Гонта Участник Сообщения: 239
Для чего прибор -описание нашел. Но вот схему электрическую пока не нашел. Почему не написал в поиск схем? Врядли там на это кто-то взглянет. Принесли с надеждой с номерного завода,что кто-то это починит. Импульсный источник на плате исправен. Хотелось бы поговорить с людьми обслуживающими газовые пром приборы более серьезно. |
вега Участник Сообщения: 104
Приветствую.Правильно сделал не потому что никто не взглянет ,а потому что не найдеш все равно схему.Опиши его проблемы попытаемся помочь.Это описание на него http://www.ppatrade.sk/prietok/images/DXF351.pdf там все расписано чего тебе еще нужно? |
вега, Спасибо,что откликнулся. Описание нашел. Со вторника на работе. Там и распечатаю.с аглицким у меня плоховато,но ничего осилю.В общем сказали неисправность такова-не работает,вроди им сказал то ли поверитель.то ли кто-то,какой-то дядя. В общем как всегда смех и добрый кусок работы. Надо во всем разбираться. На плате(фотку выкину позже) то ли выпаяны сознательно на фирме два транзистора,то-ли находился какой-то ковырятель,это я еще выясню.Питание можно подавать и переменное и постоянное. Пока все досконально не прозвоню переменку подавать не буду. Подал 24 вольта на два выводы 23-24-тишина.Должен ли он сразу включиться(прибор),либо с кнопок.Это пока выясняю.Попробую прочитать прошивку,может не закрыта и разбираюсь,что за мс рядом с прошивкой на разъеме,может пик контроллер.Да и посмотрю напряжения во вторичке осциллом. Вот пока такие скудные потуги.Вообще прибор,насколько я понимаю может управляться,с компа,опять же программа???Но в последствии мне надо будет все это знать,как алфавит,вот такая работка подгребла в последние дни отпуска  |
"В общем сказали неисправность такова-не работает"А что то более конкретное не светит,не мерит давление температуру.Ты должен узнать более конкретно.Я думаю при подаче питания экран должен заработать сразу.Если ты внимательно смотрел описание то питание этой штуки может быть либо " 85...260 V AC, 50/60 Hz power supply" либо "20... 55 V AC, 50/60 Hz; 16...62 V DC power supply" в зависимости от буквы в модели аппарата DXF 351–........В конце концов открыв его и посмотрев какой конденсатор стоит в источнике ты можеш определить напряжение питания. |
вега,конденсатор 68мкф на 480 вольт,подключил в сеть. Прибор включился. Сначала заставка потом перебирает Flow1, Flow2/.Но почему-то не высвечивает Flow3.Может так положено по программе. Вообще похоже в приборе кто-то ковырялся. Вместо транзисторов Q3 и Q9 стоят странные перемычки и коряво и несмываемо пропаян разъем индикатора. Перебор кнопкой Е выводит прибор на разные режимы. Но так как,видимо он у меня не подключен к исполнительным устройствам,то все по нулям. В режиме время и дата-время и дата неправильные.На ионисторе ноль,это понять можно-прибор полтора года лежал неисправный,хотя надо проверить идут ли часы.Заказчики предлагают проити на режимное и самому проверить,но я им предложил связяться с поверителем и узнать все-таки почему забраковали прибор.А часики я наверное.кроме как с компа не запрограммирую,а где тот комп и та программа пока не понятно. |
Приветствую.Входов у тебя всего три при этом два из них PT100 ,ты можеш подключить сюда термодатчики и проверить их полностью.Увидеть показания температуры.А конектор RS232 подключен? |
вега, Термодатчики от блока управления хол агрегатом пойдут? Надо попробовать. Коннектор RS232-да. |
Я не знаю какие термодатчики в блоке управления хол агрегатом я с ними не работаю поэтому ичего сказать не могу.Но если это PT100 то подайдут.
Добавлено 24-09-2009 10:56
Это описание на PT100.
