Невский Участник Сообщения: 2269
После замены винта на и установки WINDOWS98 не могу
подобрать дрова.В результате MP-3воспризводится с"заиканием",а AVI- ступеньчато.Самостоятельно найти дрова не смог,всё сошлось на рекламе!
Установлено:I486_dx2_66;звук-SaundPort ad1848jp;видео-BT ps048401;RAM-16Mb;всё на материнке,кроме памяти съёмных модулей нет.
Первичные драйверы:Compaq Busines Audio ; Compaq Qvision..Какие дрова были последнеми и можно ли обновить BIOS?
Могу выложить системный отчёт.rar
Очень (!) надо настроить! |
OleghkA . Сообщения: 297
| Невский писал: |
подобрать дрова.В результате MP-3воспризводится с"заиканием",а AVI- ступеньчато! |
если устройства определены верно, то зачем дрова?
думаю
1. кодеки нужно подобирать, пак, например, из старых
Lite_Codec_Pack_1.5_Final
я бы отказался от виндовских плееров(2 их) и попробовал с другими, более
легкими. найди старую версию VLС player (пороюсь тоже)
кстати, с кодеками какой то тоже есть
2. ресурсов 98 жрет больше (95я стояла?)
нужно причину найти. одну из двух
а если устройства не установлены нормально,
видео и аудио, протестировать и отчеты по работе устройств можно посмотреть
команда dxdiag
то на сайте производителя дрова брать
справа Produkte suchen в поле введи 4/33i и дави на стрелки
ps
посмотрел, твоего в списке не числится. может другое название есть?
письмо им написать, если найти не получается, подскажут поди
psps
на на 95 ю родные
на модем и граку, про звук не слова
а вот для 98 ой, только на модем. 98 я видать свои поставить должна. |
В общем так: dxdiag не поддерживается, 98 его не устанавливает.Установка winamp2.80 и
vcd_play проблемы н устраняет.Конфликтов прог и железа нет,
системные ресурсы 88%свободно
ресурсы модуля user.exe 84%свободно
ресурсы модуля cdi.exe 95%свободно
Manufacturer: Compaq
User Name: Алекс
Processor(s): Generic 486DX2 66MHz
Performance Rating: PR37 (estimated)
System Bus(es): ISA(16-bit)
Installed Memory: 16MB (200% true allocated load)
Monitor/Panel: (Неизвестный монитор)
Adapter: Compaq QVision
GENERIC NEC FLOPPY DISK: A: 1.44MB 3.5"
GENERIC IDE DISK TYPE42: C: 502MB
MITSUMI CD-ROM FX5401W!A: D: (CD-ROM/DVD)
Serial/Parallel Port(s): 1 COM / 0 LPT
Device: Compaq Business Audio
Device: Windows Sound System - эмуляция Sound Blaster
Windows System: Microsoft Windows 98 Ver 4.10.1998
DOS Sub-System: Microsoft MS-DOS Ver 7.10 A
Networking Installed: No
Windows Video Mode 0: 640x480 16 colours (4-bit)
Windows Video Mode 1: 800x600 16 colours (4-bit)
Windows Video Mode 2: 640x480 256 colours (8-bit)
Windows Video Mode 3: 640x480 64K HiColour (16-bit)
System Bus(es): ISA(16-bit)- это норма или мало?
Определить материнку точно не могу , в углу Compaq,в середине 486-base system board,
возле проца узкая бумажка ,на ней штрих-код и надпись *KES 950 QD%*.символ*-пятиконеч-
ная звездочка.
Ссылки посмотрел , дрова на видео не скачиваются,типа "ресурс не доступен".
Куда скинуть системный отчёт .rar , может там для опытного глаза понятнее будет. |
| Невский писал: | | В общем так: dxdiag не поддерживается, 98 его не устанавливает. |
уу понял, не SE. а se не встанет?
а с какого источника прослушиваешь mp3, видео?
правильно ли я понял, что до этой ОС все крутилось нормально?
название мамки зачем?
все одно это чисто детище HP, и дрова только у них.
| Цитата: |
Installed Memory: 16MB |
сомневаюсь,что бы видео шло, да еще сжатое. |
9 лет системник простоял без винта,думаю тогда только CD были распостронены.При
очередном"выбивании"системных показаний обнаружил:при воспроизведении mp-3
или vcd использование памяти 68-75% , а использование ядра -100%!!!! Такую загрузку
проца я видел только при зависании компа ! Может это связазано с отсутствием кэша?
Рядом с процем- 486 cache slot,в нем пластиковая заглушка,со сборки в нём ни чего не было.И как поступить? |
| Невский писал: | Может это связазано с отсутствием кэша?
да нет, комп это древний.
первый раз глянул, понял что у граки 16 метров памяти,а это озу.
плюс этот проц технологию mmx не поддерживает.
ресурсов значит будет проц кушать более.
насчет заглушки не скажу. не встречал.
у меня из древних только Compag Armada 4150t,
это ноут с 64 метрами ОЗУ, видео заикается, divx.
mpeg2 идет но не все,ю если битрейт высокий так же заикается.
