• Конференция по ремонту» Системы безопасности» Адаптер Commax-Vizit Схема подключения ?
  • Связист12-03-2010 19:50
      Вот есть такой адаптер. Схемы подключения и вообще какой-либо информации по нему нет. Как подключить?
      Нет возможности проверить правильность своих мыслей, нет Визита. А у клиента проводить эксперименты как-то не солидно. Помогите с подключением . На фото видны обозначения контактов .
      Добавлено 12-03-2010 20:51
      Еще одно фото
    Виктор_А_Н12-03-2010 21:05
      так, вроде вариантов нет:
      справа - монитор, всё стандартно;
      слева - "+" и "-" - линия координатного домофона, "V" и "G" - видео сигнал.
    Связист12-03-2010 23:36
      Виктор_А_Н, Спасибо. Я тоже так предполагал. Сомнение насчет видеосигнала. По заказу должна быть стандартная панель на лест. площадке. Вторая камера там же и этот вход монитора использовать для координатного домофона. К сожалению проверить не на чем.
    Anonymous12-03-2010 23:53
      Связист, домофон двухвходовый, а нужен третий для координатки?
    Связист13-03-2010 00:08
      Dedushka, А нельзя совместить на одном входе адаптер к визиту и камеру? Вызов и откр. замка через адаптер по аудио каналу, а на не используемый видеовход поключить камеру. Питание паралельно адаптеру. Должно работать. Ну а стандартная панелька на отдельном входе.
    Виктор_А_Н13-03-2010 00:32
      А почему нельзя? Монитору с адаптером всё равно, где стоит камера подшучивать, дразнить Надо только проверить, не нужна ли этому адаптеру (бывают и такие, и такие) Gnd с домофона. Это легко проверить: сначала подключить только L+ и L-. Если вызов пройдёт, так и оставить. Если вызова не будет, соединить на адаптере клеммы Gnd и L-. Общий проаод камеры, естественно, подключается сюда же. В этом случае камеру нельзя использовать на несколько квартир, т.к. начнутся ложные вызовы..
    Anonymous13-03-2010 01:07
      Связист, тогда питание камеры нужно осуществлять отдельно, не с домофона. в данном случае соединение L- и GND домофона неприемлемо.
    Виктор_А_Н13-03-2010 09:41
      Dedushka, Почему неприемлемо? И почему питание нельзя использовать от монитора? Поясни.
      Соединять L- и GND нужно не на домофоне, а на адаптере. Со стороны домофона подключение выглядит, как двухпроводное.
      Кстати,Связист, неплохо было бы увидеть и другую сторону платы. Простота монтажа интригует подшучивать, дразнить
      И ещё, ты не заметил? появился новый раздел форума.
    Связист13-03-2010 23:04
      Виктор_А_Н, Вторая сторона есть под фото в первом сообщении. Открыть надо. Интересует- могу сделать фото качественнее. Это я спешил АКБ фотоаппарата почти на 0 были. Собственно ничего особенного в схеме-развязка и выравнивание уровней.
      Добавлено 14-03-2010 00:11
      Ага, отстал от жизни! Была в "Другой аппаратуре" вялая тема, куда общим комком сваливалось все подряд, про домофоны. Мне это не понравилось. А в новом разделе веселее. Даже моя тема про цвет. камеру за 2006г. на первой странице. гы-гы
    Anonymous15-03-2010 11:32
      Связист, подключил таким образом. Все работает.
    Виктор_А_Н15-03-2010 12:03
      Dedushka, работает или не работает - будет зависеть от схемы конкретного адаптера. Поскольку на фото видны аж три оптрона(!), вероятность того, что именно этот адаптер заработает без соединения его входов L- и G практически 100%. В адаптерах без гальванической развязки всё наоборот - скорее всего без этого соединения не заработает.
    Anonymous15-03-2010 12:37
      Виктор_А_Н, согласен, но я говорю о данном (тот, который на фото) адаптере.
    Виктор_А_Н15-03-2010 12:51
      до написания последнего поста я не задумывался о схеме именно этого адаптера, а сейчас подумал - красивая схема вырисовывается, именно за счёт трёх оптронов. Я таких адаптеров, пожалуй, не встречал. Сейчас обзвоню наши фирмы и магазины.
      Добавлено 15-03-2010 13:35
      пожалуй, схему я перехвалил. Развязка конденсаторами - вариант, более чем сомнительный. Считаю, что в такой развязке (по существу, только по постоянному току) особого смысла нет, а значит и оптроны можно исключить. Транзисторы в данном случае будут ничуть не хуже.
    elman22-03-2010 16:16
      А схему автору неплохо было бы и срисовать , тем более она не сложная. Гальванической развязки здесь быть не может, так как по видео развязка строится на других оптронах, и схема посложнее.
    Виктор_А_Н22-03-2010 19:22
      схема не представляет никакой ценности, т.к, по существу, повторяет схему стандартного визитовского адаптера с той лишь разницей, что некоторые транзисторные каскады заменены на оптронные. Как я уже говорил, никакого смысла в такой замене нет, т.к. электролитические конденсаторы сводят на нет все достоинства оптронной развязки. Ещё одна отличительная особенность, это отсутствие в этом адаптере управляющего провода Ctl, что на мой взгляд не достоинство, а недостаток. Это, конечно, расширяет применяемость адаптера, но существенно ухудшает качество работы системы в целом.
    Anonymous23-03-2010 10:33
      Ценность адаптера в первую очередь в его работоспособности, а данная схема работает очень хорошо с разными ходовыми брендами. Схему попробую нарисовать и выложить.
    elman23-03-2010 10:55
      Виктор_А_Н, А у Вас есть схема стандартного визитовского адаптера?
      Посмотрите на 1 фото там контакт С - он же Ctl только разъем не стоит, причем соединен с +12 от домофона
      так ка в домофонах +12 на панель появляется при его ответе, соответственно и является командой для ВИЗИТа
      Схема интересна в плане расширения функциональных возможностей домофонной системы.
      Как то: 1. Подключение дополнительных звонковых устройств - для плохослышащих бабушек.
      2. Выделение команды звонка для всевозможных видеозапиывающих устройств.
      3. Создание новых устройств, например спикерфонных АБ
    Виктор_А_Н23-03-2010 12:27
      elman, в настоящем визитовском адаптере клемма С действительно является управляющей, но в этой схеме она соединена с +12, а это уже никакой не Ctl. Мало того, что при таком адаптере в квартире будет звучать только один бим-бом, так ещё и посетитель, набрав номер квартиры, слышит одну контрольную посылку, прерывающуюся бим-бомом с монитора и далее - тишина, словно хозяин квартиры снял трубку и молчит. Многих это раздражает или дезориентирует.
      Dedushka, не надо рисовать схему. Если она, не смотря на мои доводы, кому-то нужна, выложу. Кстати, чтобы сделать адаптер,с таким алгоритмом управления плохо работающим, это надо постараться! подшучивать, дразнить
      Я не говорю, что этот адаптер плох. Он точно такой же, как множество других, которые без управления. Но главным его недостатком, как я уже говорил, считаю наличие оптронов, подразумевающих гальваническую развязку, которой на самом деле нет. Уверен, что установлены они именно для того, чтобы привлечь дополнительных покупателей.
    Squaer27-03-2010 11:20
      Виктор_А_Н писал:
      У меня именно такая картина, есть ли варианты настройки нормального вызова (без тишины и с контрольными посылками) для вызывающего человека? Или необходимо искать другой адаптер?
    Виктор_А_Н27-03-2010 13:01
      Между контактами "V" правого и лввого клеммников повесить перемычку, а на контакт "+" подавать напряжение не со стандартного выхода "+Cam" монитора, а с его внутренних цепей, где напряжение присутствует только, когда поднята трубка. Давай модель монитора, попробую подсказать, куда подключиться.
    Squaer27-03-2010 13:21
      Виктор_А_Н, Спасибо большое, Виктор! Модель Commax DPV-4PF2, буду очень благодарен за помощь!
      Но тут еще начались проблемы с подъездной системой...: Commax с этим адаптером у меня как две недели установлен, пришли в среду мастера обслуживающие систему подъезда (Cyfral), сказали что из-за меня не работают аудиодомофоны в нескольких квартирах (типа провода от Цифрала перепутали, когда Commax с адаптером я ставил, НО когда их дейсвительно местами меняли, то вызов с панели Цифрала вообще не шел), в четверг они что-то накрутили, после чего у меня перестало срабатывать открытие двери в подъезде, вызов начал идти помимо моей, еще и в соседнюю квартиру, а еще в одной квартире вообще домофон перестал работать...., вчера пришли, что-то опять сделали, но теперь ко мне со двери подъезда вообще вызов не идет, вызвал их опять, жду в понедельник, цирк какой-то...
    *Stranger*27-03-2010 13:22
      Виктор_А_Н, всё таки вопрос, а лично Вы какую модель считаете наиболее удачной ? включая то что , параметры координатной линии у различных производителей слегка отличаются ?
    Виктор_А_Н27-03-2010 15:02
      *Stranger* писал:
      смогу что-либо сказать, только в том случае, если будет конкретный пример этих различий. Если одна и та же трубка работает со всеми домофонами, почему бы правильному адаптеру не работать точно так же. Сам я не сторонник адаптеров хотя бы потому, что переделка мониторов для меня заметная часть доходов. Могу заверить, что переделываю, не учитывая названия домофона. Координатный или цифровой - вот всё, что спрашиваю у заказчика. Ну и всякие экзотические пожелания учитываю, конечно.
      Кстати, обсуждаемый здесь адаптер, как и стандартный визитовский... не вижу в них ничего предосудительного с точки зрения интерфейса в сторону домофона.
      Добавлено 27-03-2010 15:36
      Squaer, мне очень не понравилось написанное в последнем посте. При таких обслуживающих работниках проблемы долго не прекратятся. На время разбирательств надо подключить трубку, а когда всё устойчиво заработает, переходить на монитор.
      В мониторе управляющий сигнал можно взять с +С28. Если нельзя разбирать монитор, можно сделать и снаружи, но тогда схема прирастёт как минимум 2 цифровыми транзисторами.
    Squaer27-03-2010 16:19
      Виктор_А_Н, Спасибо за помощь! Я так и сделаю конечно, а потом с адаптером попробую, правда трубку что стояла раньше уже отдал...
    elman28-03-2010 19:05
      ИМХО наиболее удачный вариант MS VIZITOR 402S, тут и два канала, и БП с запасом на внешние устройства, и позволяет подключать доп. АБ.
      Да и совместимость - у нас в городе (VIZIT и ELTIS)-99%
    Виктор_А_Н28-03-2010 19:17
      а по моему ИМХО подшучивать, дразнить пластмасса некрасивая, звук вызова противный, индивидуальная панель только визитовская, отказов заметно больше. Именно по этим причинам ко мне несут корейские на переделку.
    Александр Сумкин12-04-2010 13:30
      Всем привет, облазил весь инет, пожалуй это самая подходящая темка. ВОбщем проблема очень похожая на самый первый пост.
      У меня домофон Comax в квартире, и многоквартирный домофон визит. ПОдружить их пытаюсь через такой же переходник, как в самом первом посте на фото. Справа подключаю всё как обычно, слева включаю линию + и -, и всё, так как видео мне не интерестно. Теперь при наборе моей квартиры идёт вызов на домофон. Так же работает кнопка "открыть дверь", но не могу общаться через трубку. Не меня не слышат, ни я не слышу. Может чё подлкючаеццо подругому ?
      Заранее спасибо !
    Anonymous12-04-2010 15:22
      Александр Сумкин, трубка визитовская есть, с ней работает?
    Александр Сумкин12-04-2010 17:11
      Да, есть, с ней всё норм )))
    Виктор_А_Н12-04-2010 18:07
      Александр Сумкин писал:
      во избежание путаницы будем называть CoMMax монитором.
      и на домофоне, и на мониторе вызов должен быть однократным. Если вызов многократно повторяется, скорее всего не подключена клемма "+"
    Связист12-04-2010 21:08
      Виктор_А_Н, Опробовал два адаптера. В одном случае все заработало на цв. Commax, CDV-72BE ,при стандартном подключении на свободный вход. Во втором случае не работает на 4МТ. Проверял при подкл. - на G. Модель Визита установить не удалось. Жильцы не знают, девочка на линии тем более. На всякий случай сфоткал мобилкой клавиатуру на двери. На визитовской трубке работа есть. Либо брак в адаптере(перепроверить нечем) либо тот случай, когда адаптер не подходит.
    Виктор_А_Н12-04-2010 21:13
      а что, схема не помогает?
    Связист12-04-2010 21:33
      Виктор_А_Н, Не было времени разобраться по схеме. Хозяйка спешила на работу. Проверил два способа подключения и все. Через пару дней проверю еще раз. Квартира на 8-м этаже (лифт уж 2 года не работает) Пару раз сбегал-проверил. Не работает. Решил , что лучше работать головой. улыбка
    Виктор_А_Н12-04-2010 21:39
      Если ты заметил, я исключительно этим и занимаюсь подшучивать, дразнить
      Полагаю, схема не вызовет ни у кого затруднений, но если, всё-же, потребуется, я всегда здесь.
      Интересно, о каких ДВУХ вариантах ты говорил?
    Связист13-04-2010 20:38
      Виктор_А_Н, 1-й способ :нормальное стандартное подключение Линии +и-. 2-й: соединение+, - и G на -. В моем случае не сработало.
      Пытаюсь узнать модель установленного там визита. Пока не удалось.
    Виктор_А_Н13-04-2010 21:09
      От модели Визита ничего не зависит. Интерфейс линии у них у всех одинаков.
      А по поводу подключения L+ и G, осмелюсь утверждать, что схему ты не смотрел подшучивать, дразнить .Этот адаптер так работать не сможет.
    Связист13-04-2010 22:28
      Виктор_А_Н, Почему же тогда с более старыми моделями Визита этот адаптер не работает или работает не корректно? Я наверное не правильно выразился в предыдущем посте по поводу подключения. L+ и L- на соответствующие контакты и L- соеденить с G.
    Виктор_А_Н13-04-2010 23:00
      При подключении адаптера к домофону без видеокамеры не нужно ни подсоединять земляной провод, ни соединять L- с G. Исправный адаптер по этой схеме будет работать и без земляного провода в сторону Визита., который нужен только для цепи видео.
      В чём заключается некорректность работы адаптера со старыми домофонами и что подразумевается под словом "старые"?
    Связист14-04-2010 08:47
      Виктор_А_Н, Я с Визитами практически не соприкасаюсь. Очень редко попадаются заказы на установку адаптера. Поэтому опыта практически нет. Кроме того нет в доступом виде и самого Визита. По рассказам "бывалых" установщиков, несовместимость адаптеров и Визитов-нормальное рядовое явление. Особенно если Визит какой-то устаревшей модели.
      Если отбросить эти сведения, то получается что в моем случае просто неисправность адаптера. Каким образом без координатного домофона можно проверить исправность адаптера? Чем можно заменить сигнал Визита?
    Виктор_А_Н14-04-2010 18:26
      никогда не задумывался об имитаторе Визита, но если действительно надо, давай придумаем. А может проще договориться в фирмах продавцах домофонного оборудования и взять у них на вечер домофон под залог?
    Связист14-04-2010 22:23
      Виктор_А_Н, У нас тут почему-то координатными домофонами и комплектующими к ним в магазинах не торгуют. При желании можно найти трубку, доводчик, замок и т.п. А вот блок коммутации-только под заказ по предоплате. Во всяком случае у меня нет таких хороших знакомых в организациях, связанных с Визитом.
      Сейчас возник интерес совмещения координатных с индивидуальными домофонами. Какой-то имитатор надо сделать. Возможно потом раздобуду Визит, но пока это экономически не целесобразно.
    Виктор_А_Н14-04-2010 22:35
      Очень примитивная проверка:
      если к клеммам L+ и L- адаптера, подключенного к монитору, приложить напряжение вольт 5, монитор должен выдать один вызывной сигнал (у Commax это двойной бим-бом), после этого напряжение со входа адаптера можно снять. Пока монитор светится, левый по схеме оптрон должен быть открыт, правый должен открываться на время нажатия кнопки открывания замка.
    Связист15-04-2010 07:34
      Виктор_А_Н? Спасибо, сегодня вечером проверю.
    Squaer15-04-2010 10:45
      Виктор_А_Н писал:
      Виктор, еще раз большое спасибо за помощь, все сделал как вы посоветовали: закоротил V контакты, взял + с С28, все работает отлично!
    Связист15-04-2010 20:28
      Виктор_А_Н, проверил адаптер по твоему методу. Работает. Непонятно, почему на объекте не работал. В субботу буду устанавливать домофон и адаптер. Попробую подключить вот этот.
    Виктор_А_Н15-04-2010 20:35
      см. ЛС
    Связист17-04-2010 18:46
      Виктор_А_Н, Огромное спасибо за информацию по Визиту, теперь хотя бы знаю что должно быть на линии . Сегодня установил на объект адаптер, все прошло отлично без проблем.
      Схему и полученные сведения изучаю. С меня магарыч! улыбка
    Casper18-04-2010 14:40
      лови.
    Виктор_А_Н18-04-2010 15:19
      Casper, словосочетание www.commax.ru ещё короче, чем его письмо подшучивать, дразнить
    Casper18-04-2010 17:04
      Виктор_А_Н,
      народ не привык искать. им сразу дай. улыбка
      пришлось прогуляться и дать.тут не искал.
    АндрейМ18-04-2010 23:46
      Виктор_А_Н Доброго времени суток, можите выслать схему адаптера Commax->Vizit. Заранее благодарен.
    Виктор_А_Н19-04-2010 07:24
      Надеюсь, Связист не будет возражать против обнародования схемы? Устройство для срисовывания схемы предоставил именно он, за что ему спасибо. Своё отношение к схеме я уже высказал выше.
      http://monitor.net.ru/forum/-download-28668.html
    Связист19-04-2010 23:06
      Виктор_А_Н, Лично у меня против обнародования схемы возражений нет. Я это устройство купил, без каких-либо ограничений. Ты рисовал схему, тебе и решать, что с ней делать.
    АндрейМ24-04-2010 00:21
      Благодарю за помощь, приношу свои извинения за невнимательное изучение содержимого файлобменника, не заметил её там.
    wit19731-05-2010 21:11
      подскажите пожалуйста как к подездному домофону (визит) можно подключить домофон комекс плиз
    Molnick25-06-2010 21:24
      Интересный предыдущий пост:) Чуть-чуть его конкретизирую.
      Есть в квартире монитор Косом KVM-604, и есть желание использовать его совместно с подъездным (наверное, координатным) домофоном VIZIT вместо трубки УКП-12. С видеокамерой перед дверью квартиры.
      Ответ, как-бы понятен - адаптер. Но всё-таки. какой лучше? И
      Виктор_А_Н,
      Понимаю, что это Ваш хлеб, но так ли уж сложны переделки внутри самого монитора? Я так понимаю, что Вы не сам адаптер туда пихаете, там ему места нет? Не хочу портить ремонт и не хочу вешать дополнительную коробочку (адаптера) на стену рядом с монитором.
    Виктор_А_Н25-06-2010 22:13
      суть адаптера в согласовании интерфейса монитора с линией домофона. Суть переделки монитора - в том же самом. При этом, во-первых, функционирование переделанного монитора становится более корректным, чем с адаптером, во-вторых, конструкция становится более рациональной.
      Сложность или простота переделки, как и адаптера, зависит только от фантазии разработчика. Вариантов переделки у меня много, откликаюсь на многие прихоти заказчиков.
      Я не делаю большого секрета из своих разработок, но и раскидываться ими не желаю. С действительно заинтересованными форумчанами мы много и интересно беседуем "за кулисами".
    Molnick01-07-2010 20:07
    Виктор_А_Н01-07-2010 20:45
      Molnick писал:
      адаптеры для COMMAX GARDI. Подойдёт ли он для КОСОМа?
