего сигнала диафрагма закрыта. |
AlexM, Виктор_А_Н, спасибо буду разбираться. Я считал, что изначально диафрагма должна быть полностью открыта. Проверю, но на мой взгляд есть какая-то неисправность- не реагирует на подключение и регулировку. |
Не раз встречал превнесённый дефект: смазка на осях шторок диафрагмы. Видимо не все знают, что оси должны быть абсолютно сухими. Неисправностей в электронике диафрагмы ещё ни разу не встречал. |
Спасибо всем за помощь! Дело оказалось не в объективе, а в камере. Плохой контакт движка подстроечника Level. После замены подстроечника все отлично работает. |
Digger131 Гость 176.36.*.*
В этой схеме управления диафрагмой есть свой нюанс и также могу дать распиновку (белый)-управление (черный)- земля (красный) + зеленый неиспользуется |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9694
Digger131, ты смотрел на тему, на ее дату? Еще такой диггерский прыжок и забаню за пустые разговоры. |