работать на этом компе нельзя нормально.
как ты там на 16 метрах )) не представляю.
насчет диска CD заикание может быть вызвано некачественным
диском или несиправностью считывающего диска.
про загрузку процессора.
непонятно? как и что ты делаешь, так ты и не сказал
если с диска проигрываешь файлы, то выше две причины могут сказаться на заикании.
И третье режим работы контроллера.
в 98se можно было смотреть и выставлять.
(возможно в твоем случае только в BIOS)
Если будет PIO режим,то это нагрузка на проц.
Даже на моем p4 проц под 100 загружается если считываю с диска в режиме pio |
Пробовал ОС win98,win98rus,win95. 98SE утром поставлю,диск на руках. Добавил память ,сейчас 64метра.Скопировал МР3 на винт.Проблема не решилась,но при запуске
winamp проц греется на порядок больше.SiSoft Sandra ВДРУГвыдала :CPU is slow. Windows runs optimally on 5x86 class or better CPUs.Типа можно и 5х86 проц ставить!
В 95 есть функция "системный монитор"(аналог в ХР в диспетчере задач winows вкладка "быстродействие").Там указывается загрузка ЦП .Вот и получается:когда все приложения закрыты -3-5%,запускаешь winamp или vcd_play --сразу 100! Режим pio
никогда не использовал.Может проц прижареный или просто слабый?Надеюсь что МР3
на проце I486_dx2_66 работать должно. |
san4o Участник Сообщения: 94
| Цитата: | | I486_dx2_66;звук-SaundPort ad1848jp;видео-BT ps048401;RAM-16Mb |
Win98 для комфортной работы нужно 32мб ОЗУ, Win95 - 16 мб
MP3 вряд ли будет крутится нормально, AVI это вообще из области фантастики |
| Невский писал: | | SiSoft Sandra ВДРУГвыдала :CPU is slow |
Господи, да она о современных мамках не слыхала, а об этой и подавно.
| Цитата: | | Может проц прижареный или просто слабый? |
я не вижу что там жареное
тепмературу рукой проверить можно
горячий или нет проц. в те времена без радиатора холодными были.
| Цитата: | Режим pio
никогда не использовал |
это не обсуждение проблемы, ответа так и нет.
Использовал ты или нет, ты должен был назвать текущий режим.
П теперь думай полагай, неиспользовал но возможно пытаешься.
затем повторы
ну сколько можно одно и тоже, нет анализа.?
ну а не кодированое аудио как "крутит"?
Я в ауте. устал |
Поставил 98SE,DirectX 6.1.Диагностика DirectX неполадок не обнаруживает,при этом на вкладке "музыка"воспр. прерывистое,
CD через аудио с привода норма,через IDE прерывистое,как и МР3.
Проц горячий 55-65град, при зависе выше.
В BIOS настройки сводятся к способу загрузки и размеру винта ,все остальныё изменяю-сохраняю-перзагружаю,выставляет по умолчанию!
IDE/S-ATA/ATAPI
Location Device type Model
Primary Master Hard Disk FUJITSU MPD3043AT
Product information Supported/enabled modes
Serial Number xxxxxx (E)PIO 3 4
Translation 8381C/16H/63S (4125MB) Single DMA -
Capacity/Cache 4.0 GB / 512 KB Multi DMA 0 1 2 (enabled)
AAM/APM Setup not supported / 0 UDMA/33 0/33 1/33 2/33
Features SMART(a) APM Write-Cache(a) UDMA/66-133 3/66 4/66
Lookahead(a)
Primary Slave CD-ROM device FX5401W
Translation 0C/0H/0S (0MB) Single DMA 0 1 2
Capacity/Cache n/a / 128 KB Multi DMA 0 1 2 (enabled)
AAM/APM Setup UDMA/33 0/33 1/33 2/33
Features LBA UDMA/66-133 -
Память 64Мб пришлось вернуть хозяину.На проц поставил кулер от видеокарты.Вот!
Добавлено 25-12-2007 23:31
Вот полный отчёт DrHard и SiSandra.
System Report Comaq.rar 80,09 КБ Скачано: 314 раз(а)
Битый проц,проверил заменой.Установил 4 полосы памяти KTC8000N,for Compaq Deskpro
по 4метра ,заменил БП(плавало вых.напряжение +/-0,7вольт по шине +12в,перешёл на
WIN95 .Заказал проц. |
Viat Участник Сообщения: 1602
Невский, зачем столько головняка выброси и купи за 200р работающий комп, если на ретро потянуло. |
Viat. И при этом ехать за 180км в Краснодар?!!!!Там за 200р можно ток посмотреть!
"Устаревшая модель , с комплектующими тяжело"При этом под прилавком стоит коробка
с б/у из под телевизора!Я за этот системник уже дааавно забыл, племяш(2кл) по осени на
чердаке нарыл.Пообещал подарить на НГ.Да и свой комп жалко, после племяша и дочки
(3кл)-только флешгет.У меня целерон2,66 на 865 матери.
А у вас за 200р.,это где? |