      смотря какая модель KOCOMа. Но "доработать напильником" можно любую подшучивать, дразнить
      Интересная по цене и в корпус влезет. Но почему-то на три провода. Наверное без видео (V).
      да, похоже, видео соединяется напрямую, без адаптера. По картинкам трудно ориентироваться, лучше в инструкцию заглянуть.
    Molnick21-07-2010 13:31
      Нашёл такой же адаптер как на заглавном посте. Подключил через него Kocom KVM-604. И сразу несколько вопросов:
      1. Сильный свист при вызове моей квартиры из динамика внизу. Похоже на возбуждение, т.к. прикрывая рукой микрофон/динамик на визите, меняется характер свиста. Полностью подавить не удаётся. Как решить?
      2. Открывания дверей не происходит. Кнопка открывания никуда по схеме не заходит, а идёт на свои две клеммы (замыкает исполнительный механизм по инструкции). Естественно, по аудиоканалу открыть ничего не может. Как быть?
      3. Виктор_А_Н, Как решить проблему одной посылки вызова для моей модели монитора? Откуда запитать "+"?
    Виктор_А_Н21-07-2010 17:57
      По пунктам:
      1. решается исключительно регулировкой уровней и баланса в домофоне.
      2. самый простой вариант, подавать при помощи этой кнопки напряжение с клеммы +12 соответствующего каналана клемму А этого же канала. Можно Ом через 100.
      3. надо вмешиваться в схему монитора, лишать его гарантии.
    Molnick22-07-2010 23:42
      Спасибо. Не могли бы Вы уточнить:
      2. Что такое "+12 соответствующего канала"?" Это клемма "+" на корпусе монитора? Т.е. кнопкой открытия просто замкнуть "+" на "аудио" (А) на адаптере?
      3. Монитор давно разобрал? Гарантии нет. Вы кому-то выше подсказывали с какого элемента С брать "+". Подскажите, если есть возможность, и для моей модели монитора?
      Плохо с 1-м вопросом. Придётся вызывать обслуживающего мастера. Ставить ему пол..литра:) Я думаю решить вопрос так.
    Виктор_А_Н23-07-2010 08:35
      Molnick писал:
      три из четырёх контактных групп рычажного переключателя коммутируют напряжение питания. Можно взять с любой из них.
      про соответствующий канал, это я оговорился. Это относится к двухканальным. Можно сделать, как нарисовано, но, т.к. монитор разобран, надо сделать это внутри него.
    Molnick25-07-2010 21:01
      напряжение +12В только в одной группе из четырёх, и то на разомкнутом контакте, который подпирается через резистор R9 100 ом. Если нажать на рычаг он замыкается с центральным контактом, который сидит на корпусе. При этом это напряжение пропадает. Я так понимаю он нам не подходит, но других на рычажнике нет.
    Виктор_А_Н25-07-2010 22:57
      Похоже, это не тот вариант платы, который я срисовывал. Моя плата называлась 604F4. К тому же, я говорил о напряжении +5V.
    Molnick26-07-2010 11:15
      Значит мы подаём на "+" адаптера +5В, а не +12. Странно. А раньше подавали +12В с +Cam. Во всяком случае у меня +Cam=+12В.
      Да, есть на двух группах кнопки коммутируемые +5В.
    Виктор_А_Н26-07-2010 11:39
      Molnick писал:
      в данном случае это не принципиально.
    Molnick30-07-2010 22:02
      После переделок появился фон из трубки (когда снята) или из динамика (когда трубка положена). Достаточно громкий и в темноте мешает. Похоже на 50Гц. Причём появляется даже, если подсоединить к монитору только один минус линии визита.
    ДмитрийАШ15-09-2010 13:29
      Доброго всем дня. Прочитал всю тему, но до меня так и не дошло, будет ли работать нормально у меня система доступа. Установлен монитор Commax CDV-71BE, к нему взял модуль сопряжения Маршал Координатный, в подъезде Визит без камеры. Проблемы или неудобств две:
      1. Очень тихий звук, практически не слышно, регулировки на блоке толку особого не дают, особенно внизу, в трубке еще хоть что-то слышно.
      2. Входной сигнал с домофона в виде бим-бом и все, внизу тишина, посетитель не знает, откроют ему или надо делать сброс и снова вызывать квартиру.
      Собственно хотелось понять, есть ли смысл искать другой модуль сопряжения или у всех подобная проблема. Или без изменений в мониторе не обойтись. Имеется трубка домофона, возможно ли использование ее внутренностей для решения проблем?
    Виктор_А_Н15-09-2010 19:57
      Первая проблема решается правильной установкой уровней в Визите, конечно, при условии исправности адаптера.
      Вторую проблему можно решить незначительной доработкой адаптера и подключением одного дополнительного провода внутри монитора.
      Домофонная трубка ничем не поможет.
    ДмитрийАШ16-09-2010 08:31
      Спасибо за скорый ответ. На выходных попробую отрегулировать. Я так понимаю, покупка другого модуля, типа у Видеотехнологии, не решит проблему с длительностью вызова?
    Виктор_А_Н16-09-2010 08:51
      ДмитрийАШ писал:
      там 3 регулятора, справишься? Не забывай о необходимости соблюсти компромисс с обычными трубками.
      Ни один адаптер с 4проводным подключением не обеспечит полноценный, правильный вызов.
    ДмитрийАШ16-09-2010 09:19
      Так в моем блоке два вроде только, один в сторону домофона, второй - монитора. Я так понял вы не из Москвы, я бы с удовольствием мастера пригласил за разумные деньги. Да, про обычные трубки не забываю, проверяю всегдя соседей, было такое у нас, кто-то не верно установил себе трубку или домофон, так весь подъезд не работал... А вы с вариантом Маршала связывались? Может можно как-то урегулировать финансовый вопрос и получить точные инструкции по доработке блока? Хотя настраивать все-равно нужно... Попробую для начала настроить самый оптимальный вариант, если получится, то можно подумать о доработке.
    Виктор_А_Н16-09-2010 09:47
      "4проводное" - это соединение адаптера с монитором. С такими познаниями... подшучивать, дразнить
      Настроить систему неопытному человеку будет очень нелегко. Придётся настраивать две балансных системы, и в домофоне, и в адаптере (именно этот адаптер имеет внутренние настройки), да ещё и соблюдать компромисс между собственным монитором и обычными трубками. Боюсь, даже далеко не все установщики домофонов представляют себе, как всё это сбалансировать.
      Не пропало желание?
    ДмитрийАШ16-09-2010 10:18
      Да я не соединение, я про регулировки блока, там же два резистора только. А то, что монитор имеет 4-хпроводное соединение я понимаю, чуток технического образования есть улыбка А с домофонами да, первый раз столкнулся. Желание то есть, мне деваться некуда, все уже висит, а вешать рядом с монитором старую трубку домофона желания нет. Так бы не заморачивался, но ребенок теперь дома один будет часто, должна видеть, кто и что за дверью и на улице. После работы уж сил нет возиться, но надо поковыряться с этими резисторами. Я так понял, они сильно взаимосвязные и надо ловить по мелким шагам по изменению их положения. Может сегодня попробую, может уже до выходных. Поведение странное у этой системы, то было еле слышно, но вроде все работало и замок открывался. Позавчера просверлил дырку за монитором для вызывной панели, для этого выключил и потом включил монитор. А вчера домофон стал звонить как прежде, т.е. не бим-бом, а как старая трубка, но не реагирует на кнопку открывания замка и на подъем трубки тоже. Нечего не регулировал.. Короче выключил пока, до следующих экспериментов.
    Виктор_А_Н16-09-2010 11:22
      для начала надо отрегулировать уровни и баланс в Визите при соединении с одной из наиболее удалённых трубок (длинная линия). Уровни надо попытаться выставить максимально возможными в обе стороны (и приём, и передача). Баланс грубо настраивается по устранению самовозбуждения, а более точно - по минимальной слышимости самого себя в динамике домофона. Этот этап обычно оказывается самым сложным, но он и самый ответственный.. Сложность в том, что надо дуть в микрофон домофона (по такому звуку легче ориентироваться), слушать динамик домофона и одновременно настраивать баланс. Хорошо, если это старые модели Визит, где регулятор на этой самой вызывной панели с обратной стороны. Хуже, когда регуляторы находятся в отдельно стоящем (и, как правило, далеко установленном) блоке управления. В этом случае дуть, слушать и крутить одному человеку уже невозможно. После этого надо проверить связь с близко расположенной трубкой (короткая линия), если потребуется, повторить регулировку. Если регулировка будет сильно отличаться от первой, процедуру придётся повторить насколько раз..И только после этой тщательной настройки можно приступать к настройке уровня и баоанса в адаптере. Здесь регулируется уровень сигнала из монитора в сторону домофона и баланс. Уровень сигнала из домофона в сторону монитора не регулируется. Баланс настраивается при продувании трубки монитора при установленном соединении с домофоном. Если громкость в домофоне, трубке или мониторе окажется излишней, надо её убавить соответсвующим регулятором на домофоне. Фактически, всё свелось к поиску нескольких компромиссов. Процедура не сложная, но требует времени и беготни по подъезду. Зато потом всё работает устойчиво.
    ДмитрийАШ16-09-2010 11:51
      Ну в сам Визит я вряд ли смогу получить доступ. Это ж 9-ти этажка, причем старая, домофон был установлен давно. Визит наверное старый, все что на нем написано - "Визит М". Номера модели не видно никакой, в самой фирме подобные уже не упоминаются среди предлагаемого оборудования. Скажем так, когда висела трубка обычная домофонная, то все было слышно отлично и у подъезда и в трубке. Но я гляну, что там есть доступного. Кстати, там сзади короб прикручен, видимо за ним и есть доступ к Визиту. А по настройке блока понял, в общем я планировал 3-х человек, т.к. один на трубке, второй у блока сопряжения, т.к. он у меня в шкафу в корридоре, ну а третий у подъезда. Спасибо большое за советы, попробую сегодня или уже в субботу.
    ДмитрийАШ17-09-2010 08:16
      Вчера пробовал настроить, правда один, в общем удалось добиться результатов, правда не супер, но пользоваться можно пока. Завтра попробую уже с помощью других немного еще подстроить. Обнаружил одну вещь, если питание 12 убрать с блока, то сигнал от домофона идет как раньше в трубке, но не реагирует естественно на снятие трубки и не открывает замок. Наводит на мысль, что все решаемо, хотя вы об этом и говорите. Буду добивать эту тему...
    batman160816-10-2010 16:46
      сегодня пробовал подключить через этот адаптер подключить Kocom (помоему кіv 102)
      1) звуковой канал работает,чучуть заметное
      самовозбуждение
      2) в даного монитора так назывемые "гарячие" клемы для открывания замка, сответствено кнопка открывания не работает(проблему решил радикально: даной кнопкой сажу клемуОР блока управления визита на массу (доступ к визиту имею полный и эксклюзивный) Результат дверь открывается
      3)проблема подобных адаптеров в том что они трубку снимают сами после первого "бим-бом" . Результат , хозяева не могут отморозиться, т.к. их слышно посетителям(монитор спикерфонный)
      У кого есть идеи откуда взять +12v на клему + но только при "подъеме трубки"(это должно решить проблему с автоматическим съемом трубки ) незадействованая клема С совсем не зря замкнута на + ?
      И еще у кого есть вопросы по визиту могу попробовать помочь , занимаюсь их установкой постоянно
    Виктор_А_Н16-10-2010 18:03
      Нет, batman1608, спасибо. Извини, но с такими познаниями следует проявить скромность. Если пожелаешь, здесь есть кому посоветовать тебе более красивые варианты решений твоих проблем.
    batman160816-10-2010 19:32
      я бизнесмен а не художник, если я устанавливаю 7-10 подъездов визита в месяц а подобная ситуация с кокомами или комаксам случается раз в полгода мне вообще незачем искать самому красивые решения, и не Вам решать вопросы моей скромности. Если ставить вопрос в такой плоскости ,мне не стыдно посидеть у клиента дома часик с тестером и найти решение (может некрасивое но рабочее)
      и не надо насмехаться, КАЖДЫЙ человек выглядит оч-умным пока рот не откроет
    Виктор_А_Н16-10-2010 20:30
      Молодец!
      По пунктам:
      1. Зачеи же тогда пишешь про
      чучуть заметное самовозбуждение
      оно, ведь, так легко устраняется
      2.
      осмелюсь заметить, что они наоборот - холодные. Заставить их открывать замок штатным способом можно не обязательно дополнительным проводом. Можно обойтись, как минимум, парой коротеньких перемычек.
      3.
      микрофон монитора включается только после нажатия кнопки Talk.
      Про то, откуда взять сигнал "поднятия трубки", естественно, писать не буду.
    batman160816-10-2010 21:04
      1)самовозбуждение уберу сам не первый раз
      2)если есть идеи с перемычками ,приму с благодарностью, в даном случае у меня как раз этот лишний провод от буда присутствует без доработки, хотя прошу прощения идея озвучена была ( + на А)я не проверял ПОКА
      3) насчёт "отморозиться" я повторяю трубка (в даном случае виртуальная) снимается адаптером автоматически после первого сигнала, проверено неоднократно .Речь идёт именно о таком девайсе который описан в начале темы.Коком хандс фри, следовательно надо поискать в схеме 12вольт вызваных именно нажатием кнопки "ток".Естественость не слишком понятная , я не клиент и тем более не конкурент
      Добавлено 16-10-2010 21:09
      и еще "гарячие" клемы только потому что там еще какойто одельный блок питания для замка которого нет в принципе
    Виктор_А_Н16-10-2010 22:23
      Про + и Audio верно. В инструкции к панелям типа AVC305 об этом написано.
      Про "отморозиться" повторяю, разговорный комплект, хоть трубочный, хоть хэндсфри включится только по воле пользователя монитора. Если он включается со стороны посетителя, монитор неисправен. А вот для посетителя действительно выглядит так, словно трубку сняли и молчат.
      Про управление. Вариантов много. Я бы посоветовал параллельно обмотке реле RY2 подключить переход Б-Э транзистора DTA114 или аналогичного цифрового транзистора. Тогда при включении режима Talk на коллекторе этого транзистора будет появляться +13 с лишним Вольт.
      "Естественость" на тот момент определялась контекстом подшучивать, дразнить
      а если ты не подключаешь этот самый отдельный блок питания, клеммы остаются холодными подшучивать, дразнить
    batman160816-10-2010 22:57
      про клемы спор считаю неумесным, оборудование не мое ,установлено давно, хозяин в нем не разбирается, по факту клемы были под напряжением в ожидании замка и паралельной кнопки
      Добавлено 16-10-2010 23:11
      нет,для посетителя трубка как раз не молчит, я отчетливо слышу голоса и даже чуть опоздавшый(в мониторе) "бим-бом", тоесть снимается трубка,
      На етажной родной панели монитор работает нормально, немного шумно, но я подозреваю дефект монтажа(паразитную емкость или индуктивность)
      а ище один момент стоит блок памяти , интегрировать в схему пока не пробовал, не пробовал его иследовать но по-старму монитор был включен либо паралельно ему либо(если это возможно)последовательно он глухо к стене крепится но при необходимости я иследую
      про 13вольт, они будут присутствовать на протяжения всего сеанса связи?
    Виктор_А_Н16-10-2010 23:51
      batman1608, спор прекращаем. Включи с утречка комплект и убедись, что если ты слышишь мониторовский бим-бом в Визите, вовсе не означает, что разговор уже возможен. С точки зрения подключения, что адаптер, что индивидуальная вызывная панель абсолютно равны и если бы ты был прав, это прослушивание было бы у всех владельцев подобных мониторов.
      Ты ещё не заметил, что по схемотехнике подобных устройств со мной спорить бесполезно? Почитай форум, я здесь прилично написал, и многое даже с картинками.
      мне в детсnве папа часто говорил: "а если подумать?" Я же здесь не ради того, чтобы тебя запутать или обмануть. Именно это напряжение можно использовать для управления адаптером. Правда, мне кажется не совсем логичным, что монитор открываем, паяльником орудуем, а внешний адаптер всё равно остаётся. правильнее наверно вставить адаптер внутрь монитора. А ещё правильнее доработать монитор, т.к доработка получается проще схемы адаптера и алгоритм работы правильный.
    batman160817-10-2010 00:47
      У меня нет времени, да и желания углубляться в принципиальную схему, лучше в структурную.
      В следующий поход к клиенту возьму толкового напарника,чтобы проверить все в мелочах без беготни
      Даную ветку форума изучил еще до регистрации. Кроме бим бом я слышу звуки из квартиры, на ИВП этого нет .Кроме того ,попался несколько раз комакс но не спикер а с трубкой , проблема поднятия трубки есть а голосов не слышу потомучто трубка, так и оставлял, и конкуренты тоже не брезгуют, спикер попался впервые,точнее впервые на моем подезде, если попадается на обекте который мне не обслуживать,сливаю местному сервиснику(всеравно достойно не заплатят)
      Адаптер я полюбому вставлю внутрь монитора(если блок памяти позволит), и от схемы доработки не откажусь))))кто знает мож панацея, но самое важное:в подъезде еще 30 аудиоабонентов, адаптер для них безвреден а доработаный монитор?
      и вообще не откажусь от разных идей : лучше быть дураком 5 минут чем всю жизнь
    batman160824-10-2010 01:34
      Виктор_А_Н, спасибо, всё работает коректно,домофон пришлось домой брать, дома работать спокойнее. На следующей неделе подключать пойду буду совмещать с блоком памяти , хочу чтобі система полнофункциональная была
      Добавлено 24-10-2010 01:35
      и еще вместо цифрового транзистора использовал КТ361Г с двумя резисторами по 10кОм
    lucky3d18-11-2010 00:39
      Подскажите, пожалуйста, юзеру...
      Купил себе набор такой Commax CDV-35H, адаптер координатный Маршал, домофон Визит.
      Всё как описано выше, звук есть отличный, дверь открывается и т.д.
      Но после первого звонка на улице слышно сигнал Commax, затем интершум как будто сняли трубку, в квартире слышно только 1 сигнал.
      Как бороться, откуда что взять и куда подать ?
      п.с. всё это я могу сдать обратно пока ещё..но так понимаю проблема решаема..?
    Виктор_А_Н18-11-2010 09:33
      сдавать бессмысленно, все внешние адаптеры именно так и работают. А вообще, уже 3 страницы мы именно об этом и толкуем. И подобнвя тема здесь не единственная. Сначала почитай, а что будет не понятно, обсудим.
    lucky3d18-11-2010 11:53
      да,конечно, я почитал все темы и не только на этом сайте.
      мне приблительно всё ясно..но прилизительно т.к.
      1. я должен подать + на адаптер с платы монитора, но я не знаю откуда и сам не догадаюсь.
      2. у меня с монитора идут 4 провода(те что "монитор", а выходят только 2 т.е. замыкать V не надо?
      http://marshal-tc.ru/files/newss/foto1_50.jpg
      да ещё во время вызова с домофона зажигается экран монитора ..хотя камеры там нет. достаточно разорвать провод video?
      Добавлено 18-11-2010 11:56
      по п.2 кажется понял. надо замкнуть VIDEO/МОНИТОР и Видеопанель/VIDEO ? так ?
    Виктор_А_Н18-11-2010 13:02
      Замыкать в "Маршале" ничего не нужно. Достаточно подключить провода L+ и L-.
      Экран во время активации монитора будет светиться в любом случае.
      При таких вопросах наверно лучше отказаться от вмешательства в монитор, тем более, что и в "Маршал" тоже придётся вмешиваться.
    lucky3d18-11-2010 13:16
      считаете, что не справлюсь и надо отдать специалисту? или сдать обратно?
      но мне нравится эта модель.. + хочется чтобы она нормально функционировала.
