SUB7 Участник Сообщения: 1032
шасси: PTN-C 031128 проц: 220V50H0E 025E.
Принесли этот ибп, - не работает. Говорят около 2-х лет лежал в кладовке, до этого работал около месяца. Сейчас достали - не включается..
Стандартно - сдохший аккумулятор (12В 7.2ач), заменил. Включил ибп - работает. Оставил на прогон, без нагрузки, просто включенный, ну, чтобы новый аккумулятор подзарядить. И минут через 25 ибп стал пищать, непрерывно, с какой-то рваной тональностью. При чем может пищать, может сам замолчать, может снова начать.
При работе от акб - выходное напряжение в норме, нагрузку держит. Если не пищит непрерывно, то спикер пикает 1 раз раз в 10 сек. Если начинает верещать непрерывно, то раз в 10 сек - не пикает. Звук пищани спикера прилагаю к теме.
Что сделал:
1. проверил esr всех электролитов - в норме
2. пропаял ВСЕ контакты на плате.
3. прозвонил все диоды, стабилитроны и биполярные транзисторы - всё в норме.
Что еще можно сделать?
Добавлено 03-12-2010 15:27
p.s. заряд на акб идет.
Добавлено 03-12-2010 15:47
Когда спикер начинает непрерывно верещать, красный индикатор "перегрузка" не загорается |
посмотрел по схеме: спикер подключается к транзистору, база транзистора - напрямую к процессору. По осциллограммам - питание узла спикер +5В в норме, без пульсаций. То есть этот рваный сигнал идет прямо с процессора. Причем ,как и говорил выше - ведет себя хаотично.. То пищит, то плавно уменьшается и исчезает, то снова появляется. При чем при любом режиме работы ИБП - хоть просто включен в сеть, хоть при работе от акб..  |
gorea Участник Сообщения: 106
А не пробовал аккумулятор зарядить на стороне( от отдельного источника).Попробуй может проблема исчезнет, и вывод сделаешь сам. |
gorea,
а смысл? Я брал другой аккумулятор, со своего ИБП, точно такой же, и заряженный. Ему всего пару месяцев. С моим акб ИБП ведет себя так же. Вот сейчас например, замолчал, не пищит. Но, если перехожу на работу от акб - спикер не пищит каждые 10сек, а только еле слышный щелчок. |
Когда работает от аккумулятора,он и должен выдать кратковременно (где-то 1пи за 8-10сек.).Когда аккумулятор разряжен(или авария в цепи зарядки) он пищит 8-10сек.с паузой около 0,5сек.Недели 2 назад заменил аккумулятор и 1 диод.С новой батареей(не заряженной 12,5V) вёл себя так же как в твоём случае и просаживалось на нём напряжение до 9,5V.А хозяйка говорила,что когда он разряжен "вааще не должон включаться".Хотел помочь-извини. |
И ещё.Когда я вместо аккумулятора подал со стороны 15v (нагрузкой служила лампа 100W),затем уменьшал напряжение.При напряжении около 10,2V он начинал верещать. |
у меня с акб и зарядкой всё нормально, я же писал. При зарядке напряжение на акб 13.7в, при работе от акб падает до 12.7в.
подозреваю на проц  |
