sahsa3 Новичок Сообщения: 7
Попал в ремонт данный аппарат без переходной платы для подключения вызывной панели. Хозяин говорит, что монтажники подключали и ничего не знает про переходную плату. Есть разъем только на 24 пина, куда подключить не могу разобраться, так как не нашел схему на этот аппарат, точнее нашел только вот там нет схемы этой части аппарата. Помогите разобраться с распиновкой и подключением.
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3379
В монитор встроена плата расширения до 4 входов и, возможно, с адаптером под подъездный домофон, скорее всего, координатный. Все подобные адаптеры артельного производства и особой стандартизации среди них нет. Приведу один из возможных вариантов назначения контактов разъёма.
Подъездный домофон:
1 - Линия +
2 - Линия -
3 - Общий
4 - Видео
Индивидуальные вызывные панели:
5 (9, 13) - Аудио
6 (10, 14) - Общий
7 (11, 15) - +
8 (12, 16) - Видео
С индивидуальными панелями разобраться не трудно, ориентируясь на прозвонку общих проводов. С подъездным домофоном могут быть и иные варианты. |
M - 16. Участник Сообщения: 269
Что-то приносили похожее с . В одном ряду чередуются земля / видео входы, в другом ряду + / аудио. Аудио входы были под общими, плюсы для панелей - под видеовходами. На одном крайнем пине постоянно висит +14В, следующий за ним аудиовход . Над этим аудиовходом - земля.
Такое чудо приносили только один раз, не помню уже с чем, но починить удалось. Фотоаппарата рабочего тогда ещё не было. |
| M - 16. писал: | | в одном ряду чередуются земля / видео входы, в другом ряду + / аудио | Всё правильно, так и у меня написано. У этого разъёма в одном ряду чётные контакты, в другом - нечётные.
Забыл ещё сказать, что если в составе платы нет адаптера под подъездный домофон, тогда разводка всех 4 входов одинаковая.
Ещё подсказка: на входах Аудио присутствует напряжение порядка 5В. |
Спасибо всем за помощь.
| Виктор_А_Н писал: | Подъездный домофон:
1 - Линия +
2 - Линия -
3 - Общий
4 - Видео
5 (9, 13) - Аудио
6 (10, 14) - Общий
7 (11, 15) - +
8 (12, 16) - Видео |
Добавлено 19-05-2014 23:22
17 - выход звука
18 - общий
19 - +14в
С назначением остальных выводов не разбирался, так как нужно было подключить вызывную панель, что и было сделано на контакты 5,6,7,8
Тема закрыта! |