    Виктор_А_Н18-11-2010 13:20
      lucky3d писал:
      вот может быть и не трогать монитор? подшучивать, дразнить На троечку система и так работает.
    lucky3d18-11-2010 13:32
      Система работает криво.
      В таком вариант лучше оставить старую визитовскую трубку...
      но хочется большего улыбка
      Вы не сможете мне подсказать как это сделать? Пытаюсь найти специалиста, но пока не нашел.
    lucky3d29-11-2010 16:56
    Виктор_А_Н29-11-2010 18:35
      и что ты считаешь полезным в своём сообщении? С задачей не справился ты, а не мы.
    lucky3d30-11-2010 14:39
      Тебе это не полезно, а вот людям (возможно таким же пользователям как я), которые ищут решение в сети, это точно пригодится.
    Васисуалий30-11-2010 16:15
      lucky3d писал:
      ищут решение в сети
      Задолбало уже это "поколение пепси"! А собственный моск разменял на жувачку? Слил реферат, отмазался от препода за бабки и получил вожделенную четверку? Только не думай, что получил таким образом знания! А уже что бы этим еще и похвастаться, а потом еще и доказывать свою правоту...
      Хоть бы не позорился, двоечник! недовольство, огорчение
    lucky3d01-12-2010 15:44
      Васисуалий, я покаление пепси? ха.. Нет скорее ты улыбка
      Перед тем как хамить в форуме, ты бы сначала, что-то полезное написал и помог людям.
      Я электротехникой не занимаюсь, не увлекаюсь и т.д. Поэтому, получив ответ Виктор_А_Н, о сложности процесса..решил обратится к специалистам.
      Для меня главное результат, прибор висит и работает.
    GRAND138331-01-2011 11:05
      Dedushka, подскажи а как 2 и 3 камеры к этому адаптору подключить?
      Добавлено 31-01-2011 11:11
      с одной камерой понятно по схеме дедушки все работает а вот только начинаешь подключать еще камеры не работает ни одна
    GRAND138331-01-2011 12:29
      дико извините не правильно я вам все объяснил.
      давайте сначала....в подъезде стоят много видео домофонов но через этот адаптер у меня получается подключить только один домофон так как камера хочет только питание от домофона,что делать я думаю о диодах но не знаю как их подключить....или свои варианты..
    Anonymous31-01-2011 23:27
      Здраствуйте Виктор. Вы не подскажите какого номанала полевой транзистор на схеме адаптера?
    Виктор_А_Н01-02-2011 00:56
      подойдёт великое множество транзисторов. Например, можно сказать, народный транзистор 2N7002.
    Anonymous01-02-2011 08:59
      GRAND1383, 1 адаптер - 1 домофон, если речь об адаптере Визит-Сommax, какие диоды?
    GRAND138301-02-2011 16:02
      понятно что один.... но камера хочет питания монитора если второй монитор подключать то с мониторами камера не хочет работать только через диоды от одного питания и второго питания ...оно как-то мешает друг другу
    Виктор_А_Н01-02-2011 18:22
      GRAND1383, знаю, что такое домофон, про мониторы и камеры много знаю. Но тебя понять не могу.
    Anonymous01-02-2011 19:05
      GRAND1383, нарисуй в пайнте эскиз.
    GRAND138302-02-2011 17:43
      че не понятного вам! есть одна камера и 3 монитора как эти 3 монитора подключить к одной камере через этот адаптор по схеме дедушки!!!!!!но 2 монитор хочет тоже питания монитора второго...................!!!!!!!!!!!!!!!
    elman02-02-2011 17:54
      А видеокамеры через адаптер вообще не подключаются.
      Адаптер адаптирует сигналы вызова, открыывания и звукового тракта.
      Для питания камеры используется:
      1. блок питания домофона
      2. отдельный блок питания
      3. диодная развязка катодами к камере от каждого монитора.
      На выбор.
    Виктор_А_Н02-02-2011 18:37
      elman писал:
      не первый раз пишу: допускаю, что могут существовать мониторы, требующие такого диода для работы в параллель с другими мониторами, но перебрав ВСЕ имеющиеся у меня схемы, не нашёл ни одной, в которой возможно шунтирование одного монитора другим по этой цепи. Даже среди тех, в схеме которых нет такого диода.
    elman03-02-2011 16:06
      Да это более в защитных целях, мне ли Вам объяснять, а если по каким то причинам питание различается, зачем перегружать блок питания одного монитора другим. Поставил два диода, стоимость 2 руб. руки не отвалятся и голова не болит.
    Виктор_А_Н03-02-2011 18:07
      так я же не против. Давайте, приводите примеры. Свою статистику я представил:
    syrko14-02-2011 20:19
      Виктор_А_Н писал:
      Уважаемый Виктор_А_Н! Не могли бы подсказать алгоритм работы координатной системы, вернее уровни сигналов на линии (или дать ссылку) . Хочу доработать свой Сommax. Не хочется использовать адаптер. Схемы Vizita есть, принцип работы понятен.Не рискнул лезть в линию осциллографом. Заранее благодарен.
    Виктор_А_Н14-02-2011 21:52
      syrko, не стоит изобретать велосипед. Достаточно посмотреть схему трубки или любого адаптера и всё станет ясно.
    syrko15-02-2011 21:40
      Спасибо за ответ. Вроде разобрался. Я, правда, подключал адаптер не к действующей линии (пока до конца не проверил схему) , а симитировал как по схеме визита. Подал 15В через 22 Ома. Вывел сигнал CNTR c Commaxa. Вызов идет до снятия трубки, при "продувании" трубки на резисторе 22 Ома появляется сигнал, при открывании уровень линии подымается до 15В. Но у меня, почему-то,при подключении адаптера линия просаживается до 10В. А должно быть вроде 7В? При снятии трубки 13В, должно - 10В? Может где-то накосячил? Может ошибся с имитацией линии?
    Виктор_А_Н15-02-2011 23:16
      Обычно при разговоре на линии 5 - 8V. При открытии замка напряжение в линии максимально повышается.
    syrko15-02-2011 23:36
      Виктор_А_Н, спасибо ,буду пробовать дальше.
    Mobileclub113-04-2011 14:32
      Виктор_А_Н, здравствуйте!
      Решил всвязи с ремонтом с нуля установить в квартире видеопанель с подключением к подъездному домофону цифрал (судя по всему у меня координатный без блока консъержа)
      Не могли бы вы мне помочь выбрать оптимальную модель видеопанели, внести необходимые модификации стем чтобы на выходе получился полный функционал не хуже штатной цифраловской трубки (громкость, звонки, шумы....)
      Из критериев как всегда дешево, качественно и надолго улыбка)))
      Вызывную панель в качестве звонка планирую разместить сразу за дверью, поэтому может необходимо выбрать модель видеопанели с трубкой (но не уверен)
      Цветной или не цветной тоже не определился
      Хотелось бы модель с энергонезависимой паматью (лучше на обычной карточке SD)
      Благодарю за ваш ответ!
      С уважением,
      Еевгений
      Добавлено 13-04-2011 14:35
      прошу прощения за очепятки
      Добавлено 13-04-2011 14:39
      Только сейчас заметил что Вы из г.Кирова
      я же в Киеве обитаю....
      сложно Вам будет помочь в таком случае....
    Markovich13-04-2011 15:14
      Mobileclub1,
      Обратись к Dedushka в личку он как раз этим и занимается и как раз в Киеве.
    Mobileclub113-04-2011 15:16
      Markovich, благодарю за совет !
    saltison200713-04-2011 17:04
      Gardi LUX64SD как то ставил, в нем SD карта на 2 гбт. + прееадресация на моб. тел с удаленным открытием замка, мелочь, но приятно!
    Виктор_А_Н13-04-2011 17:30
      Без карты Gardi LUX64 видел. Интересеая схемотехника. В основном изделия Gardi, возможно, не отличаются аккуратностью монтажа, но функционально достаточно хороши. Из последнего, что переделывал понравился Commax CDV-72BE. Хотя и у него плата некрасивая за счёт применения бессвинцового припоя. 10 дюймовые тоже очень нравятся, даже их простейшие варианты.
      Главным при выборе и приобретении сложных бытовых устройств считаю наличие в городе авторизованного обслуживания.
      Markovich правильно адресует к Dedushka. А если и потребуется что-то от меня, мы с ним всегда на связи.
    saltison200713-04-2011 18:00
      как по мне монтаж не плохой, так называемый "производственный Китай"
    Виктор_А_Н13-04-2011 18:56
      Увидев объём архива, решил, что там качественные фотки рисунка печатных плат.
      И куда с этим добром? Да ещё и потрудиться надо, чтобы посмотреть. Это что, наказание такое? подшучивать, дразнить
    saltison200714-04-2011 09:13
    Explorer25-04-2011 15:59
    Александр_Ш23-05-2011 10:24
      Добрый день! Дабы не начинать новую тему, задам вопрос здесь. Имеется домофон HA-201 подъездный Cyfral координатный. Был куплен адаптер, аналог того что в первом посте, только называется Gardi - metakom, cyfral. Что не понравилось - это подъем трубки после звонка, что лечится, как я понял, подачей + при нажатии кнопки открытия двери. Еще громкость разговора уж очень тихая. Вопрос - в HA-201 откуда лучше взять сигнал С "+"? И еще, смотрел схему адаптера mk-031 для метакома-комакса. Возможно ли его применение в моем случае?
      Спасибо.
    Виктор_А_Н23-05-2011 11:04
      Суть всех старых адаптеров одинакова. Менять одну схему на другую особого смысла нет. Новые адаптеры выпускаются с дуплексным усилителем, хотя и в этом большого смысла не вижу, т.к. с правильно настроенным домофоном при любом адаптере получается нормальная громкость.
      Без изменений в схеме, взять управляющий сигнал в HA201 неоткуда
    Александр_Ш23-05-2011 13:36
      Т.е. единственный плюс mk-031 в том что он внутри размещается. Спасибо за консультацию. Буду добывать + в HA-201.
    Виктор_А_Н23-05-2011 17:38
      imho, самый простой вариант - через эмиттерный повторитель контролировать сигнал на 17 ножке процессора. Там при поднятой трубке около 5V, при уложенной 0.
    sokos27-05-2011 16:04
      Исходники: 1) в квартире монитор ND-200 (аналог Commax CDV-50);
      2) модуль сопряжения MC-Vizit производства "Видеотехнологии" с тремя регуляторами "Vizit", "Микрофон" и "Баланс": http://www.videotechnology.ru/MC-VIZIT.html ;
      3) в подъезде вызывной блок BVD-343RCP c BUD-302М.
      Проблемма: "При наборе номера квартиры с подъездного вызывного блока BVD-343 сигнал на монитор проходит (картинка с камеры загорается), но после первого "Бим-Бом" на подъездном вызывном блоке появляется свист (хотя на мониторе никаких действий еще не производилось). Если сбросить вызов с вызывного блока и набрать сново (пока на мониторе еще горит видеокартинка с блока вызова), то свист появляется сразу (даже "Бим-Бома" не проходит)". С обычной трубкой УКП-8 все работает и не свистит (звук и в трубке и в вызывном блоке достаточно громкий).
      Специ помогите пожалуйста! Подскажите что делать и как с этим злом бороться???
    Виктор_А_Н27-05-2011 16:31
      убавить до минимума Vizit и Микрофон, во время свиста попробвать отрегулировать Баланс. Если баланс не будет найден, потребуется доработка. Если баланс установится, методом проб постепенно прибавлять Vizit и Микрофон
    sokos30-05-2011 11:17
      Виктор_А_Н,
      СПАСИБО!!!
      Вчера попробовал подключить тоже самое к другому Vizit-у. Никакого свиста не было! Прошел один бим-бом и на мониторе в положенную трубку стало слышно звонившего с вызывной панели. Разговаривать было нормально, т.е. слышимость в ту и другую сторону была хорошая. Но попытка открыть "Замок" результата не дала!
      Получается что сначала надо регулировать "баланс" на предыдущем BUD-302М (но там с обычной трубкой все хорошо работает)?
      Как можно убрать автоматическое снятие трубки (чтобы звонки продолжались до снятия трубки)?
      Как можно добиться открывания "Замка"?
    Виктор_А_Н30-05-2011 12:33
      Точная балансировка всей системе только на пользу.
      От автоподнятия без вмешательства в схему монитора не избавиться.
      Для более уверенного открывания замка можно попробовать в провод L+ включить диод катодом к адаптеру.
    sokos30-05-2011 12:54
      Виктор_А_Н, Вмешаться в схему монитора готов, вопрос куда нужно вмешаться и что сделать?
      PS: Вот что мне про свист ответили "Видеотехнологии":
      Баланс лучше не трогать (баланс подкручивается в последнюю очередь так как настройка очень "тонкая").
      Для осуществления настроек вам необходимо отключить подъездную камеру, если она есть.
      1. Повернуть регулятор "vizit" по часовой примерно на 45 град. Далее повернуть регулятор "микрофон" против часовой также примерно на 45 град. Если данный вариант не даст результата то можно испробовать другой, а именно:
      2. Проделать все действия по вышеуказанному варианту. Запомнить расположение прорези на регуляторе "баланс" и попытаться по часовой и против часовой стрелке очень плавно покрутить данный регулятор не более, чем (+/ - ) 45 градусов, при этом контролируя качество звука динамике подъездного домофона.
    Виктор_А_Н30-05-2011 13:20
      повторюсь: первым нужно правильно отрегулировать подъездный домофон. И только после этого регулировать адаптер.
      Кстати, где-то в подобной теме я очень подробно описал эту процедуру.
    sokos30-05-2011 13:29
      Виктор_А_Н писал:
      повторюсь: первым нужно правильно отрегулировать подъездный домофон. И только после этого регулировать адаптер. Кстати, где-то в подобной теме я очень подробно описал эту процедуру.
      Да Вашу процедуру настройки баланса я изучил досконально.
      Так проблемма в том что с трубкой УКП-8 ничего не свистит, замок открывает, слышно в обе стороны хорошо!!!
      Т.е. как-бы система отбалансирована на работу с трубками, наверное балансируя ее под свой адаптер с монитором всем другим трубкам может поплохеть?
      Так что все-таки нужно сделать в мониторе чтобы убрать автоподнятие?
    Виктор_А_Н30-05-2011 17:23
      Получается, я тебя уговариваю сделать всё, как положено. Мне это надо?
      То, что с трубкой не свистит, ещё не означает, что система сбалансирована. Правильная балансировка практически не отразится на слышимости в трубках, а мониторы с адаптерами будут работать устойчиво. Тогда, возможно, и владельцы трубок заметят, что посетителя стало слышно громче, чем самого себя.
      Виктор_А_Н писал:
      аозможно, потребуются незначительные изменения в схеме адаптера, если такого уровня не хватит. Есть и другие варианты, но они требуют ещё бОльших усилий.
    sokos31-05-2011 09:54
      Виктор_А_Н,
      Большое Спасибо!!! Буду пробовать.
    ValeraGrig31-05-2011 16:04
      Добрый день! Хотел еще раз уточнить по алгоритму работы координатного домофона (если что то не так пож поправьте), в зависимости от номера квариры, при помощи блока коммутации БК, подключается линия LN+(ее плюс) на шину десятков, и общий провод (через ключ ) на шину единиц LN-, блок упрравления домофоном БУД формирует постоянный сигнал тока порядка 20 мА , и меряет на нагрузке (трубке, адаптере или мониторе) уровень напряжения, если нагрузка порядка 50 ОМ формируется сигнал вызова, если накрузка 220 Ом - 350 Ом осуществляется переход в режим разговора, если в этом режиме нагрузка становится значительно больше - это режим открывания замка, если после этоко нагрузка становится опять 50 Ом - трубку положили выключение.
      Не понятна работа нескольких мониторов адаптированных с общей подъездной камерой, ведь линия LN- это по сути комутируемый общий провод подъездного домофона, при этом подъездная камера также садится на общий провод как домофона так и общий провод нескольких адаптированных мониторов, при этом как я понимаю возникают ложные вызовы во всех адаптированных мониторах которые имеют одинаковые десятки но разные единицы
    Виктор_А_Н31-05-2011 16:53
      Провод L- в режиме ожидания не соединён с общим ни в домофоне, ни в мониторе, сообщения между этими проводами разных абонентов нет,. Вызывной ток протекает по цепи L+ L-. Если L- никуда не подключён, ложным вызовам взяться неоткуда.
    ValeraGrig31-05-2011 17:01
      в схемах адаптеров, а как я понимаю и во встренных платах адаптации находящихся в мониторах, L- подсоединяется к общему проводу монитора, и сюдаже подсоединяется общий провод камеры
      Добавлено 31-05-2011 17:03
      Исключения наверно составляют платы адаптации где стоит трансформатор
    Виктор_А_Н31-05-2011 17:16
      L- соединится с общим только во время разговора. внимательнее читай схему.
      Подобные устройства выпускаются и эксплуатируются давно. Не надо думать, что никто не замечает ложных вызовов, а ты их вдруг обнаружил. подшучивать, дразнить
    ValeraGrig31-05-2011 17:39
      Т.е для корректной работы необходимо, чтобы при вызове L- не было соеденено с общим проводом монитора, а когда вызов прошел, можно произвести соединение чтобы работал усилитель или преобразователь адаптера, который в свою очередь уже соединен с общим проводом монитора, а тот в свою очередь с общим проводом подъездной камеры, которая с общим проводом домофона, так я понимаю?
      Добавлено 31-05-2011 17:41
      Просто смущают схемы адаптеров на транзисторах, где уже изночально L- подсоединено к общему проводу монитора, при этом предпологается что общая камера есть
    Виктор_А_Н31-05-2011 20:50
      ValeraGrig писал:
      снова призываю к внимательности!
      В таких адаптерах общий провод домофона подключается через нормально-разомкнутые контакты реле.
      Существуют два варианта адаптеров: либо L- относится ТОЛЬКО к цепи вызова, либо общий провод коммутируется реле.
    ValeraGrig01-06-2011 07:29
      Вы не совсем ответили на мой вопрос, будет ли корректно работать несколько адаптированных мониторов (или мониторов с адаптерами) с учетом что они висят на общем десятке и соеденены по общему проводу для "видео", если изночально в период вызова цепь L- не соеденена с общим проводом монитора, а как выхов прошел (т.е блок вызова визита зафиксировал нагрузку 50 Ом на линии), мы перключим линию L- на общий провод монитора (при подключении скажем согласующего усилителя адаптирующей схемы)
    Виктор_А_Н01-06-2011 08:40
      Если тебе нужно оборудовать подъезд, оборудуй, всё будет работать, как бы ты здесь не выискивал подводные камни. А если ты хочешь понять работу системы и отдельных устройств в ней, открывай схемы и изучай. Даже того, что уже сказано, вполне достаточно для понимания. Если не понятно, то хотя бы поверь подшучивать, дразнить
    ValeraGrig01-06-2011 08:55
      Все понял, Вы не хотите делится секретами мастерства, к сожелению, а жаль
    Виктор_А_Н01-06-2011 09:21
      Ты что, издеваешься? злость Ты сам описал работу линейного интерфейса домофона. Я указал на места, где ты неверно истолковывал работу системы. Какие ещё остались секреты? Может быть мне лично для тебя и вместо тебя вырисовать фрагменты схем домофона и адаптера, соединив их вместе? Это будет уже перебор!
      Повторяю ключевые фразы:
    ValeraGrig01-06-2011 09:46
      Извиняюсь, что рассердил, но все таки, берем схему адаптера ранее выложенную на 9-ти ранзисторах, в схеме с одной сторой сторны четыре контакта ВИЗИТ (LN+ LN-, VG, VI), с другой монитор (INT, GND, +E, V0, CTRL), в явном виде LN- не соеденена с общим проводом GND монитора, (с общим проводом монитора соединен только VG), однако по команде CTRL (высокий уровень если трубка поднята), транзисторы (Q3, Q5)котрые сидят на LN- открываются, т.е получается что в этот момент LN- и GND уже соеденены (предположим что это соединение осуществляется через общий провод камеры, в свою очередь он соединен с общим проводом визита), а как быть если камеры нет (тогда мы должны сами замкнуть LN- на Vg?)
