Видеодомофон Commax DVP-4HP, вызывное устройство AVC-302
Vast
Гость 83.239.*.*
11-04-2006 20:12
Помогите пожалуйста, кто имел дело или у кого есть схема на вызывное устройство с видеокамерой AVC-302. Перестал открываться замок, вскрытие показало, что сгорел транзистор
( предположительно ключ реле включения замка) и какая-то микросхема с 8-ю ногами.( там их две) Что это за микросхема, подскажите.
Остап
11-04-2006 21:42
Микросхемы там не причем,управление замка идет по проводу аудиоканала,то есть при нажатии кнопки на домофоне по проводу аудиоканала подаёться +10-12 вольт на тр.ключ управления реле.
Там ещё диодик развязывающий стоит,но он редко горит.
Vast
Гость 83.239.*.*
11-04-2006 21:54
Все так, но транзистор и микросхема сгорели с разрывом корпусов, а также транзистор Q2 в блоке монитора( на него схема у меня есть). Почему бы это? Подскажите примерно тип транзистора и что за чип. Зараннее благодарен.
Простите, не доглядел, сгорел как раз этот диодик (транзистор, включенный диодом)
Связист
12-04-2006 08:01
Vast, У меня сейчас на ремонте AVC-102. Думаю, что существенных отличий в сехе у этих панелей нет. На включении реле стоит транзистор НМ6718 ( можно ставить любой с соотв. переходом), а микросхемы 386-1071J JRC, 4558-2090B JRC. Это усилитель динамика и микрофона. Если требуются уточнения-пиши посмотрю. В моем случае проблема с видеокамерой.
Dedushka
Гость 83.170.*.*
12-04-2006 11:27
АVC-102 - это аудио панель, там совершено другая схемотехника собрана на дискретных элементах
АVC-302 - это видео панель, конструктивно состоящая из видеомодуля, безкорпусной камеры SK-1004/LG,
и аудио тракта
Аудио тракт собран на ИМС 4558- сдвоеный операционный усилитель
LM386- оконечный усилитель мощности
Схема включения реле в AVC-302 приведена ниже.
bonifaciy
12-04-2006 12:42
похоже?
  commax305.rar  28,12 КБ  Скачано: 1647 раз(а)
Vast
Гость 83.239.*.*
14-04-2006 09:50
Боольшое спасибо всем откликнувшимся. Со схемой работы на пол часа. Не ясной осталась причина повреждения аудиотракта, а так все работает. В схеме commax305.rar по-моему стабилитрон включен не в той полярности.
Список форумов» Другая аппаратура» Видеодомофон Commax DVP-4HP, вызывное устройство AVC-302
  • Видеодомофон Commax DPV-4MT
  • Видеодомофон Commax DPV-4HP_Блок питания
  • Видеодомофон COMMAX DPV-4MTN проблема БП
  • Видеодомофон COMMAX DVP-4HP помогите опознать тр-р в БП
