serega-29 Участник Сообщения: 381
COMPAQ TFT7020, древноватый такой, с внешним блоком питания. Нужен был лично для себя, для работы. Взял за копейки неисправным - в плате питания проблема была. Питание запустил, включается, матрица изображение выводит, но подсветки нету. Инвертор PK070011600. Питание на инвертор приходит, сигнал запуска есть, я б даже сказал, что он запускается - на ключах, качающих трансформаторы импульсы около 6В амплитудой, но лампы чутка, по сантиметру от края, еле засвечиваются. Если коснуться горячего выхода транса, происходит разряд и лампы вспыхивают как положено. Запитывал отдельно лампы от двд-шного инвертора (мониками не занимаюсь, посему других не имею) - все лампы горят. Так же подсовывал лампы от двд-шника - результат тот же. Помогите запустить, на старой стекляшке не видно ни хера. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4498
| serega-29 писал: | | Если коснуться горячего выхода транса, происходит разряд и лампы вспыхивают как положено. |
Подробнее опиши. Убираешь - снова гаснет? Фотку инвертора выложи. |
| SanAlex писал: |
Да, пока разряд идет - вспыхивают. Как отвертку убрал - гаснут. В прикрепленном файле кусок мануала от чего-то инвертор один в один мой. Я ж не просто так тему создал. Перелопатил все поиском - почти глухо. Давно, на заре цивилизации, у чела точно такая проблема была, но ни схем, ни решений не было...
Doc.rar 469,42 КБ Скачано: 99 раз(а)
Strike оболтус Сообщения: 1809
Севшие лампы, ( тупой инвертор) , подкинуть новые лампы..  |
| Strike писал: | Севшие лампы, ( тупой инвертор) , подкинуть новые лампы..  |
Все четыре? У меня две от пятнашки есть, 100% рабочие, подкидывал во всевозможных комбинациях - фиг мне, все тоже самое. |
Ну их нанафиг эти лампы и инверторы. Заказал две светодиодные ленты, думаю будет не хуже... |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1244
Когда ты касаешься (не пальцем конечно) горячего вывода добавляется емкость, скорее всего пикушки на горячих выводах дохлые.В общем высокого не хватает. |
Виктор Т. Участник Сообщения: 35
serega-29, а сравнивал ли ты вторички трансов? Вполне возможно и в этом проблема. |
| Ермаков Л.П. писал: | | Когда ты касаешься (не пальцем конечно) горячего вывода добавляется емкость, скорее всего пикушки на горячих выводах дохлые.В общем высокого не хватает. |
А какой емкости и напряжение должны быть? Попробую найти и подкинуть.
Добавлено 14-06-2011 09:47
| Виктор Т. писал: | | serega-29, а сравнивал ли ты вторички трансов? Вполне возможно и в этом проблема. |
Вторички активное сопротивление имеют одинаковое ~470Ом. |
Поставил светодиодные ленты. Становятся отлично. Сверху и снизу матрицы немножко просматривается неравномерность, но совершенно не критично. Прекрасная альтернатива мутному инвертору и хлипким лампам. Всем спасибо. Тема закрыта. |
| serega-29 писал: | | Прекрасная альтернатива мутному инвертору и хлипким лампам. |
Тупой ламер производитель отдыхает перед нашими "кулибиными". |
| SanAlex писал: |
Ваш сарказм неуместен. Назовите мне хоть одну причину, чем светодиодная подсветка хуже CCLF... |
| serega-29 писал: | | Сверху и снизу матрицы немножко просматривается неравномерность |
Вот этим. Если ты в сервисе работаешь, твоя задача - восстановить работоспособность аппарата. А не заниматься извращениями. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2881
| serega-29 писал: | | SanAlex писал: |
Еще как уместен. Поставь кому нить на Мерседес колеса от ТАЗа, или движок, прицип ведь тот же. МАСТЕР - ремонтирует, восстанавливает работоспособность аппарата НЕ ХУЖЕ заводских параметров, помня первое правило мастера - НЕ НАВРЕДИ! А ты сделал вместо ремонта - ПОРНОГРАФИЮ! |
Вы бы внимательно читали перед тем как флудить в уже закрытой и решенной теме. А именно, в первом посте есть два ключевых момента. Первый - моник мой личный, посему мне не перед кем гнуть пальцы, а на слегка просматривающуюся дискретность от светодиодов по краям, мне глубоко наср..ть. Второй - я не занимаюсь ремонтом мониторов, а значит у меня нету соответствующей материальной базы (лампы другие подкинуть, свои лампы к другому инвертору и т.д). Я воспользовался способом, широко использующимся в ремонте портативных ДВД. И этот способ, если забить на профессиональную этику, в несколько раз дешевле, на порядок проще и соответственно надежней. А про ламерство, кулибинство и коронное "отнеси мастеру" меня не вставляет ни разу - я отнюдь не новичок и все это уже проходил. Меня один раз занесло к вам по личной нужде, возможно я больше никогда не потревожу ваше сообщество, поэтому - "ребята, давайте жить дружно".