      Просто у меня нет полного понимания этого момента, поэтому я и задаю вопросы, а схемы я и сам могу и вырисовать и новые нарисовать
      Добавлено 01-06-2011 09:56
      И еще в некоторых адаптированных мониторах присутсвует трансформатор развязки звука от линии визита до звуковой линии монитора, и это тоже смущает (ведь они его водят с целью обеспечения корректной работы монитора в координатной ситстеме)
    Виктор_А_Н01-06-2011 10:01
      Виктор_А_Н писал:
    crossovsky01-06-2011 10:07
      ValeraGrig, LN- на GND замыкает коммутатор координатного домофона.
      Собственно, суть есть работа координатной системы - при выборе абонента необходимый минус замыкается на землю, необходимый плюс - на аудиолинию.
    ValeraGrig01-06-2011 10:52
      Да действительно, что то этот момент я упустил, теперь вроде все проясняется, спасибо
      (получается гальваническая развязка трансформатором это от большого ума)
    Виктор_А_Н01-06-2011 13:26
      ValeraGrig писал:
    ValeraGrig01-06-2011 13:43
      Правильно, это я писал когда рассматривал работу со стороны визита, но я никак не мог понять как он становится общим монитора, ведь в тех же адаптерах явного соединеня не видно, в этом была моя ошибка, теперь понимание пришло
      Добавлено 01-06-2011 13:45
      Не много тупил
    Александр ТЛТ06-08-2011 23:52
      Здраствуйте!
      Имеется видео домофон Commax DPV-4PN (монитор видеодомофона DPV-4 VIZIT (координатный)).
      При включении его в сеть 220В в трубке слышется небольшой но хорошо различимый фон ~50 Гц (камеры,панели нечего не подключено).
      Подключил его к подъедному домофону ВИЗИТ (видеокамеры нету).
      Подключил к вызывной панели AVC 305 ч/б.
      С вызывной панели AVC 305 ч/б всё работает хорошо (кроме фона 50Гц который уже был).
      С домофона ВИЗИТ идёт вызов, поднимаю трубку начинается свист (самовозбуждения), на мониторе сзади два сопротивления регулировки "громкость динамика" , "регулировка тока vizit". Выкрутив почти до минимума оба свист пропал, но и слышимость стала вообще плохая, при такой громкости фон 50Гц который был, вообще всё глушит. Прибавляя "громкость динамика" хорошо слышно звук вызывающего снизу, но он меня не слышет. Если прибавить "регулировка тока vizit" меня слышет вызывающий снизу а я его нет. Прибавляя оба регулятора (до появления свиста) звук очень тихий если переходить на крик то появляется свист. До этого стояла обыкновенная трубка слышимость была хорошая в оба конца. Если логически расуждать свист появляется из-за связи между динамиком и микрофоном как в трубке монитора так и на панели ВИЗИТА (паразитные связи думаю недолжны быть причиной свиста), и сответственно коофицент усиления (регулируемый) на обоих сторонах.
      Если на одной стороне (ВИЗИТ) усиление накручено по максимуму смогу ли я компенсировать это коофицентом усиления на мониторе. Или всё таки надо регулировать на обоих сторонах равномерно что бы получить максимальную слышимость на обоих сторонах? И соответственно как повысить громкость? Если учесть что к ВИЗИТУ добратся сложно для того что бы его порегулировать. Хотя если быть увереным что поможет то решить это можно.
      P.S. ещё есть такой момент у этого конретно домофона ВИЗИТ он иногда сам дверь открывает, просто нестого не ссего раз на мониторике "OPEN" и дверь разблокировалась. шок
    Виктор_А_Н07-08-2011 10:34
      Два регулятора - это задача с двумя неизвестными, как минимум. Методом хаотических регулировок такую задачу не решить. Написано "ток линии", значит надо настроить ток линии. Дальше будет видно. В крайнем случае, можно потребовать от продавца демонстрации работы изделия.
    Александр ТЛТ07-08-2011 12:10
      Ещё есть такой момент на мониторе 3 аудио канала (+ координат визита), при неспользовании которых их надо закоротить на общий (каждый у своего канала) провод. Если питание +12В подаётся на каждый канал отдельно при выборе его на мониторе (это я проверил) то аудио неможет быть последовательно и как то влиять друг на друга, тоесть хочу сказать отсутствие нагрузки на лишних аудио входах меняют входное сопротивление усилителя монитора? Всвязи с чем некоректная работа монитор->встроенный адаптер-> домофон визит? Может попробовать поставить сопротивления вместо закорачивания? Схемы незнаю это предположение.Просто если обращатся к продавцу, тоже проблема они везли его на заказ месяц (обещали 3 дня), поэтому всё может затянутся надолго.
    Виктор_А_Н07-08-2011 13:58
      закорочена линия или нет, скорее всего, анализируется в первый момент после включения питания. По этому признаку процессор делает вывод, какие линии нужно подключать при последовательном переборе каналов, какие нет.
      Если производитель предлагает коротить линии, зачем эксперименты? Разработчику виднее.
    Александр ТЛТ07-08-2011 14:50
      Виктор_А_Н спасибо за советы. Сегодня ещё раз попробую настроить, если нет надо потом к продавцу для демонстрации исправности изделия, и обещенной совместимости.
    Anonymous25-08-2011 09:46
      Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации. К подъездному домофону Cyfral-Интел через блок сопряжения Marshal Coordinat я подсоединил видеодомофон Commax DVC 35H. В результате, вызов проходит, кнопка отрывания замка работает, но поднятие трубки сопровождается невыносимым и неубиремым маршальскими подстроечными резисторами свистом. Причём возбуждается, похоже, вызавная нанель Цифрала. При этом дополнительная вызывная видеопанель работает безукоризненно. Как бы избавиться от этой напасти?
    Виктор_А_Н25-08-2011 10:45
      В одной из подобных тем я описывал методику настройки регуляторов Маршала. Надо искать.
    Joker201002-09-2011 20:59
      Коллеги, добрый день!
      Есть на подъезде домофон МЕТАКОМ MK2003.1-TM4E (или MK2003.1-4E, не понимаю как различить), есть дома видеодомофон COMMAX CDV-71AM, есть адаптер Waycom 2009.
      Подсоединил, как показано на рисунке и даже общий провод (GND) от блока коммутации завели, все работает, но есть две проблемы.
      1. Когда внизу набираешь код квартиры МЕТАКОМ один раз пиликает и сразу пишет “SAY”, а внутри квартиры тоже один раз пиликает и включается в какой-то режим ожидания. И только когда я нажимаю кнопку ответа, мы можем говорить. По идее все должно пиликать пока я не нажму в квартире кнопку ответа!
      2. Потом, когда поговорили и я нажимаю кнопку отпирания замка, щелкает реле, замок открывается и в это время из динамиков раздается какой-то жуткий громкий звук.
      Кто знает, подскажите куда копать???
    Виктор_А_Н02-09-2011 21:18
      Копать некуда, так работают все адаптеры. И подавляющее большинство (а возможно и все) продающихся в магазинах и интернете адаптированных в нашей стране мониторов работают тлчно так же. Чтобы всё работало корректно, надо делать самому. Для этого надо, как минимум, лишать монитор гарантии.
    Joker201002-09-2011 21:23
      Готов даже лишить монитор невинности, если понадобится! подмигивание
      Т.к. до этого за приличные деньги был куплен Gardi LUX 64, так с ним вообще ничего не вышло, т.к. там отдельный провод на замок.
      Помаялся, закинул в шкаф, купил COMMAX, с ним хоть что-то зашевелилось! Так что готов продолжать.
      А т.к. в наличии есть высшее электротехническое образование и паяльник в руках последний раз держал "всего" лет 10 назад, подмигивание то возможно все и получится, только бы детали найти...
      Вот и спрашиваю умных людей "Куда копать?"
      Может в адаптере что-то поправить, ведь через него идет, ну или с мониторе, но даже схемы нет, как паять-то
    Виктор_А_Н02-09-2011 23:03
      Странно, что с Gardi LUX 64 не получилось. У него полноценный "корейский" интерфейс, ничем от Commax не отличающийся. Управление замком повышением напряжения на проводе Audio, а отдельный провод для управления замком это у него дополнительная функция.
      В мониторах с видеопамятью при переделке под подъездные домофоны возникает противоречие. С одной стороны, для удобства клиента желательно, чтобы Бим-Бом был многократным, с другой, при этом от каждой звуковой посылки будут записываться лишние кадры. Для разрешения этого противоречия приходится существенно увеличивать объём переделок. Правильнее было бы подкорректировать программу процессора, но руки до этого ещё не дошли, монитор пока не стал массовым. Сейчас я убеждаю заказчиков сделать так, что для посетителя контрольные посылки вызова будут продолжаться до ответа хозяина, а в квартире прозвучит только одна серия вызывных сигналов. У многих мониторов сейчас можно включить вместо Бим-Бома длинную мелодию и эта проблема снимается сама собой.
      Joker2010 писал:
      а ты уверен, что справишься с современным монтажом? Типоразмер SMD элементов 0805 стал уже чуть ли не самым большим. А, ведь, желательно, чтобы после переделки монитор заработал подшучивать, дразнить
      Имею огромный опыт, отремонтирована и/или переделана не одна сотня мониторов, но на грабли наступал. Не далее, как уходящим летом непонятным образом умудрился спалить неубиваемую в нормальных условиях ATMEGA16, и именно в Commax CDV-71, только не в AM, а в BE. От покупки неисправного монитора спасло только то, что процессор оказался не залоченным. С новым процессором стало даже красивее - я же не PbFом паял подшучивать, дразнить
    Joker201003-09-2011 06:37
      Виктор_А_Н писал:
      Да ну нет, конечно! Эххх... В студенческие годы даже победил в университетском конкурсе сделав цифровой мультиметр с автоматическим выбором шкалы измерения. Все, начиная от рисования платы лаком по текстолиту и заканчивая проектированием и изготовлением корпуса. Тогда (более 15 лет назад) даже сам цифровой индикатор было достать большой проблемой, но все работало! А когда появилась китайская электроника в каждом киоске, желание мастерить сошло на нет. недовольство, огорчение
      Сейчас все гораздо сложнее стало, поэтому если надо будет спаять схемку, где пара герконов/стабилитронов/резисторов/конденсаторов и в мониторе пару дорожек порезать, то справлюсь! улыбка
      Просто у нас в Екатеринбурге я спецов не нашел, которые бы переделывали бы мониторы. Я и сам адаптер-то с большим трудом нашел! Кстати, а после переделки он нужен будет?
    Joker201003-09-2011 08:57
      Вскрыл COMMAX, посмотрел на плату, плакал... рёв в три ручья
      Теперь точно понимаю, что если схема не будет максимально простой, не справлюсь...
      Но спалить не боюсь, т.к. в магазине еще много видеомониторов! голливудская улыбка
    Виктор_А_Н03-09-2011 10:41
      Перепаять или установить вновь придётся десятка два деталей. Можно использовать и плату от адаптера, только, боюсь, в корпусе такого монитора для неё места не хватит. У адаптера надо выделить цепь управления и соответствующим образом подключить к монитору. Если тема заинтересует, надо вырисовать схему адаптера. У меня именно этой, похоже, нет.
    Joker201004-09-2011 13:54
      Хорошо, начнем с программы "Минимум" и решим второй вопрос: когда я нажимаю кнопку отпирания замка, щелкает реле, замок открывается и в это время из динамиков раздается какой-то жуткий громкий звук шок
      Когда я делаю то же самое с вызывной панелью, такого не происходит!
      Здесь где может быть загвоздка?
      HELP!!! Жена уже стреляется от этого скрежета... недовольство, огорчение
    Виктор_А_Н04-09-2011 14:02
      Совет тот же самый:
      дальше видно будет.
    Anonymous04-09-2011 15:07
      хмм
    Joker201005-09-2011 08:00
      Виктор_А_Н писал:
      Не понял как на этом форуме фотки постить, залил фото адаптера на обменник. Погляди, может есть подобная принципиальная схема. Если совсем нет, то придется взяться за карандаш...
      http://files.mail.ru/RHLTTG
    Виктор_А_Н05-09-2011 11:57
      Joker2010 писал:
      если отвечать не в окне "Быстрый ответ", а нажав кнопку "Цитата" в правом верхнем углу письма или нажать "Предв. просмотр", то появится возможность прикрепить файл.
      Схема линейного интерфейса адаптера традиционна, никаких причин для появления возбуждения не вижу. Проведи эксперимент: во время установившегося соединения с домофоном отключи от адаптера провод L+. При этом на домофоне должен открыться замок, а монитор никак не должен этого ощутить, ну, может быть, небольшой щелчёк услышишь.
    Joker201005-09-2011 13:39
      Спасибо, попробую! Только вот надо кого-то призвать, чтобы внизу кнопки жал... улыбка
      Жена с ребенком укатили на море...
    MagRiv22-09-2011 11:10
      Здравствуйте.
      В подъезде стоит подъездный домофон КС-Домофон (координатный). С помощью данного адаптера (как в первом посте) подключил его к своей видеопанели KOCOM KCV-A374SD.
      Вызов с улицы происходит, панель делает "бим-бом" (автоподнятие работает как-то через раз, то один "бимбом" и прекращает вызывать, то вызывает долго пока сам не "поднимешь трубку"), кнопка открывания двери работает, но при включении режима разговора - ничего не слышно ни в квартире, ни в подъездном домофоне.
      Подскажите в чем может быть проблема.
    Виктор_А_Н22-09-2011 20:51
      Если монитор включился, адаптер просто обязан занять линию. Если этого не происходит, адаптер неисправен.
    MagRiv22-09-2011 21:00
      Виктор_А_Н, может есть какие то простые тесты, чтобы проверить проходит звук через адаптер или нет?
    Виктор_А_Н22-09-2011 21:24
      при установившемся соединении линейным током открывается ключ, коммутирующий разговорный ток. Если линия не занята, разговорная цепь разомкнута.
      Повторяю, если монитор включился, а бим-бомы продолжаются, адаптер неисправен.
    Anonymous25-09-2011 17:31
      С учётом если подъездный домофон исправен, а если переполюсовка есть или коммутатор неисправен. Подключить обычную трубку вместо адаптера, если с ней всё норм, то точно адаптер.
    Виктор_А_Н25-09-2011 20:12
      Игорь НН писал:
      не раcскажешь, при каком из этих условий бим-бомы дойдут до монитора? подшучивать, дразнить
    Anonymous26-09-2011 17:33
      бим-бом- приём вызова монитором, далее если линия занята чем- то ещё(переполюсовка и пр), вызывной блок не перейдёт в режим разговора то есть бим-бомы будут продолжаться...
    Виктор_А_Н26-09-2011 22:49
      Игорь НН писал:
      если переполюсована своя линия, никаких бим-бомов вообще не будет, диод окажется включённым встречно. Если чужая, то по своей линии вызов дойдёт (и ещё на два других номера) и в большинстве случаев ответить можно, но звонить будут . А вот замок в таком случае не откроется.
    Anonymous27-09-2011 14:31
      С аудио трубкой на такой вариант согласен, а монитор(адаптер) может и открыть всё зависит от конкретной схемы адаптера.
    Виктор_А_Н27-09-2011 15:39
      со стороны матрицы интерфейс монитора выглядит точно так же, как трубка. Иначе быть не может, домофон не поймёт подшучивать, дразнить
      Из пустого спора выхожу. Если кому то будут интересны подробности, напишу. И нарисую подшучивать, дразнить
    Joker201028-09-2011 04:57
      В данном случае вероятнее всего, что к адаптеру подключены всего два провода L- и L+, а общий провод (GND) от блока коммутации на подключили или не тот подключили...
      У меня было что-то подобное! подмигивание
    Виктор_А_Н28-09-2011 09:14
      Именно этому адаптеру земля со стороны домофона для вызова не нужна, только для видео.
      Народ, давайте посерьёзнее. Не хватеат нам на форуме для профессионалов обсуждать правильность подключения! Или искать неисправность оборудования в квартире, не убедившись в исправности подъездного.
    workcherepovets04-10-2011 21:28
      Господа подскажите почему не могу скачать файлы с местного файлохранилища, нужна схема адаптера с первой страницы, а скачать не могу.
      Ещё вопрос ни кто ни сталкивался с такой ситуацией.
      Домофон Eltis сотая модель доработана до видео
      Мониторы Commax доработанные с адаптером MK 031
      В один прекрасный момент в этом году всё летит к чертям в частности дверь с мониторов не открывается звук ужасно тихий
      Добавлено 04-10-2011 21:32
      При этом простые аудио трубки отрабатывают нормально после деинсталяции адаптеров MK 031 и подключения через простые маршалы мониторы начинают работать как положено. Адаптеров МК 031 рабочих не нашёл сравнить не с чем эти внешне и после проверки поломка не выявляется.
    Виктор_А_Н04-10-2011 22:12
      а зачем схема с первой страницы, если неисправен МК-031? Вот его схема:
    workcherepovets04-10-2011 22:17
      Благадарю за схему, проверю просто хотелось поменять на что нибудь другое.
    workcherepovets06-10-2011 23:39
      Господа, а можно попросить ещё раз помощи? Если не сложно поделитесь всё таки Схемой и желательно чертежом печатной платы адптера из первого поста или если есть более надёжный и лучший вариант то его.
      На самом деле в целом доме на данный момент не работает ни один монитор скоро поседею уже а заказывать кучу маршалов в наши ......ня и долго и накладно. Тем более это наши расходы а не жильцов.
    Виктор_А_Н07-10-2011 08:34
      суть всех адаптеров одинакова. Существенных отличий между ними нет. Неужели проще собрать новый адаптер, чем отремонтировать уже имеющийся, тем более, что речь не об одном экземпляре?
      И вообще, сомнительным выглядит одновременный выход из строя всех адаптеров сразу, особенно, если ничего другого не испортилось.
    workcherepovets07-10-2011 08:54
      И ещё вопрос кто нибудь сталкивался с такими адаптерами http://www.videodomofon.ru/blocks.php?sort=6
      По схеме расключения с оф.сайта и поставляемой с ними они отказываются работать. Монитор считает что трубка всё время поднята =(, а так вроде из всех предлагаемых и тех что я видел это самый удачный адаптер.
      Добавлено 07-10-2011 09:06
      В том то и дело что адаптеры которые стояли с момента монтажа МК 031 отказываются работать ставили два заведомо рабочих. ставили уже адаптированные манели, адаптеры маршал, и простые аудио трубки всё работает. Линия вся проверена подъездная камера сидит на отдельном питании, других просадок по земле нет- проверено.
      По поводу других поломок точно ни знаю совпадение или первопричина всех бед в одной из квавртир сгорел монитор но там только блок питания из за насекомого коротнуло. =) (хозяйка долго краснела когда ей это сказали)
    Виктор_А_Н07-10-2011 10:20
      Виктор_А_Н писал:
      Судя по подключению, адаптер самый банальный. Со стороны монитора он не управляется. Будет происходить автозанятие линии, как и во всех внешних адаптерах. Единственным отличем этого адаптера видится наличие дополнительного блока питания. Сомневаюсь, что это можно считать достоинством.
      workcherepovets, здесь место встречи профессионалов или тех, кто пытается им стать. Если хочешь продолжения разговора, бросай шаманство и гадания, переходи на язык ремонтников.
    MagRiv28-10-2011 20:51
      Подключаю к домофону видеокамеру параллельно подъездному аудио-домофону через адаптер как в первом посте. Хочу подключить по схеме Dedushka (http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=330427&start=0#2401461). Соединяю видео коаксиалом. Центральная жила ясно, а куда экран подключать: к общему со сторону линии или со стороны домофона?