PT100.pdf 109,15 КБ Скачано: 456 раз(а)
Вот как вместо транзистора Q3,и Q9. Может поверители выжгли транзисторы,на фирменный почерк непохоже
Это еще ни о чем не говорит .Ты термодатчики пробовал подключать?За то время что висит твоя тема его можно было давно разрисовать полностью.И много вопросов бы сразу отпало.  |
вега, Рисовать и разрисовывать,т е восстанавливать схему я могу не хуже тебя,когда то на заводе делал это по хилым фоткам наощупь и вслепую,вопрос в целесообразности, еще раз повторяю, фирма военная и попасть на завод проблематично,а починить попросили энергетики в высоких пенсионных званиях, а нас с тобой там при всех образованиях зовут работяги и технари.Да транзюк должен быть 6Z полевик по моим соображениям, а q3 и q9 входы на корпусе кем-то перечеркнуты 3 и 7 ,то есть есть предположение,что выжгли при поверке,а потом съехали на неисправность,а блок не дешовый,вот такие дела,КОЛЛЕГА, я надеюсь. |
Спасибо за КОЛЛЕГА .Я занимаюсь пром электроникой с 2002 года . Заказчики предлагают проити на режимное и самому проверить,но я им предложил связяться с поверителем и узнать все-таки почему забраковали прибор. Так сходи сам будет самая лучшая проверка увидиш где он стоит что подключено.А если удастся его попробовать еще лучше.Я не думаю что кто то помнит что было полтлра года назад.Ты термодатчики пробовал подключать? |
вега, Взял датчик температуры TST-10 с РТ100 и преобразователем. Внутри клеммы от резистора-две одинакового цвета на одну ламель,одна -на другую.Есть еще клеммы + и - Но они ни на что не звонятся, Вот такой преобразователь. Куда что подключать,я в непонятии. |
Это информация про твой TST-10.
http://www.dk.endress.com/eh/sc/europe/dk/da/home.nsf/imgref/05AEB1566 ...
Внутри клеммы от резистора-две одинакового цвета на одну ламель, между ними должно быть 0ом .Между двумя одинаковыми и третим должно быть 100ом.Это так?Если так открываеш дату на свой прибор там написано
5. (+) Pt100 excitation
6. (+) Pt100 sense input
7. Pt100 (–) or current input (active+/passive–) *
тоесть два одинаковых ты подключаеш к 5, 6,а третий к 7, И смотриш что будет. |
вега, Не совсем так, внутри TST стоит страшно секретный преобразовтель,кроме РТ100,на клеммы которого и подключен
РТ100,вот этот то преобразователь и имеет еще выводы + и - да и подключать TST рекомендуют к выводам 7 и 8 вычислителя.Вот что путает,а + и - вроде как пустые. |
Фото Твоего TST выложи и бумагу как его рекомендуют подключать.Сам PT100 ты видишь ,сопротивление100ом? |
Если я правильно тебя понял к твоему аппарату в качестве температурного датчика подключен ТМТ187?У него выход 4-20ма тогда правильно он подключается к контактам 7 8. COMPART Dxf351 он подключен точно как нарисовано здесь?
+ и - вроде как пустые что значит пустые именно они подключаются судя по твоей бумаге к COMPART Dxf351 .Это дата на ТМТ187 посмотри.
http://www.amjequipment.com/eh/Technical%20Documents/Data%20Acquisitio ...
Я понимаю что ТМТ187 у тебя на руках? |
вега, Я попросил с завода принести Pt100,мне принесли Tst-10,в голове которого стоит ТМТ187,к которому к клеммам 4.5.6 подключены провода от Pt100,провода опускаются в металлическую колбу вниз. Так как по описанию подключаются выводы + и -
ТМТ187,то я решил прозвонить,имеют ли какую-либо гальваническую связь указанные выводы с терморезистором---ТИШИНА. А на выводах 7 и 8 вычислителя 24 в,как положено,вот и возник вопрос,что и куда я подключаю, и как это все должно работать. Еще вроде как понятно,что ТМТ187 вроде как преобразователь,или трансмиттер,--чего,куда и как? Вот что пытаюсь понять. |