      Вот дорисовал схемку. Верно я экран коаксиала подключил?
    Виктор_А_Н28-10-2011 21:38
      камеру можно подключить и напрямую к монитлру. Сомнений меньше будет подшучивать, дразнить
    BigGeorge02-11-2011 19:01
      Задача:
      есть - панель JSB-V085K, на 5 абонентов, 4-х проводное подкл.
      есть - монитор Kocom, и Commax - с ними всё просто.
      есть ещё - две аудио трубки Commax DP-2HP подключение трубок 2-х проводное + кнопка открытия замка (с ней просто - она просто коротит контакты).
      Вопрос: так вот с трубками и проблема, как их подключить чтоб всё работало. Вызов не идёт, звук не работает (((
      Заранее спасибо за помощь.
      схемы нашел, какая из них точно моя, они похожи, но не совсем.
      http://monitor.net.ru/forum/ommax-dp-201r-download-30133.html
      http://monitor.net.ru/forum/commax-dp-201r-download-30070.html
    Немножко_спец19-11-2011 16:11
      Виктор_А_Н писал:
      Позволю себе пару замечаний. Суть адаптеров , может быть, и одинакова, а вот конкретное исполнение может быть разным. Для того, чтобы адаптер "Commax - координатный домофон" работал без проблем необходимо выполнение как минимум двух условий:
      1) Гальваническая развязка общего провода монитора и координат домофона. Например, разговорная схема включена через трансформатор. При наличии гальваноразвязки можно быть уверенным, что при любых конфигурациях монтажа не возникнет замыканий или утечек на землю ни с какой координаты.
      2) Условие - комплексное сопротивление разговорной схемы алаптера должно быть как можно ближе по характеристикам к сопротивлению стандартной трубки . Если условие выполнено, то при вызове адаптера дифференциальная схема блока вызова будет работать также, как и с обычной трубкой, то есть не возникнет разбаланса и как следствия самовозбуждения.
    Виктор_А_Н19-11-2011 23:05
      необходимости в настоящей гальванической развязке для работы системы вовсе нет. Она, скорее, призвана увеличить надёжность системы в аварийных ситуациях. Но смысл её сводится на нет необходимостью соединения общих проводов домофона и монитора для создания цепи Видео. Гальванической развязки по цепи Видко в адаптерах не встречал, хотя её создание не такая большая проблема. Есть варианты с коммутацией общего провода при помощи контактов реле, но по моему глубокому убеждению это, наоборот, снижает надёжность. Лучше общий провод оставить действительно общим, а коммутировать L-, как и предусмотрено производителями координатных мониторов.
      Я уже писал в какой-то из тем, что считаю оптроны в схеме не техническим решением, а рекламным трюком. Но один оптрон я всё же применяю, но отнюдь не из соображений надёжности или безопасности, а для упрощения схемы.
    Немножко_спец20-11-2011 09:22
      Виктор_А_Н писал:
      Необходимость в гальваноразвязке координат ( разговорной схемы) появляется когда устанавливают общую вызывную панель на несколько квартир.
      В этом случае всякие хитрые коммутации общих проводов не помогают, точнее, всегда найдется такая комбинация включений, которая приведет к утечкам между координатами и в результате - к глюкам в работе домофона.
      Координата единиц соединяется с общим проводом домофона в коммутаторе на время вызова. Не совсем понятно, как это связано с видеосигналом - они должны передаваться разными путями.
      Гальваноразвязку по видео как раз я и делал раньше в адаптерах, поскольку не было в наличии малогабаритных и доступных НЧ трансформаторов, разговорная схема на которых к тому же обеспечивала бы выполнение УСЛОВИЯ №2 надежной работы. Теперь такие трансы есть, выпускают в Питере, СЗЛ. Поэтому меняем схемотехнику.
      Схема эта как раз на оптроне и сделана улыбка
      В принципе, она полезна и в других случаях, например для грозозащиты видеорегистраторов в сельской местности.
    Виктор_А_Н20-11-2011 10:40
      Немножко_спец, когда я прихожу на новый форум, сначала долго читаю, пытаюсь понять, кто чего стоит, вникаю в обсуждаемые темы....
      Памятуя о том, что в основе нашей профессии лежит логика, на многоточии и закончу. подшучивать, дразнить
    Немножко_спец20-11-2011 11:45
      Виктор_А_Н писал:
      Ну что ж, теперь у вас есть возможность прочитать и вникнуть в написанное мной. И даже оценить кто чего стоит.
      А сам я читать люблю и читаю много всего.
    Виктор_А_Н20-11-2011 13:14
      я совсем не против полной гальванической развязки, но именно полной. На деле таковой я не встречал. При разумных материальных затратах она возможна лишь в аудиоварианте. А то, что в адаптере напихано оптронов и/или трансформатор, и при этом между первичной и вторичной сторонами включёны электролитические конденсаторы или общие провода монитора и домофона соединены по цепи Видео, делает понятие гальванической развязки совершенно неуместным.
      Немножко_спец писал:
      боюсь, производитель с этим не согласен. При подключении к домофону Визит родных визитовских мониторов общие провода домофона и всех мониторов в подъезде соединены вместе и всё работает нормально. Провод L- в этом случае используется только во время передачи вызывного сигнала. После установления соединения разговорные сигналы протекают по цепи домофон > L+ > монитор > общий > домофон. Конечно, можно сказать, что L- соединён в этот момент с общим, но решающего значения это не имеет. По крайней мере, для домофона. От коммутации общего провода они давно отказались. О причинах я уже упоминал.
    Немножко_спец20-11-2011 17:26
      Виктор_А_Н писал:
      При чем тут общие провода, когда гальваноразвязаны должны быть линии координат? Естественно, если подвести подъездный видеосигнал (без развязки), то через кабели и разветвители общие провода мониторов соединятся.
      Даже больше скажу: при подключении мониторов Визит необходимо соединить клемму GND с общим проводом домофона, даже при отсутствии подъездного видеосигнала. Иначе не будет проходить вызов. Но это обусловлено не сложностями развязки, просто они так разработали свои изделия. Да и оптопары в мониторах "Vizit" применяются в большом количестве, если посмотреть на схему.
      Полная гальваноразвязка по каналу аудио применяется на практике в некоторых платах сопряжения от "Видеотехнологий", ну и я сам тоже такую сделал, только получше улыбка
    Виктор_А_Н20-11-2011 19:03
      похоже, в слова "гальваническая развязка" мы вкладываем разный смысл. Когда в режиме ожидания L+ и L- висят в воздухе, а при установившемся соединении схема сообщается с общим проводом, соединение, по моему мнению, не может называться гальванически развязанным. Повторюсь: я говорю о наиболее распространённом варианте без развязки по цепи Видео, которая сделала бы работу при мелкосерийном и кустарном производстве экономически невыгодной. При подключении монитора к аудиодомофону (такие случаи не редки), обеспечить настоящую гальваническую развязку не проблема. Действительно, есть варианты и с трансформатором, есть и с оптронами. Общий провод в этом случае будет не нужен. Но основная масса заказчиков подключается к видеодомофонам, а в этом случае... см. выше подшучивать, дразнить
      На фото плата с развязкой по видео? Интересно было бы узнать что за микросхема в DIPе. Чтобы, так сказать, прицениться.
    Немножко_спец20-11-2011 19:29
      Виктор_А_Н писал:
      Это точно, разный. ИМХО, гальваноразвязка должна существовать независимо от замыкания контактов реле и других факторов. Тогда я считаю, что она есть. А всякие временные отключения земли - просто вариант коммутации.
      Виктор_А_Н писал:
      Нет, это уже вариант с развязкой по аудиоканалу. По причинам, изложенным выше, такой способ гораздо удобнее. Микросхема в DIP-18 это PIC контроллер. Более подробное описание тут: http://www.domofon.tv/ubs-1_descript21.htm
      ЗЫ: Кардинальной разницы между АУДИО- и ВИДЕО-домофонами сейчас уже нет.
      Есть разница между многоквартирными и индивидуальными домофонами.
    Виктор_А_Н20-11-2011 21:52
      это само собой разумеется. Так что насчёт того, что по цепи видео домофон и монитор соединены? В свете гальванической развязки подшучивать, дразнить
    Немножко_спец23-11-2011 07:33
      [quote="Виктор_А_Н"]
      Кхм...Сказка про Белого Бычка...
      Если общий провод подъездной видеокамеры имеет гальванический контакт с корпусом или общим проводом подъездного блока вызова, то тогда (через видеокабель и разветвители) общие провода всех мониторов в подъезде подключены к общему проводу блока вызова.
      Если подъездная видеокамера не имеет электрических контактов с общим проводом блока вызова (например, установлена где-то отдельно и запитана от отдельного блока питания или просто изолирована от корпуса внутри блока вызова и имеет отдельное питание), то и мониторы также не имеют гальванической связи с подъездным блоком вызова.
      Конечно, если не накосячили с гальваноразвязкой в адаптере.
      Речь о мониторах Commax (если кто забыл )
    Виктор_А_Н23-11-2011 09:36
      Точно! подшучивать, дразнить
      И зачем же мы тогда обсуждаем гальваническую развязку, если в большинстве случаев есть этот самый общий провод?
      Повторюсь. Я и сам использую оптроны при переделке мониторов. Но смысл их применения не в организации мифической (в этом конкретном случае) гальванической развязки, а для создания линейного интерфейса, точнее, для его упрощения.
      Настоящую гальваническую развязку за разумные деньги можно обеспечить только в случае аудиодомофона или, как уже говорилось, установки камеры, не связанной с цепями питания домофона. Таких случаев меньшинство. Стоит ли ради этого меньшинства переживать об этой развязке?
      Может пора уже перейти к обсуждению интересных схем? подшучивать, дразнить
    osmen09-12-2011 14:37
      Здравствуйте!
      У меня похожая проблема, думаю сильно обсуждение не уведу в сторону.
      Есть подъездный Визит, линейный адаптер и Соммах CDV-50. Раньше стоял другой монитор, но во время ремонта он был оторван и сгинул. До ремонта он работал вот с таким адаптером:
      Клеммы на адаптере следующие: INT, UPR, +E, VO, VG, VI, LN-, LN+
      Подскажите, пожалуйста, схему подключения данного адаптера к четырехпроводному интерфейсу Commax.
    Виктор_А_Н09-12-2011 16:46
      Самоделка какая-то.
      В сторону Визита: L+, L-, надеюсь, понятно. VG, VI - Видео общий, Видео сигнальный.
      В сторону Commax: INT - клемма 1, VG - клемма 2, UPR и +E - клемма 3, VO - клемма 4.
      Если вмешаться в схему монитора, UPR можно подключить внутрь схемы. Алгоритм работы адаптера существенно улучшится. Об этом здесь многократно говорилось.
    osmen09-12-2011 18:50
      Виктор_А_Н Не самоделка, видимо это ранний Визит, все в одинаковых корпусах, и коммутаторы и адаптеры и ветвители видео.
      По предложенной схеме: если INT - аудио, UPR и +Е - питание, VG - общий - не работает. Адаптер рабочий, так как если перекинуть провода на эти клемммы с соседского, вызов идет. На соседском перемычки между UPR и +E нет и +12 появляется на INT по отношению к UPR. Что это, названия клемм перепутаны?
    Виктор_А_Н09-12-2011 19:41
      Знаю схемы адаптеров, но фразу
      osmen писал:
      истолковать не могу.
      INT ничем, кроме Аудио, быть не может. Это общепринятое обозначение. Питание и общий - тоже. Видео для управления не принципиально.
      Если у соседей UPR задействован отдельно от питания, значит там монитор DPV-4SE или любой другой доработанный.
    osmen12-12-2011 14:41
      Виктор_А_Н писал:
      osmen писал:
      Может быть не корректно написал, но если один шуп тестера поставить на UPR, другой на INT, то при снятии трубки имеем +12 на INT.
      Как срисую схему с платы, выложу на обозрение. Бросилось в глаза что клемма VG на плате никуда не идет.
    Виктор_А_Н12-12-2011 17:35
      я говорил о том, что это измерение ничего не характеризует.
      Зачем схему рисовать? Мало того, что она есть на сайте производителя, так она есть и у нас в файлообменнике.
      Цепь VG нужна для соединения общих проводов домофона и монитора. Без этой цепи не будет вызова.
    Васисуалий18-12-2011 16:23
      Вот столкнулся, причем лбом, с такой вот "приблудой"! Иначе ее не назовешь! Называется FAN-4MC блок сопряжения и видеопамяти. Внешний вид на фото, схему некоторых "технических решений" срисовал с платы.
      Описание:
      Приблуда на печатной плате с разьемом. Предназначена для согласования видеодомофона типа Commax с четырьмя вызывными панелями. При этом первая вызывная панель координатной системы, соответственно имеет входы "Десятки" и "Единицы".
      Состав:
      Процессор - ATMEGA8515
      Логика - EPM3032
      ОЗУ - IS62LV1024LL-70Q
      ФПЗУ - K9F5608UOC
      АЦП - ADC1175
      Часы - HT1381
      Коммутация - 4052BM Х2шт.
      74HC4053
      74HC574
      LM324
      Есть у этой штуковины проблема, да не одна!
      Во-первых оное изделие никак не хочет обнаруживать сигнал вызова на координатных входах первого канала. Т.к. этот канал у нее единственный, к которому можно подключить координатную систему, то получается, что подключить подьездный домофон более некуда!
      Во-вторых я в процессе проверки обнаружил, что устройство не считает время! Часы молчат. Питание на микросхему приходит, но на выводах кварца глухо. Напряжения нет. Отпаивание конденсаторов ничего не дало. На экране устройство постоянно показывает одну и ту же дату в 2000 году...
      Ну и третье... Судя по всему ПО этой приблуды имеет жуткие ошибки и в целом сырое! Не смотря на откровенно "сырую" схему гальваноразвязки координатных линий с остальной платой, мне все же удалось довести до его "мозга" сигнал вызова! Прикол заключается в том, что схема никак не реагирует и не может реагировать на появление напряжения питание на подключенной координате, а реагирует на импульсы "улюлюканья" на той же линии! И не смотря на всю примитивность схемы, процессор все же реагирует на сигнал, но странно! Он подключает на выход видео сигнал с первого входа, но при этом сам же пишет на экране, что это сигнал от второй камеры! шок При этом на второй видео-вход принципиально ничего не подано! Если сьимитировать сигнал вызова на втором входе (обычное коммаксовское "сигнал на землю"), то видео коммутируется именно со второго входа и устройство пишет, что сигнала нет! Т.е. оно сигнал видит и оценивает правильно! При этом подача сигнала на координатные входы не приводит ни к каким результатам, кроме коммутации видео с "левой" надписью. Сигнал вызова на выход на домофон в формате "коммакса" не поступает, хотя тот же сигнал со второго входа на выход проходит! В общем с координаткой эта хрень не работает!
      Теперь вопросы...
      1. Кто нибудь еще пробовал сие чудо электроники?
      2. Оно у кого нибудь работало с координаткой?
    Виктор_А_Н18-12-2011 17:18
      Мне это изделие не знакомо.
      Добавлено 18-12-2011 18:25
      Если анализируется звуковая посылка, может быть сработает от какого-нибудь определённого типа домофона? У них, ведь, разные звуковые сигналы.
    Васисуалий18-12-2011 18:38
      Виктор_А_Н, именно так! Кроме всего прочего есть еще и конденсатор на обмотке транса, превращающий этот трансформатор в колебательный контур, т.е. фильтр. И тут уже не каждый сигнал и не каждой частоты может сработать для процессора вызовом. Но в целом проблема не в этом.... Допустим, что проблема была бы только в этом. я бы это решил! А вот когда ты процессору подаешь сигнал, грубо говоря, на первый вход, а он его совершенно корректно коммутирует на выход, но при этом нагло пишет, что сигнал получен со второго!? При том, что со второго он вообще все правильно делает?!
      Добавлено 18-12-2011 18:49
      Виктор_А_Н писал:
      Мне это изделие не знакомо. .
      Тут продаются >> http://rossi.ru/concern/oborudovanie/katalog_tovarov/domofony_i_perego ...
    Storoj 201219-03-2012 22:37
      Здоавствуйте участники форума. Хотел вернуться к адаптеру выложенному Связитом. После прочтения темы использовал его для подключения Commax- Cyfral, с рекомендациями данными Викором_А_Н. Все работало замечательно, но через какоето время перестали работать все домофоны поключенные к моей линии десятков. В се остальные работают. Возможно кто откликнеться и поможет в доработке. Спасибо.
    Виктор_А_Н22-03-2012 20:01
      надо хотя бы какую-то объективную информацию о нарушении работы.
    Storoj 201223-03-2012 09:22
      Здравствуйте Виктор_А_Н. Вызывная панель CCD-2094 при наборе номера выдает прочерки, нет вызова и связи. На клемах адаптера L+ L- перевернутое напряжение 4,9В.
    Storoj 201223-03-2012 18:31
      Забыл спросить, какие замеры могут помочь в определении проблемы?
    Виктор_А_Н25-03-2012 11:05
      Storoj 2012 писал:
      что происходит с другими абонентами десятка?
      Для начала хорошо бы проверить работу системы с обычной трубкой.
      Если линия не нагружена, напряжение появляется в виде короткого одиночного импульса, измерить его мультиметром не получится. А то, что измеряет мультиметр на неактивированной линии, это наводка.
    Немножко_спец25-03-2012 11:07
      Storoj 2012 писал:
      Хотел вернуться к адаптеру выложенному Связистом. После прочтения темы использовал его для подключения Commax- Cyfral, .... Все работало замечательно, но через какоето время перестали работать все домофоны поключенные к моей линии десятков. В се остальные работают. Возможно кто откликнеться и поможет в доработке.
      Если речь идет об адаптере , фото которого вначале темы, то его можно только выкинуть и заменить на что то получше. Я такого типа платку рассматривал еще 10 лет назад. Помню, там оптопара своим выходом коммутирует нагрузку линии 50 Ом. Но максимальный ток транзистора оптопары PC817 всего 50 мА, в то время, как при вызове в линии могут быть импульсы тока и 200 мА. Неудивительно, что она со временем сгорает.
      Дорабатывать подобные изделия так же странно, как пытаться из Запорожца сделать автомобиль Mini.
      Из "замеров" по поиску дефекта могу посоветовать на время отключить адаптер от лини. Если всё остальное заработает, то адаптер - на выброс.
      Также хочу обратить ваше внимание, что в координатных домофонах лучше применять маркировку не L+ и L-, а "Десятки" ( вместо L+ ) и "Единицы" (вместо L-) Так будет гораздо удобнее подключать без ошибок.
    Виктор_А_Н25-03-2012 13:27
      Адаптер ничем не лучше, но и не хуже других.
      Виктор_А_Н писал:
      Если заглянуть в схему в файлообменнике, первый абзац текста предыдущего поста придётся удалить.
      Практически все производители обозначают клеммы абонентских устройств, как L+/- или LN+/-. Когда мы займёмся коммутаторами, возможно, будем оперировать понятиями десятков и единиц.
    Storoj 201225-03-2012 20:28
      Спосибо за уточнения. Вернул родную трубку, результат тотже. Добрался до коммутатора, отключил десятки проверить на кз, ничего не обнаружил. Подлючил назад все заработало, с адаптером тоже. Причина непонятна. Если можно другой вопрос, монитор COMMAX DPV 4-PB2, при вызове с домофона звук "бим-бом" слышен в трубке. Как его отключать по снятию?
    Виктор_А_Н25-03-2012 21:06
      Я не зря задаю наводящие вопросы. Если бы на них получить ответы, мы, возможно, вычислили бы неисправность. Проведённые манипуляции очень неубедительны и ни о чём не говорят, кроме того, что неисправность не найдена.
      После снятия трубки Бим-Бом доигрывается до конца на пониженной громкости. О каком отключении речь?
    Немножко_спец25-03-2012 21:35
      Storoj 2012 писал:
      С Добрался до коммутатора, отключил десятки проверить на кз, ничего не обнаружил. Подлючил назад все заработало, с адаптером тоже. Причина непонятна.
      Причина может быть самая простая - окисление контакта клеммника или провода.
      А звук в Коммаксах не отключается снятием трубки. Если есть желание, то можно вскрыть монитор и устранить это путем доработки схемы. Но лучше не надо улыбка
    Виктор_А_Н25-03-2012 22:04
      Обрати внимание на R64 и SW1
      Добавлено 25-03-2012 23:14
      а в старой версии PB2, которая без процессора, динамик переключается точно так же, а наушник вообще отключается.
      Добавлено 25-03-2012 23:29
      Хе! Я понял! Речь не о Бим-Боме, а о трели самого домофона. Она действительно в процессорном варианте PB2 слышна в наушнике трубки. Но, во-первых, кто заставляет прижимать трубку к уху во время трели, она короткая, можно и до паузы подождать. Во-вторых, в случае переделки монитора, а не установки адаптера, этой проблемы нет.
      В общем, Storoj 2012, вариантов решения несколько. Было бы желание.
    Storoj 201226-03-2012 22:47
      Добрый вечер. На окисление не похоже. Проблема с прочерками на вызывной панели проявляеться третий раз за два месяца. Вызывал мастеров из CYFRALA, что делали незнаю. В этот раз недождался, пока... Переделка монитора становиться интересной. Может с отключения "трели" и начать или все решаеться в комплексе?
    Виктор_А_Н26-03-2012 23:13
      нет, не решится. Если неисправность проявляется и с обычной трубкой , о чём тут ещё говорить? Пусть обслуживающая организация ремонтирует.
    Storoj 201228-03-2012 19:16
      Я понял, подожду следующего отказа, а может небудет. Спасибо за участие.
    williy14-11-2012 14:34
      Интегрирую адаптер "ВЭРС" в монитор АйТекПро VD-C1. На клавише под трубкой есть +5вольт. Подскажите схемку эмиттерного повторителя.
    williy16-11-2012 13:40
      Всем спасибо. Решил сам - управление адаптером 5 вольт.
    Anonymous27-03-2013 11:51
      Добрый день. На подъезде установлен координатный домофон vizit, дома через адаптер marshal coordinat стоит видеодомофон polyvision PVM-151CA. Когда звонят ко мне все работает хорошо (вызов идет, звук в обе стороны хороший, дверь открывается). Когда звонят в любую другую квартиру и там нажимают на кнопку открывания двери, на мой домофон приходит вызов. С трубкой vizit все работает нормально. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Благодарю.
      На одном из форумов подсказали что такое возможно из-за того что L- соединен с GND. В marshal coordinat так и есть (соединено дорожкой на плате). Как поправить там не сказали. Если есть решение, поделитесь пожалуйста.
    Anonymous29-03-2013 07:41
      Привет всем. Установили клиенту в квартиру игрушку KOKOM KVR-A510, когда ставили то на подъезде еще ни чего не стояло, ну и решили что потом будем разбираться как его подключать к подъездной системе. Вот и настало время разбираться. На подъезде теперь стоит ЦИФРАЛ-20/HV. когда подключили цифрал к А510 через адаптер АВМ-01, то видео с панели приходит и все. Не проходит сигнал вызова к абаненту, не открывается подъездная дверь с домофона и не поднимается аудиоканал между абанентом и вызывной панелью. Прошу помощи спецов, может кто подскажит в каком направлении копать.
    Виктор_А_Н04-04-2013 19:33
      не заметил последних постов. Наверно, лучше поздно...
      kvunit, если подключать строго по схеме, ничего лишнего там не соединяется. Тебе не первому продали этот адаптер. Сделан он вполне прилично и всё там правильно.
      AccordW1981, а тут хочется высказаться иначе: если хватает смелости экспериментировать с таким дорогим монитором, значит знания наличествуют? Давай, тогда рассказывай про адаптер. Цифраловские изделия далеко не самые распространённые.
    Немножко_спец05-04-2013 18:42
      Сходил по ссылке на ... «ПАСКАЛЬ 1370» является базовой моделью данной линейки адаптеров.
      Предназначен для согласования «Commax»-совместимых видеомониторов и аудиотрубок с домофонами координатно-матричной системы. ...
      Там есть только длинная повесть почему они наконец-то начали делать этот блочок, затем куцее описание блочка ( процитировал), но никаких схем включения или инструкций пользователя.
    Виктор_А_Н06-04-2013 07:57
      Одна эта фраза чего стоит!
        "встроенные" адаптеры все равно не решают главную проблему подобных приборов - гальваническую связь между домофонными
      Вот у внешних множество ограничений, это я понимаю. А если уж ты залез в схему, как же там может чего-то не быть? Разве что сам не захотел делать что-нибудь подмигивание
      А по поводу гальванической развязки.... Пусть меня тоже научат развязывать монитор с координатным домофоном одним оптроном гы-гы А если это развязка только в режиме ожидания и вызова, так я считаю, это ещё хуже, чем полное отсутствие развязки. Кому будет интересно, поясню.
    PasElec07-04-2013 19:25
      Простите, но у Вам-то, я думал, не нужно объяснять, как нужно развязывать что либо улыбка)
      На пальцах: оптороном развязываются сигналы управления, трансформаторами - звук и видео сигнал.
      Если получится - прикреплю здесь рисунок.
      Если нет - то по позже.
      Добавлено 07-04-2013 19:29
      Во внешнем - только одно ограничение, - если не вскрывать монитор.
      Да, именно сигнал снятия трубки.
      Про ограничения "встроенных" - Вы сможете, нормальным, не халтурно-радиолюбительским образом, разместить внутри монитора два немаленьких трансформатора?
      Теоретически возможно, конечно, если вынимать старую плату управления, и вставлять на место нее другую.
      Добавлено 07-04-2013 19:37
      """"Там есть только длинная повесть почему они наконец-то начали делать этот блочок, затем куцее описание блочка ( процитировал), но никаких схем включения или инструкций пользователя."""
      Инструкции пишутся, фотографии внутренностей готовятся.
      Тестовая партия роздана местным установщикам.
    PasElec07-04-2013 20:26
      Рисунок организации развязки в приборе,
      если кому будет интересно.
      Инженеры поймут.
    Виктор_А_Н08-04-2013 11:43
      PasElec, по-видимому, Вы представляете производителя или разработчика. Применение трансформаторов, спору нет, более, чем похвально. В таком случае это действительно полноценная гальваническая развязка. Фотографии на сайте, к сожалению, не дают возможности увидеть трансформаторы и в текстах этого не сказано, хотя это могло бы являться самым главным достоинством изделия. Но примеров использования такой развязки, согласитесь, не так и много.
      PasElec писал:
      Смогу. Хоть и без трансформаторов, именно так и делаю, "не халтурно-радиолюбительски" подмигивание. Я бывший производственник, конструктор. Трансформаторы, помещающиеся в подвал телефонной розетки, думаю, размещу вполне пристойно во многих мониторах. Но это мой почерк - вписывать доработку в имеющуюся плату. Я вовсе не отрицаю необходимость на рынке и внешних устройств. Кто-то не хочет лишних коробочек, а кто-то не хочет нарушать гарантию.
      Покажите нам, пожалуйста, плату с трансформаторами с обратной стороны.
      В послесловии скажу, что по глубочайшему убеждению ремонтника с огромным стажем, что развязанные, что не развязанные устройства горят примерно одинаково.
    PasElec08-04-2013 15:23
      В тексте как раз прямым текстом и сказано - ПОЛНАЯ гальваническая развязка.
      Добавлено 08-04-2013 15:26
      С точки зрения ремонтника, конечно проще переделывать монитор.
      А с колокольни серийного производителя? улыбка
      Поэтому, пусть и будет у клиентов выбор, - или отдельная коробочка, или потеря гарантии.
      Добавлено 08-04-2013 15:31
      Виктор_А_Н писал:
      PasElec,
      Смысл развязки немного же в другом:
      GND у монитора общий, на видео- и аудио.
      В подъездных домофонах - отдельные GND.
      И мы их не соединяем улыбка
    Виктор_А_Н08-04-2013 16:52
      Если нажать кнопку "Цитата" в каком-нибудь из постов, весь текст этого поста будет перенесён в окно "Быстрый ответ" и после отправки сообщения будет выглядеть, как вставленная цитата.
      Если выделить какой-либо текст и нажать кнопку "Цитата", расположенную под окном "Быстрый ответ" процитируется выделенный фрагмент.
      PasElec писал:
      Беда в том, что эта фраза скомпрометирована горе-маркетологами. С год назад здесь меня пытались убедить, что если цепи разрываются контактами реле, то это уже можно назвать гальванической развязкой. А ещё был разговор о развязке трансформатором, и при этом цепь Видео имела общий провод с домофоном. А уж если цепи разделены электролитиками, то уж точно будет "гальваническая развязка" помираю со смеху!
      PasElec писал:
      Это самоутешение подшучивать, дразнить
    PasElec08-04-2013 17:26
      Виктор_А_Н писал:
      Ну, маркетологи - это отдельный, очень особенный, класс людей; я надеялся, что здесь по большей части, все таки, инженеры,
      понимающие, что есть гальваническая связь и такая же развязка улыбка
      Добавлено 08-04-2013 17:26
      Виктор_А_Н писал:
      Надеюсь, Вы их убедили в обратном?
      Добавлено 08-04-2013 17:31
      Виктор_А_Н писал:
      PasElec писал:
      Это самоутешение
      Все таки, мне иногда кажется, что неистребима тяга у людей читать или смотреть рисунки по диагонали улыбка
      На выше нарисованной схеме - Вы видели, что где нибудь зЕмли звуковой (или любые другие провода) и видео части соединены?
      Добавлено 08-04-2013 17:37
      Виктор_А_Н писал:
      Допустим, есть изолирующие усилители, даже на несколько сот килогерц, вполне.
      Не поделитесь мыслями, как изолированно передать видеосигнал, с полосой до 6 МГц, не используя трансформатор?
      Не применяя очень дорогостоящих компонентов, в дешевом и простом, по своей сути, приборе улыбка
    Виктор_А_Н08-04-2013 20:02
      PasElec писал:
      Я не об этом, а о том, что
      Виктор_А_Н писал:
      PasElec писал:
      в случаях, когда это действительно было нужно, я применял оптронную развязку. Но таких случаев было не так и много. В подавляющем большинстве случаев никакой гальванической развязки я не делаю. Более 15 лет занимаюсь домофонами. За это время, среди прочего, переделана не одна сотня мониторов. Если в электрооборудование подъезда попадала молния, горело всё, вне зависимости от схемотехники. Резюме: зачем мне лишняя морока? Повторю ещё раз: ничего против гальванической развязки не имею, но сам её практически не применяю. Правда, детектор вызова я, как и вы, отделяю оптроном. Но общий провод Видео остаётся постоянно подключённым к общему монитора.
    PasElec08-04-2013 21:07
      Каким оптроном, если это не военная тайна, осуществлялась передача широкополосного видеосигнала?
      Я, кажется, начинаю понимать.
      Вы не делаете развязку по видео, потому что считаете, что это бесполезно, в плане молниезащиты.
      Соглашусь с этим. Но:
      Мы сделали полную (по видео, в том числе) развязку из совершенно других соображений.
      Попытаюсь объяснить в следующем посте, сюда не влезает недовольство, огорчение
      Добавлено 08-04-2013 21:26
      Попробую вместить в одно предложение:
      если не развязываться от общего "земляного" провода по видео, то все установленные (два, пять, 20....) мониторы в подъезде,
      переделанные, будут иметь между собой прямую связь по "земле".
      Нам это кажется неправильным.
    Виктор_А_Н08-04-2013 22:42
      Если ничего не путаю, оптрон назывался HCPL, цифры не помню, какое-то большое число. Применялся в телевизорах с горячим шасси. Пару раз использовал передатчики для витой пары. Приносили целую кучу приёмников и передатчиков после грозы. Несколько плат остались живы, заказчик не забрал и я их использовал. Удобно, там и операционник широкополосный Аналогдевайсовский.
      PasElec писал:
      из совершенно других соображений. Попытаюсь объяснить
      что ж, интересно послушать. Хотя, вряд ли в этой теме есть что-то, ещё неизведанное.
      PasElec писал:
      а производителя мониторов Визит это не пугает. Они сначала коммутировали общий, потом бросили.
    PasElec08-04-2013 22:54
      У самых лучших HCPL - максимум сотни килогерц, полоса пропускания....Мне правда, очень интересно, как аналог. видео через него передавалось....
      Может, пакетная передача, цифровым протоколом?
      Визит может многое что не пугать,
      а вот нас, производителей телекоммуникационного оборудования (в том числе, станционного улыбка) страшит, гальваническая связь между абонентскими устройствами.
      Добавлено 08-04-2013 22:57
      И да, обращаясь к Вашему опыту, никогда не происходило конфликтов, при эксплуатации на одном координатном домофонном коммутаторе сразу нескольких переделанных мониторов?
    Captain09-04-2013 04:22
      Виктор_А_Н, PasElec, ребята это не флейм. Если есть желание мериться силами - создайте тему. Если в ней найдется зерно истины будет Вам спасибо. Нет - будет корзина.
      КОРОЧЕ, топайте в технофлейм!!! А сдесь, разговоры ниочем не приветствуются.
    Немножко_спец09-04-2013 20:47
      PasElec писал:
      И как эти с товарищи устанавливают без инструкций?
      Другой вопрос: проясните понятными словами, что может дать гальваническая развязка по видеосигналу при условии, что аудиоканал координетного домофона уже "развязан" при помощи трансформатора?
      Цены на ваши Паскали тоже еще "пишутся"? улыбка Или уже написали?
    PasElec09-04-2013 21:42
      PasElec писал:
      Очень просто устанавливают: клеммы на плате подписаны, на словах все сказано, что нужно, тех.поддержка у конторы круглосуточная.
      Инструкция, нормальная, как к любому продающемуся в магазине товару, пишется.
      Развязка....схема, приведенная несколькими постами выше - вам ничего не говорит?
      Цены и фотографии внутренностей уже выложены.
      Вам наверняка понравится звуковой трансформатор улыбка
    Виктор_А_Н10-04-2013 09:21
      Немножко_спец, гальваническая развязка - это совсем не плохо. Это совсем хорошо подмигивание, но при условии, что это настоящая развязка. Здесь именно настоящая.
      В жилых помещениях, как правило, гальваническая развязка не имеет решающего значения, но в производственных, в некоторых случаях, может стать просто необходимой.
      Применять или не применять развязку, каждый производитель вправе решать сам.
    Немножко_спец10-04-2013 16:16
      PasElec писал:
      Это круто! Вам надо было тему выложить первого апреля.
      Как там насчет цены? Если вы рекламируете свои изделия в форуме для специалистов, то скрывание цены даст огромный негатифф.
      PasElec писал:
      Говорит только то, что ваша коробочка будет дорого стоить, поскольку широкополосный трансформатор для видеосигнала - штука недешевая.
      PasElec писал:
      Да мы уже давно применяем звуковой трансформатор в своих адаптерах. Нравится не только нам, но и людям, которые устанавливают и пользуются. улыбка
      ЗЫ: Кстати, насчет оптопары HCPL-4562.
      Technical Data
      Features
      • Wide Bandwidth[1]: 17 MHz (HCPL-4562) 9 MHz (HCNW4562)
      • High Voltage Gain[1]: 2.0 (HCPL- 62)3.0 (HCNW4562)
      • Low GV TemperatureCoefficient: -0.3%/?C
      • Highly Linear at Low DriveCurrents
      • High-Speed AlGaAs Emitter
      • Safety ApprovalUL Recognized - 2500 V rmsfor 1 minute (5000 V rms for1 minute for HCPL-
      4562#020 and HCNW4562)
      per UL 1577CSA Approved
      VDE 0884 Approved-VIORM = 1414 V peak forHCNW4562
      • Available in 8-Pin DIP andWidebody Packages
      Applications
      • Video Isolation for theFollowing Standards/Formats: NTSC, PAL,
      SECAM, S-VHS, ANALOGRGB
      • Low Drive Current eedbackElement in Switching Power
      Supplies, e.g., for ISDN
      Networks
      • A/D Converter SignalIsolation
      • Analog Signal Ground Isolation
      • High Voltage Insulation
    PasElec10-04-2013 18:26
      Питание для передающей части HCPL-4562 где брать предполагается? Еще один адаптер, на этот раз сетевой?
      Совершенно не к месту даташит на него. Это не изолирующий усилитель (где встроенный преобразователь для питания светодиода), а просто отпопара.
      Что гораздо дороже широкополосного видео-трансформатора.
      Добавлено 10-04-2013 18:29
      Как насчет начать с себя? Цены, подробности... улыбка
      Ведь помимо рассуждений и ненавязчивой рекламы Ваших услуг в том, что Ваше "самое лучшее и продвинутое" - ничего нет.
    Виктор_А_Н10-04-2013 18:36
      PasElec писал:
      В некоторых телевизорах была отдельная обмотка на основном трансформаторе БП, в некоторых
      отдельный импульсный трансформатор питал строчными импульсами маленький БП для первичной стороны.
    PasElec10-04-2013 22:00
      Виктор, так я о чем и пытаюсь сказать: замена простой детали под названием "трансформатор" другими элементами - ведет за собой ворох
      проблем и дополнительных мучений.
      Помимо питания - еще нужно как то вывести оптронный светодиод на линейный участок характеристики.
      Шустрым операционником, или рассыпухой.....В случае простого оптрона, конечно, а не спец. изолированного усилителя.
    Виктор_А_Н11-04-2013 07:31
      Всё больше появляется невероятно плоских мониторов. При той технологии, что использую я, т.е, при встраивании условного адаптера в схему монитора, пристроить трансформатор значительно сложнее, чем разместить несколько smd радиоэлементов. Питающие трансформаторы я применял тоже smd, от плат модульных видеокамер. Найти столь же маленькие трансформаторы для развязки видео, да и аудио тоже, мне пока не удавалось. Для вывода светодиода на линейный участок характеристики достаточно одного транзистора. На деле, конечно, оказывается, что деталек набирается некоторое количество, но все они могут быть весьма малогабаритными.
      Эдуард! Если искать доводы "за", а не "против", их будет ничуть не меньше подмигивание.
    Немножко_спец11-04-2013 19:28
      PasElec писал:
      Обычно в таких случаях предлагают проверить зрение улыбка Я на этом сайте свою коробочку не рекламировал. Если что то мерещится, то - к доктору.
      То же самое могу ответить и по оптопаре. Если вы не отличаете меня от Виктора_А_Н, то туда же.
    Виктор_А_Н11-04-2013 21:49
      Немножко_спец, чего тебя понесло?
    PasElec12-04-2013 12:10
      Виктор_А_Н писал:
      Довод "за", с моей точки зрения, только один (в случае транса) - мЕньшее количество деталей и точек пайки улыбка
      По поводу габаритов - да, для широкораспространенных ферритов размеры транса не маленькие. Но: нам обещают поставить образцы, в габаритах, мЕньших, чем для звуковового трансформатора.
      А звуковые есть и smd, 13х9х6 мм, передо мной упаковка вон лежит подмигивание Правда, в 2 раза дороже ЛЭПКОСовских ТРС-1-1 на КВ-6.
      Добавлено 12-04-2013 12:19
      PasElec писал:
      Фотография в профиле - детекторный приемник? улыбка
      По оптопаре - для чего выдержка из PDF процитирована?
      Вообще, конечно, грустно.
      На техническом форуме ожидалась техническая, конструктивная, критика и мысли по поводу. За что спасибо Виктору.
      А никак не обсуждение цен, календарных дат первоапрельских праздников и и психосоматических состояний.
    Немножко_спец12-04-2013 21:11
      PasElec писал:
      Вам задали простой и понятный вопрос на русском языке: сколько стоит ваша коробочка? Вместо ответа пошли наезды с предложением "начать с себя".
      И по вопросу документации какая то пурга, о том, что её "пишут". Чую, это будет книга сантиметров 5 толщиной, никак не иначе.
      Действительно грустно.
      Модератор правильно сразу предложил перенести это обсуждение в другую ветку.
      ЗЫ: Выдержка из доки для вас, чтобы вы хоть что-то знали.
    PasElec13-04-2013 13:21
      PasElec писал:
      По сути то есть что сказать?
      Придется еще раз напомнить - форум технический, цены, толщина технических инструкций и паспортов - здесь не уместны.
      ЗЫ: Спасибо за выдержку, теперь я знаю, что вы умеете пользоваться поисковыми системами.
    Captain14-04-2013 19:07
      PasElec, если нет о чем сказать, то не надо сюда посты набивать. Тут либо готовая тех информация, либо топай в другой раздел, где за такие рассуждения я не смогу пристрелить. Если нужен конкретный ответ - создаем свою тему, правила раздела в шапке. Будет чтот важное или интересное, разместим сюда.
      Я так понял что моя просьба создать тему для вас пролетела мимо? Виктор_А_Н, ты мне обещал что дискуссия будет плодотворной. Почему я вижу что начинается срач? Тут только рассуждения ни о чем. Какиеето рассуждения ниочем. Ни цифр, ни показателей опыта, ничего...
      До пятницы вам подумать. Потом зачищу бредятину.
      Еще один пост ни очем, игнорирование замечаний модераторов, будет караться навешиванием ярлыков и раздачей банов. Касается всех.
      Удачи.
    PasElec17-04-2013 19:31
      Captain писал:
      Удачи.
      Если вы меня внимательно прочли - я и предлагал "неспециалисту" перейти к обсуждению технических вопросов.
      От меня как раз и были цифры, и просьбы, соответствующие.
      Что не так? Я что ли про первое апреля рассуждал?
    Captain18-04-2013 04:19
      PasElec писал:
      еще раз, веду за ручку в школу. В шапке - все сообщения для готовых решений, кроме запроса паролей и запроса схем у Бастиона. Т.е. сюда вписываем готовые решения. А вот это:
      PasElec писал:
      существует тематика, существует технофлейм. Вы тут переругаетесь ни о чем. Я тут должен чистить за Вами? Что сложного создать тему?
      Или бери и описывай готовые решения...
    prn2110-10-2013 23:44
      Виктор_А_Н хочу попросить Вас посоветовать мне как убрать возбуждение связки визит- коком(панель) модель не помню. Адаптер как в первом посте.
      При вызове тиликанье идет (пока не поднимешь линию) но слышно возбуждение, а при поднятии линии иногда переходит в явный свист и замок не открывается.
      Еще на видео подключена дополнительная камера запитанная от отдельного ИП.Земля камеры подключена со стороны домофона как и видео. Подключить камеру через адаптер не получилось.
      Как правильно согласовать уровни?. В теме уже упоминалось что Вы где то описывали согласование но я не могу найти где.
    рутч13-10-2013 09:51
      Будет ли работать прикрепленная схема?
      Алгоритм такой
      1. В исходном состоянии открыт транзистор Q1,Q6
      2 При вызове открывается Q3, контроллер ждет 12 вольт с Аудио.
      3. При подаче +12 вольт открываем Q2 , закрываем Q1 (трубка поднята) , закрываем Q6, открываем Q4-Q5 (аудиотракт ). Разговариваем. Контроллер ждет второй подачи +12 вольт
      4. При повторной подаче +12 вольт отключаем Q2 (открыли дверь ), отключаем аудиотракт, идем в п.1
    Виктор_А_Н13-10-2013 10:58
      Дай ссылку, где такие схемы показывают.
      Если передо мной поставят задачу, обязуюсь нарисовать работающую схему на двух четырёхъядерных процессорах. Могу с выходом на лампах подшучивать, дразнить
    рутч13-10-2013 11:10
      Дам взамен схемы без автоподнятия трубки и без вскрытия монитора
    Виктор_А_Н13-10-2013 11:17
      Наглость - второе счастье подшучивать, дразнить Я тут столько написал, что на пару книг хватит, а ты мне такие условия выдвигаешь!
      Твоя схема, мягко говоря, шуточная. Но разъяснения будут, по твоей же логике, только на возмездной основе подшучивать, дразнить
    рутч13-10-2013 11:23
      Схему я набросал сам, поэтому нет никакой ссылки.
    Виктор_А_Н13-10-2013 11:31
      Тогда помогать тебе разбираться в твоей же схеме, согласись, это будет перебор.
    рутч13-10-2013 11:35
      ОК
    TheTERMINATOR17-11-2013 14:08
      Помогите решить такую задачку.
      Как переделать Commax DPV-4HP XL (для цифровых домофонов), чтобы подключить его к Визиту?
      С прошлым, цифровым домофоном он работал без вопросов. А сейчас принудительно сменили домофон на eltis...
    Anonymous07-02-2014 11:04
      Добрый день! Помогите решить такую проблемку подключения. ))
      1. Домофон Commax dpv-4mtn (без блока памяти) в квартире
      2. Подъездный домофон Метаком МК2003, координатный коммутатор com-80
      3. Адаптер http://recorder.com.ua/domofony/aksessuary-dlya-domofonov/adapter-vizi ... (продавцы говорят, что к Метакому точно подходит (не факт недовольство, огорчение )
      Ситуация: при наборе квартиры с подъездного домофона, загорается квартирный монитор, но нет бум-бум, далее разговор через трубку и открывание двери в норме. Пока не раздражает "автоподнятие" трубки для посетителя на подъездном домофоне, а вот без сигнала трудно узнать о приходе посетителя улыбка) Адаптер не могу открыть из-за видимо грядущего возврата продавцу. Может есть идеи по изменению-доработке коммакса. Паяльник умею держать правильно улыбка Спасибо!
    andros221-08-2014 21:24
      там есть 2 варианта s1 и s2 разное исполнение попроси у них другой я там покупал
    Лёва3403-11-2014 09:12
      Виктор_А_Н, Виктор подскажите где взять +12 на мониторе Косом RCV-F374 при подсоединении адаптера "визит-комакс" (указан в первом посте). С комаксом понятно - берут его с С28. заранее благодарен
      Добавлено 03-11-2014 09:14
      поправка: Косом KCV-A374
      Добавлено 03-11-2014 10:07
      Виктор_А_Н писал:
      Между контактами "V" правого и лввого клеммников повесить перемычку, а на контакт "+" подавать напряжение не со стандартного выхода "+Cam" монитора, а с его внутренних цепей, где напряжение присутствует только, когда поднята трубка. Давай модель монитора, попробую подсказать, куда подключиться.
      А где можно подключить во внутренних цепях "+" на мониторе Косом KCV-А374 ?
    Лёва3404-11-2014 13:23
      может кто подскажет также где можно подключить во внутренних цепях "+" при включении громкой связи на мониторе Commax CDV-70A
    olegto10-11-2014 15:42
      Добрый день всем.
      Дома сделана схема Кординатно-анналоговый подъездный Цифрал --> адаптер Цифрал АВМ-01 --> Видеодомофон Falcon Eye FE-35C (проще говоря система Commax) .
      Все работает хорошо, кроме открывания двери. Иногда путем многократного нажатий на какие либо кнопки удается открыть дверь, но редко. При этом при нажатия кнопки открытия замка, внизу в вызывной панели слышен щелчёк.
      При присоединение на линию обычной трубки, все гуд, адаптер пробовал возить цифраловцам, тоже все гуд на ихнем оборудование. провода между домофоном и адаптером тоже проверял.
      Ткните пожалуйста носом куда копать, либо что поглядеть.. чтоб дали совет по доработке адаптера...
      К сожалению проверить линию на сопротивление от вызывного блока не могу.. нету у меня туда доступа.
    olegto11-11-2014 14:51
      olegto писал:
      Добрый день всем.
      Если я правильно понимаю принципы работы координатно-аналогового, то в момент трубка лежит, вызова нет, на линии 50 ом сопротивление, в момент разговора, около 270-290 ом, и когда идет открытие замка , то сопротивление повышается? В какие порядки? мегаомы? Если смотреть схему моего адаптера, как я понимаю, роль кратковременного повышения омности выполняет полевик в позиции VT2?
      В Commax же , сигнал открытия, это кратковременное повышение постоянного напряжения на линии аудио до 12 вольт?
      То есть через операционник повышается напряжение на затворе VT2? тем самым закрывая транзюк и повышая омность. И как следствие происходит открытие.
    maxchaos14-11-2014 17:27
      Добрый день!
      Прошу помочь в поиске схемы платы от координатного модуля сопряжения МС-Vizit (фото прилагаю).Модуль срабатывает корректно только первый раз после включения, после чего при следующих вызовах звонка на мониторе нет, хотя, если снять трубку, то можно говорить с гостем и открыть кнопкой замок.
      Я обнаружил КЗ между двумя односторонними ножками VD6 A7W.После выпайки VD6 КЗ на плате есть.[/img]
    Виктор_А_Н16-11-2014 19:17
      olegto писал:
      В большинстве случаев домофону для получения команды "открыть замок" достаточно увеличения сопротивления шлейфа до 4k7. На деле сопротивление зачастую увеличивается практически до бесконечности.
      olegto писал:
      чтобы никого не обижать, назовём эту формулировку примитивной подмигивание На операционнике DA2:1 собран компаратор, сравнивающий напряжения на клеммах "A" и "+U". Можно попробовать уменьшить сопротивление резистора R10 или увеличить R11 так, чтобы замок не срабатывал от громкого разговора, но уверенно срабатывал при нажатии кнопки "замок". Для увеличения чёткости срабатывания не помешает зашунтировать R11 конденсатором 1 - 10u.
      Если честно, схема странная, есть чего покритиковать.
    Виктор_А_Н16-11-2014 21:01
      maxchaos писал:
      У некоторых мониторов в режиме ожидания на клеммах питания вызывных панелей остаётся напряжение +5V. При активации монитора это напряжение увеличивается до 12 - 14V. Если монитор именно такой, то, возможно, при первоначальном включении этих +5 не хватает для блокирования вызова, но после первого вызова его вполне хватает, чтобы не дать адаптеру произвести полный сброс. В этом случае придётся вскрыть монитор и отпаять диод, подающий на выход эти самые +5V.
      Про кз под VD6 вопрос, надеюсь рассосался? подмигивание
      Добавлено 16-11-2014 22:50
      Лёва34 писал:
      на ножке 4 микросхемы 34118 появляется +5V на всё время разговора. Чтобы получить управляющий сигнал при активации только одного из входов, можно использовать логическое "И" из этого сигнала и сигнала с 13 ножки U1 (база 9). В зависимости от того, в какой фазе брать сигнал с 13 U2, управляющий сигнал будет появляться при включении разговорного режима по входу 1 или по входу 2.
      Добавлено 16-11-2014 22:59
      Лёва34 писал:
      например, для входа 2 это будет логическое "И" с 13 и 40 ножек управляющего процессора. Активный сигнал высокого уровня.
    maxchaos16-11-2014 22:07
      Виктор_А_Н писал:
      Да, я забыл указать, что монитор - Commax DPV-4KE.
      Виктор_А_Н писал:
      Поэтому я и ищу схему платы, чтобы найти ответ на этот вопрос.
    Виктор_А_Н17-11-2014 00:22
      DPV-4KE старый монитор, у него нет +5V на питающем выходе. Надо искать другую причину.
      По поводу VD6. Я полагал, что после выпаивания диода будет видно, что два из трёх выводов на самом деле соединены. Так часто бывает. Схемы именно этой модификации платы у меня нет. Есть только с тремя реле. Сомневаюсь, что они похожи.
    maxchaos17-11-2014 01:16
      Виктор_А_Н писал:
      Спасибо и на этом!
      Сообщите, пожалуйста, ссылку на схему с тремя реле. Возьму "на вооружение".
    kym05-04-2015 07:53
      Добрый день! Видеодомофон Slinex-gl08n сопрягается с кординатным домофоном Vizit через блок Slinex VZ-10 подключен на 2й канал. При вызове с вызывной панели 1 канала или через vz-10 подъезда сильный фон переменного тока в канале звука. Если откинуть LN- фона нет. БЛОК vz-10 на 5 оптронах развязка хоть на кондёрах, но есть. Собрал блок на оптронах по схеме отсюда - фон остаётся. Блок питания импульсный заземлил среднюю точку бесполезно. Поменял на другой блок - фон. Поставил транс 220/220v бесполезно. Взял простой трансформаторный блок питания на транзисторе всё работает как часы. В чём может быть причина ? Добавлю родная трубка домофона работает идеально.
    Виктор_А_Н05-04-2015 11:50
      Причиной может быть неисправный микрофон монитора. С неисправным микрофоном система превращается в детекторный приёмник. Проверяется закорачиванием микрофона. Если помогает, обжать микрофон, фон пропадёт.
    kym20-04-2015 13:59
      Возможно ли закоротить L- и GND на блоке сопряжения. В таком режиме у меня фона нет. Не отразится это на подъездном домофоне ?
    Виктор_А_Н20-04-2015 23:33
      Отразится. Будет звонить при вызове любого абонента в своём десятке, но ответить никому не даст. И с твоим номером единиц в других десятках, если они есть, будут проблемы.
      Микрофон коротить пробовал?
    kym09-05-2015 09:23
      Монитор переделал убрал автоподнятие. Всё работает, но есть проблема тихий звук на подъездной панели домофона визит. На мониторе звук очень громкий и чистый. С родной трубкой домофона звук громкий в обе стороны. Я думаю видеодомофон выдаёт слабый сигнал, так как заточен под свою вызывную панель, ну и наверное разное входное сопротивлении. Доступа к подъездному домофону нет.
    Виктор_А_Н10-05-2015 12:43
      "С каждым разом всё чудесатее и чудесатее" подмигивание
      Если в Визите не раскручены регулировки, громкость достаточна в обе стороны. Проверено на множестве мониторов. Другое дело, что иногда возникает проблема переключения каналов приёма-передачи. Здесь мы не раз обсуждали проблемы полудуплекса.
      Адаптеры с усилителем принципиально не признаю, считаю их издержками маркетинга.
    andros219-07-2015 13:52
      а слинекс разве идет на коммакс
      комакса 2 исполнения есть насколько я експерементировал то во время когда идет вызов бом -бом должно быть 9 вольт тогда и квартиру откроет и писка небудет в трубке
      там есть другие исполнения адаптеров которые идут на коммакс
    Casper19-07-2015 18:34
      andros2, тебя знаки препинания учили ставить?
    Виктор_А_Н20-07-2015 10:37
      andros2, интересно было бы узнать о двух модификациях Commax, чем они различаются. И про то, почему Slinex VZ-10 не "идёт" с Commax, тоже интересно послушать.
      Ну, и замечание Casperа поддерживаю обеими руками.
    Casper20-07-2015 10:48
      Виктор_А_Н писал:
      andros2, бесплатно
    vunderkind117-08-2015 23:06
      Вопрос к Виктор_А_Н. Имею адаптер slinex vz-10. После вызова однократного происходит переход в режим переговоров и на линии возникает фон 3-5 герц (тук тук и т.д.)достаточно сильный. разговаривать невозможно. Замок открыть можно. Что это может быть?
    Виктор_А_Н18-08-2015 22:56
      Если монитор не новый, могли подсохнуть электролитические конденсаторы в блоке питания. Особое внимание при таком проявлении стоит уделить конденсатору в цепи питания микросхемы ШИМа. В большинстве мониторов это 47u на 25-50V.
      В адаптере Slinex VZ-10 в звуковом тракте возбуждаться нечему.
    maksk08-02-2016 15:55
      Всем добрый день. Решил по правильному подключить к монитору адаптер телефонной линии Паскаль 1640.
      Собственно читал тут про получение сигнала поднятия трубки на hands free мониторе. Облазил всю плату вдоль и поперек, ничего билизко к этому сигналу не нашлось.
      Монитор Ysecu китайский, он же Slinex SL-07 у нас. Может кто сталкивался, откуда проще раздобыть этот сигнал.
      Добавлено 08-02-2016 15:57
      Да вот еще, нашел на 19 ноже процессора логический 0 при нажатии на кнопку ответа, и еще на транзисторе что рядом с микрофоном на коллекторе появляется 2,8в при нажатии на кнопку talk вот только непонятно в какой цепи стоит транзистор этот.
    maksk09-02-2016 19:48
      В общем собрал ключ на двух транзисторах, запитал от 12в, открываю его током с точки которая рядом с микрофоном, уровень 12В для адаптера получил.
      Вопрос - ток на входе ключа около 0,6 мА, что за транзистор стоит так по схеме и не получилось понять, но больше включать микрофон нечему там, аудио модуль включается при включении дисплея.
      Не повердит ли работе монитора такое включение?
    Виктор_А_Н09-02-2016 21:59
      В SL-07 на коллекторе Q30 на время разговора появляется 13 Вольт.
    maksk10-02-2016 10:12
      Спасибо, его можно просто через эмиттерный повторитель тогда вывести?
    Виктор_А_Н11-02-2016 23:15
      можно и просто вывести.
    maksk12-02-2016 23:48
      Спасибо. Можете еще подсказать по slinex SL-10 отже откуда взять 12в при поднятии трубки?
    Виктор_А_Н13-02-2016 10:20
      Схемы SL-10 у меня пока нет. Или такой мне не приносили, или его схема такая же, как у 07.
    maksk13-02-2016 15:31
      ок буду тестить, схема там другая, отличается не намного
    andros201-03-2016 04:17
      понятно что разные.!!!! модель вам сама за себя неговорит что ли . могу выложить фотки разных версий блочков
    bethrezen17-04-2016 20:46
      Подскажите чайнику! Монитор Commax CDV-70A подключил через Slinex VZ-10 к координатному Метаком. Все хорошо кроме звука. Из квартиры посетителя хорошо слышу, а он меня почти не слышит. Регулировки микрофона в мониторе нет. Что можно сделать, не вскрывая монитор (на гарантии). Адаптер может поменять? Если менять, то на какой?
    IvanDv28-04-2016 10:33
      Добрый день! Вопрос к специалистам. Подскажите пожалуйста, в чем проблема? Использую видеодомофон slinex 07 и модуль сопряжения vz 10 с координатным домофоном цифрал. Все работает, но с недавних пор на мой домофон стали проходить звонки с другой квартиры. Те один и тот же человек звонит к себе, а срабатывает у меня. При этом, я не могу ни ответить ему, ни дверь открыть ни отключиться, пока он не
      Добавлено 28-04-2016 10:45
      Закончит разговор. Вторая проблема - это появление в вызывной панеле на этаже при подключению к видеодомофону циклических шумов (в режиме ожидания). Как если бы кто-то не повесил телефонную трубку и в динамике раздаются гудки. Может быть это излишнее напряжение от домофона к панели? Как убрать этот шум?
    Немножко_спец30-05-2016 19:17
      IvanDv писал:
      Где то произошло замыкание между координатами или замыкание какой-то координаты (единицы номера квартиры) на землю. Весьма вероятно, что в вашем адаптере что то пробилось и по этой причине есть замыкание на землю.
    profos14-07-2016 16:39
      Добрый день. Дико нуждаюсь в помощи...
      Есть такая вот конфигурация:
      Видеодомофон: Slinex SL-07IP
      1-й канал: Панель вызова DVC-414c
      2-й канал: Подъездный домофон Vizit (без видео) подключен через CommViz V5.0
      При первом вызове с визитовского домофона все в порядке - вызов проходит и принимается. Даже открывается дверь. Но только один раз.... После этого при повторном вызове снаружи на панеле визита слышится непрерывный писк, вызов не проходит. И так до тех пор, пока домофон не будет отключен от розетки и подключен заново. До этого пробовал подключать через адаптер Slinex VZ-10 - двери не открывались ни при каких раскладах и звук довольно тихий.
      Лечится ли это? (Заранее благодарен за любую помощь)
    Alexa.Rim14-07-2016 17:20
      profos, ответь, есть ли в дежурном (ожидание вызова) режиме в этом домофоне на контакте "+12В" какое либо напряжение, предполагаю, что там висит +5В.
    profos14-07-2016 17:27
      Alexa.Rim писал:
      К сожалению только вечером смогу посмотреть. недовольство, огорчение Если не затруднит ответить - если там 5В, то что из этого следует?
    Alexa.Rim14-07-2016 17:47
      Из этого следует, что эти 5В могут каким то образом влиять на работу адаптера (с моделью CommViz V5.0 не знаком).
      Если намеряешь 5В, можно попробовать от них избавится. Ремонтирую бренд "Arny", судя по всему это одного поля ягоды, были аналогичные сложности.
    profos14-07-2016 18:00
      Alexa.Rim писал:
      Понял. Спасибо. Намеряю - буду отписаться. Да
    profos14-07-2016 20:28
      Alexa.Rim писал:
      Да - есть 5В.
    Alexa.Rim14-07-2016 21:10
      ну я полагаю эти 5В и делают погоду, хотя могу ошибаться. Но попробовать стоит.
      Собери такую схемку: она будет отсекать +5В в дежурке, при вызове будет подавать +12В в схему.
      Забыл нарисовать - на релюшке поставь диод на обмотку иначе может быть дребезг.
      ЗЫ:
      Не забрасывай тему, отпишись о результате.
    profos14-07-2016 21:23
      Alexa.Rim писал:
      Забыл нарисовать - на релюшке поставь диод на обмотку инае может быть дребезг.
      Огромное спасибо! На выходных мотнусь на радио-рынок и буду пробовать.
    Виктор_А_Н15-07-2016 00:04
      Саша, а чего ты топикстартеру о простейших вариантах не расскажешь? За пломбы не все переживают.
    Alexa.Rim15-07-2016 00:33
      Это вариант для переживающих за пломбы. улыбка
    profos15-07-2016 15:48
      Alexa.Rim писал:
      Кстати, а можно тупой вопрос? (Для себя, необразованого, хочу понять. Заранее спасибо за понимание)
      Наличие 5В на "+12В" в режиме ожидания это:
      1) Заводской брак домофона
      2) Заводской брак адаптера
      3) Особенность данной модели домофона
      4) Результат неполной несовместимости с адаптером
      5) Совокупность различных факторов
      6) Хто его знает...
      7) Что-то другое
      Я понимаю, что не все так просто, но может какое-то предположение можно сделать?
      Добавлено 15-07-2016 15:50
      Виктор_А_Н писал:
      Ну, предложеный вариант не самый сложный даже для такого, как я улыбка
    Alexa.Rim15-07-2016 16:14
      profos, это точно не заводской брак, т.к. вся линейка по крайней мере наших "Arny" имеет эти +5В, зачем - хз.
      Есть модель с программной детекцией движения, но и в ней я не вижу причины присутствия +5В, Если активируется детекция, то подается 10-11В питания, это достаточно для работы видеомодуля в панеле вызова.
      Досканально не разбирался, не было необходимости. У меня поток, долго сидеть не комильфо.Принял решение склепать такую схемку. Работает, ну и хорошо. Не люблю в профтемае заниматся беллетристикой. Пробуй, но еще раз хочу заметить, что данное предложение не гарантирует решения проблемы, по крайней мере с твоим адаптером.
    Виктор_А_Н15-07-2016 20:14
      Сейчас на многих моделях мониторов эти 5 Вольт присутствуют. Не уверен, но полагаю, что это напряжение питает светодиоды подсветки в некоторых моделях вызывных панелей, чтобы их было видно в темноте. Когда напряжение поднимается до 12 - 14 Вольт, светодиоды начинают светить сильнее.
      profos, похоже, не собирается Alexa.Rim открывать "главный секрет" подмигивание А секрет этот состоит в том, что в мониторе достаточно выпаять один диод. Или даже просто приподнять один из его концов над платой. Даже выглядеть будет, как заводское, если не присматриваться. Ну, и адаптер можно "доработать напильником", изучив схему.
    Alexa.Rim16-07-2016 02:32
      Виктор_А_Н писал:
      Логично. Не обратил внимания, панели с подсветкой кнопки попадаются редко.
      Виктор_А_Н писал:
      Будет время разберусь. Спасибо.
    profos18-07-2016 15:28
      Эммм...
      Ну в общем решилась моя проблема.
      Знакомый на выходных подогнал адаптер, частично похожий на тот, что на первом снимке. Но в термоусадке и с одним подстроечным резистором.
      В общем - все заработало в итоге. Ну я взвесил все "за" и "против" и решил на этом остановиться, хотя это и не спортивно (правда както неловко себя чувствую теперь).
      Получается, что как-бы, извините за потраченое на меня время и спасибо Всем за участие. да.
    bazvanovaa28-07-2016 11:47
      Дорогой друг, мучаюсь с ровно такой же проблемой Tor net ip31 + DVC-414.
      Правда по советам поставщиков я завел на нее постоянный 12В от местного блока питания у ворот. Так как расстояние 40м. Кабель 0.5мм2.
      По утверждению горе производителей сигнал вызова - это закорачивания звукового кабеля на землю.
      Как и в случае PROFOS, вызов я принимаю только один раз - потом только после перезагрузки.
      Добавлено 28-07-2016 11:50
      Прошу дать комментарии к моей проблеме: в чем она? В том что на вызывной всегда висят 12в? Я пробовал ее питать от монитора - когда нажимаешь кнопку посмотреть что происходит - иногда продает видеосигнал. Поэтому и решили повесить вызывную панель на постоянное питание. Что посоветуете господа? Куда копать?
    Alexa.Rim28-07-2016 12:10
      bazvanovaa, надо понимать данная проблема к теме не относится ибо об адаптере Визит-Коммакс речи не идет.
      bazvanovaa писал:
      ну вобщем он прав, вызов активируется при закорачивании (через кнопку на панеле вызова) линии аудио на землю, однако через резистор, от 100 до 680 Ом, в зависимосто от производителей панелей.
      В DVC-311 например это 620 Ом (измерял при нажатой кнопке между аудио и землей).
      Как минимум нужно попробовать закоротить Аудио и землю непосредственно, т.е. без панели.
    bazvanovaa28-07-2016 12:14
      Описанная проблема ровно та же что и PROFOS только оборудование другое. Я же пытаюсь понять что делать?
      Получается предложенная ему схема полностью снимает питание с вызывной панели до тех пор пока кто-то не нажмет кнопку на ней - монитор не определит что идет КЗ через резистор и монитор не подаст условно хотя бы 10-11В. Тогда уже через реле можно подать питания на вызывную панель. Так ли это?
    Alexa.Rim28-07-2016 12:19
      bazvanovaa, создай пожалуйста отдельную тему вот здесь.
      И опиши проблему более понятно, не ссылаясь на других участников форума.
    dariky77729-10-2016 11:07
      Виктор_А_Н писал:
      k449kp2vr оптореле с нормально-замкнутым контактом отечественного производства. Интересно, как можно использовать эту информацию? Неужели копировать адаптер? Тогда это совсем неподходящая схема.
      Спасибо за информацию! Пытаюсь состыковать адаптер Slinex VZ-10 с монитором - "китаец" - DP-998. Схема на адаптер Commax-Vizit, представленная на форуме отличается.
    Виктор_А_Н29-10-2016 11:37
      dariky777 писал:
      В чём проблема?
      dariky777 писал:
      Слабо сказано! Схема совсем другая. Но алгоритм работы точно такой же.
    dariky77729-10-2016 12:53
      Виктор_А_Н писал:
      В чём проблема?
      Не проходит вызов. Насколько я понял - оптопара PC817( на фото - правая) не полностью "срабатывает", если закоротить 3 и 4 ножки - норма.
      Не посоветуйте,как можно сымитировать вызов на +LN и -LN, чтобы не бегать, нажимать кнопку вызова. Подъездный домофон - VIZIT (БУД-302К-80)
    Виктор_А_Н29-10-2016 15:22
      see privat
    dariky77729-10-2016 17:10
      Виктор_А_Н писал:
      see privat
      Спасибо огромное!
      Глаза сломал вырисовывая по печати. Как сделаю- отпишусь.
    dariky77731-10-2016 18:34
      Виктор_А_Н писал:
      Да, Вы правы, алгоритм одинаков:режим ожидания - сопротивление между +LN и -LN порядка 50 Ом. (для удобства см. схему на УПК-7)
      Вызов - уровень напряжения порядка 6V, при этом сопротивление между +LN и -LN ~ 50 Ом
      Поднятие трубки - увеличение сопротивления между +LN и -LN примерно до 390 Ом, по этому сигналу домофон перестаёт звонить и устанавливает связь
      Кнопка открывания замка - увеличение сопротивления до нескольких кило Ом.
      Вызов на +LN и -LN сымитировал подключением на вход зарядного от мобильника. (что было под рукой).
      Итак, по порядку - адаптер Slinex VZ-10 , монитор - "китаец" - DP-998.
      1. Не проходил вызов. Решается подстройкой переменного резистора 50 Ком во входной цепи.Добиваемся, чтобы напряжение между базой и эмиттером транзистора в цепи РС817 было ~ 0, 68-0,72 В, при этом напряжение между 1 и 2 ножками РС817 ~ 1,21 В.
      2. После срабатывания монитора по вызову и появлению +12 В на его выходе - не срабатывало оптореле, разрывающее цепь между эмиттером транзистора (в цепи РС817) и -LN. Решается уменьшением R17 до 10 Ком, при этом напряжение между 1 и 2 ножками оптореле установится ~ 1,21 В.
      Ещё раз спасибо!
    Виктор_А_Н31-10-2016 23:24
      Вполне хватило бы слов
      Практика показывает, что подавляющему большинству посетителей сайта подробности не интересны, а кому следует, те и так знают.
      А вообще-то, в инструкции к адаптеру описана процедура регулировки и хотя, как ни странно слышать от производителя, многие слова там совершенно не к месту, суть уловить не сложно.
    andrjey03-12-2016 19:08
      Добрый день.
      Подъездный домофон VIZIT БВД-343 и BUD-302K. Домашняя панель видео Ysecu DM 701.
      Спаял адаптер по своей схеме, подключил. С помощью регулировок резистора на адаптере, «Баланса» на BUD-302K и снижения уровня громкости на панели БВД-343 добился исчезновения самовозбуждения, т.е. свиста и помех. Сигнал вызова (Входной сигнал) с домофона в виде бим-бом проходит и все, внизу тишина. Слышимость в обе стороны хорошая. При нажатии кнопки «Открыть» дверь открывает, но и при нажатии кнопки «Отбой» тоже происходит открытие двери, хотя должен только отключить камеру и канал связи.
      Подскажите как можно решить данную проблему для постоянного прохождения Сигнала вызова до поднятия трубки и корректной работе кнопки «Отбой» доработкой адаптера и монитора.
      Спасибо
    Виктор_А_Н03-12-2016 21:49
      При такой схеме монитор будет звонить при вызове любой квартиры в твоём десятке номеров. Цепи L- и Gnd в режиме ожидания должны быть разделены. Для этого в адаптере DA-HV2, с которого срисована схема, применяется реле. Из-за особенностей адаптера эти цепи объединяются в режиме установившегося соединения с абонентом.
      Узел на двух биполярных транзисторах в правом нижнем углу схемы вообще ни зачем не нужен. Он применялся в визитовских мониторах и адаптерах для подключения нескольких мониторов в подъезде без применения разветвителя видеосигнала. Сейчас никому в голову не придёт обойтись без разветвителя, т.к. он не только разделяет видеосигнал, но и умощняет его.
      Подстроечный резистор в середине схемы лучше поставить в закороченное состояние. Этот извращённый усилитель, что здесь применён ухудшает работу всей схемы и, в частности, приводит к ложным срабатываниям замка.
      Схема адаптера, пожалуй, самая неудачная из всех виденных мной промышленных вариантов. Я бы посоветовал выбрать другую, например родную визитовскую.
      Если прислушаетесь к моим советам, верните все регулировки визитовского оборудования на место. С правильными адаптерами никаких регулировок не требуется.
    andrjey04-12-2016 10:51
      Спасибо за совет. Пробовал собрать по схеме первого поста, но адаптер не пошёл. Начал подгонять схему, часть от монитора запустил, а прохождения вызывного сигнала так и не добился. С домофонами не знаком, так что могу только догадываться какие сигналы поступают при вызове и в дежурном режиме. Купить готовый адаптер у нас в городе нет возможности вот и извращаюсь. Так же хочется сделать его мелким по размерам, чтобы встроить его в монитор.
    Виктор_А_Н04-12-2016 11:49
      Схема из первого поста вполне работоспособна, но от неё веет надуманностью. Оптронов куча, а гальваническая развязка отсутствует. И количество применяемых транзисторов не уменьшилось. И схема, в сущности, повторяет схему традиционного визитовского адаптера. Получается, что оптроны туда вставлены из маркетинговых соображений.
      Если хватит духу прочесть всю тему, вопросов по работе адаптеров, надеюсь, не останется. А если, всё-таки, останутся, ответим.
    koulja19-02-2017 02:23
      может кто скинуть печатку актуального на сей день адаптера, знаю что выкладывали вот такую схему адаптера "Infosoft" http://eslidomofona.net/wp-content/uploads/2015/11/1.jpeg но по фото оно отличается от всяких Slinex VZ-10, Slinex VZ-10 v2 O_o, Я имею некий Universal adapter в синей термоусадке. Думаю перегнать его печатку сразу в Sprint Layout и заодно поделиться здесь, если не найду решения. Кстати по фотке адаптера с первой страницы вообще 2 диода и какой-то левый керамический smd кондюк шок
    Виктор_А_Н19-02-2017 11:12
      koulja писал:
      схему адаптера "Infosoft" .. по фото оно отличается от всяких Slinex
      а почему они должны совпадать? Производители разные.
      koulja писал:
      схема рисовалась с фотографий именно этой платы, как же в ней могут быть "левые" детали? И, кстати, за 7 лет, как схема нарисована, ещё никто никаких несоответствий не обнаруживал.
      koulja писал:
      а зачем это нужно? Изготавливать на продажу? Так в магазинах и в интернете всяких адаптеров полно. А для себя, в одном экземпляре, можно и на макетке собрать. Но, с другой стороны, если уж заниматься самоделкой, то лучше интегрировать адаптер в монитор. В теме о достоинствах такого решения говорилось.
    koulja20-02-2017 01:19
      Спасибо, вообщем как я понял можно не заморачиваться и сразу разводить саою печатку по схеме адаптера инфософт т.к. она уже провренная и не содержит ошибок (?)
      Про макетку это понятно, просто я эстет, да и место для установки девайса ограничено подрозетником под домохфоном
    Виктор_А_Н20-02-2017 10:13
      koulja писал:
      хотелось бы увидеть примеры ошибок. В промышленных устройствах подмигивание
    koulja20-02-2017 19:31
      я имел ввиду что сама схемка возможно криво срисовавана и потребуется еще раз все сверить с похожим реальным адаптером улыбка
    leshkasv03-04-2017 01:42
      Добрый день!
      Монитор DPV - 4MTN, начались проблемы с вызовом, замерцал светодиод. БП починил по рекомендациям одноименной темы.
      Когда снимал со стены монитор, удивился, что один провод идет внутрь корпуса и намотан на резисторы R14-R15 (фото прилагаю). На выходе из корпуса через каждые 5 см еще две скрутки. Поскольку не мог предположить, что так варварски можно подключение сделать, решил сначала, что монитор привязали на всякий случай, чтоб не уронить.
      После ремонта подсоединил назад всё, как было, и этот провод тоже. Вызов стал хороший, связь с панелью у квартирной двери – норма. Но с подъезда постоянный бим-бом, изображение есть, связи нет, дверь не открывает. Почитал форум – причина в адаптере. Поскольку в схемотехнике не силен, отдал знакомому радиомастеру на проверку. Он звонит – адаптер в порядке. Проверяю дальше: примотанный провод, оказалось, идет с адаптера с точки Ctrl.
      Виктор_А_Н, подскажите, пжл, правильно ли будет взять управление с +C28, а не с R14-R15?
      И что за дополнительный провод может быть на GND адаптера, он уходит куда-то в подъезд?
      Спасибо.
    Виктор_А_Н03-04-2017 10:58
      В точке соединения R14 и R15 напряжение появляется при снятии трубки, что и требуется для правильной работы адаптера. Если напряжение взять с +С28, адаптер будет активироваться не при снятии, а при укладывании трубки. На клемму GND адаптера подсоединяется общий провод подъездного домофона. Без него не будет ни видеосигнала, ни разговора, ни открывания замка. А вот постоянного бим-бома с адаптера я себе представить не могу. Разве что при серьёзной неисправности.
    leshkasv03-04-2017 14:21
      Виктор, спасибо большое!
      Про управление и GND понял. Заберу адаптер, проверю всё заново.
    leshkasv03-04-2017 23:11
      Всё работает. Припаял управление в соединение R14 и R15. Видимо, был неконтакт. Зря адаптер мучил.
      Спасибо.
    mart08-06-2017 23:49
      здравствуйте Виктор.подскажите пож в мониторе police cam pc-705r2 где найти питание +12 при поднятой трубке для визитовского адаптера.схема такаяже как на первой странице темы.спасибо
    Виктор_А_Н09-06-2017 11:17
      Такая модель ко мне пока не попадала. Однозначного совета дать не могу, хотя, вариантов схем не так и много. Нужно просто поизучать конкретную плату. Начать можно с изучения цепи питания микрофона. Возможно микрофон включается только на время разговора. Тогда на основе этой цепи и организовать узел управления.
      Бывает, что в цепи аудиовхода есть ключ, открывающийся на время разговора.
      Сделайте хорошие фотографии платы, попробуем разобраться.
      to Alexa.Rim: Может быть ты знаешь, на что похожа схема этого монитора?
    Alexa.Rim09-06-2017 11:42
      mart писал:
      Мне кажется тебе не нужно подключаться к выводу "С".
      Подключай штатно "А", "+", "-", "В". Должно работать без 12В при поднятой трубке.
      Добавлено 09-06-2017 10:44
      Виктор_А_Н, не попадалась такая модель, но очевидно китаец, возможно на питании в режиме ожидания там висит 5В.
      mart, есть в этом домофоне 5В на питании в режиме ожидания?
    Виктор_А_Н09-06-2017 12:15
      Alexa.Rim писал:
      Саша, конечно, работать будет. Но будет автозахват линии. Правда, у многих мониторов теперь есть продолжительные вызывные сигналы и автозахват не так и мешает.
    Alexa.Rim09-06-2017 12:17
      Виктор_А_Н писал:
      Alexa.Rim писал:
      Понял, никогда этим вопросом не заморачивался. Спасибо.
      Добавлено 09-06-2017 11:18
      mart, давай фото платы. будем искать 12В
    mart14-06-2017 07:20
      ок сделаю
    Доктор16-06-2017 04:13
      mart писал:
      закинул в файлы
      Я тебе в следующий раз за подобные "закинул" медаль выдам.
      Что, сторонних фотохостингов не хватает, обменник будем загаживать?
    tigrr13-07-2017 11:06
      На снимке топикстартера (пост №1) на плате INFOSOFT написано. А, кто из изготавливает?
    Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/commax-vizit-schematics-info-330427.html
