Видеодомофон COMMAX (DPV4-PF2) - занижено высокое
Streletc
20-06-2008 19:11
Привет всем! Видеодомофон COMMAX (DPV4-PF2) - занижено высокое. TDA 8215B, SJF-A02, D363, C3228, все напряжения в норме.
Виктор_А_Н
20-06-2008 19:42
А что, измерялось? Ну, и сколько оно есть и сколько должно быть?
Ремонтирую подобные изделия очень давно, но ни разу не замерял это напряжение. Есть оно или нет, слышно, что называется "на слух".При исправном выходном каскаде строчной развертки и нормальном питании на высокое напряжение ничего, кроме трансформатора повлиять не может. А он, увы, не разборный. Так что обсуждать тут нечего. Естественно, прежде, чем выносить суровый вердикт, я обязательно проверяю трансформатор перестановкой.
Streletc
20-06-2008 19:44
Вот фото монитора.
Добавлено 20-06-2008 18:49
Трансформатор проверен перестановкой, микросхема - также, а напряжения занижены - на фокусировке вместо +750, прибл - +48В.
Добавлено 20-06-2008 19:04
Все напряжения в норме - имелось ввиду до трансформатора.
Dedushka
Гость 195.69.*.*
20-06-2008 20:14
Streletc, диод замени, который выпрямляет напругу на фокус и ускоряющее.
А в синем кандеры, их тоже попроверяй, но сперва диод, заменой!!! Плохо видно на фотке. Мог ошибиться с диодом. Под кандером диод, возле ТДКС. Его меняй.
Streletc
20-06-2008 20:30
Спасибо за совет, уже завтра попробую. Диод проверял но не заменой, конденсаторы также.
Виктор_А_Н
20-06-2008 20:49
Вообще-то под словом "высокое" обычно подразумевается напряжение на 2 аноде.
Markovich
22-06-2008 09:19
Streletc,
при указаных тобой напряжениях должен сильно греться транзистор 2SC3228 ,стоящий возлее ТДКС(со стороны вывода высоковольтного провода)
Проверь его,желательно заменой.
Виктор_А_Н
22-06-2008 11:09
Когда этот транзистор греется, не заметить этого невозможно. А греется он при пробое в трансфоматоре. Других вариантов не встречал.
Streletc
22-06-2008 18:55
Виктор_А_Н, Не так просто померять напряжение на 2 аноде поэтому мерял где мог. Markovich, В том то и проблема, что ни транзистор, ни другие элементы не нагреваются! Напряжения занижены не только на фокусировке, а все что после транса.
Виктор_А_Н
22-06-2008 21:49
Надеюсь, не стрелочным прибором?
У меня ещё с телевизионных времён (и это проходили) есть щуп высоковольтный сантиметров 25 длинной. Классная штука! Но, повторюсь, в этих мониторах напряжение 2 анода не измерял ни разу.
А осциллограмму на трансформаторе посмотреть? Должны быть чистенькие импульсы без повторов и значительных зазубрин.
Markovich
23-06-2008 10:40
Streletc,
Как не крути все равно надо проверить этот каскад ( 2SC3228 )
обрати внимание на С10 2.2nF на 100V в цепи колектора 2SC3228
Streletc
23-06-2008 18:44
Виктор_А_Н, Ты был прав, проблема в трансформаторе. Оказалось, что второй который я подбрасывал - также неисправен, а транзистор всё-таки нагревался, но не очень, я просто не давал ему долго работать. Так что проблема с высоким снята но остаётся еще одна неисправность - возможно я сам внес её в процессе ремонта. Греется С3228 в цепи строчных катушек ОС. Изображение на фото.
Добавлено 23-06-2008 17:47
Вот кок это выглядит.
Виктор_А_Н
23-06-2008 18:55
Если этот транзистор холодный, значит он мёртвый подшучивать, дразнить
Он работает в линейном режиме и не греться не может. И греется весьма ощутимо.
Dedushka
Гость 195.69.*.*
23-06-2008 19:05
Streletc, проверь конденсатор в цепи коллектора транзистора ВКСР, опять таки заменой.
Streletc
23-06-2008 19:58
Греется только Q8 (C3282), через 10 секунд градусов 80, а Q6 (D6363-R) - 40 град.
Добавлено 23-06-2008 18:59
Замена Q6 (D6363-R) - не дала результат.
Добавлено 23-06-2008 19:01
Когда снимаю ОСку темтература транзисторов в норме. Подкидывал 2 ОС.
Добавлено 23-06-2008 19:03
Чем отличается SJF-A02 от SJF-A02A?
Добавлено 23-06-2008 19:18
Dedushka, Огромное спасибо - Замена С17 (0,01мкф 400В) - дала результат, проблема устранена. Я проверял этот сондюк на 80В, видно ему маловато было! улыбка
medvedev64
Гость 62.183.*.*
24-06-2008 13:40
всем привет, нужна схема блока питания на домофон
Markovich
24-06-2008 15:31
medvedev64, правила читай а то бан быстро получишь.
перед тем как задать вопрос посмотри что лежит в обменике злость злость злость
Streletc
24-06-2008 17:57
Еще раз огромное спасибо всем за участие и помощь - все работает, Виктор_А_Н, - спасибо за схему домофона. Думаю решать больше нечего - закрываем тему, удачи всем. улыбка улыбка улыбка
dimnik
Гость 85.198.*.*
25-06-2008 21:55
я тоже ищу схему блока питания на Commax DVP-4MTN
В обменнике не нашел, там только плата и вызывные панели, а нужет импульсный источник питания
Markovich
26-06-2008 08:59
dimnik, Чем сотрясать воздух можно посмотреть схему от блока питания DPV-4НР
и уяснить что разницы нет
И не задавай вопрос в теме которая уже решена
читай правила.. злость злость
Sivokonin
Гость 77.241.*.*
27-08-2008 16:45
Dedushka,
Прошу рощения за беспокойство. Не могли бы Вы выслать схему
(если есть) видеочасти видеодомофона Commax-4HP на мой Email
. Нигде не могу найти принципиалку, а отремонтировать оченьнужно.Заренее благодарен, Алексей.
tulya1973
Гость 93.180.*.*
08-03-2009 00:00
Доброго времени суток. Кто-нибудь подскажите где взять высоковольтный трансформатор на commax или его можно восстановить?
Связист
09-03-2009 19:31
tulya1973, Вінужден огорчить, взять их негде. Разве, что с другой платы -донора. Насчет восстановления -пробовал. Хотя вопрос интересный.
Добавлено 09-03-2009 20:35
Прошу прощения, как-то в предпоследнем предложении пропустил -не. Всегда находил донора, и менял. Разбирать не хватало времени. Но вопрас весьма актуальный.
tnt4brain
15-04-2009 13:52
По поводу "где взять в/в трансформаторы для Commax" (только не сочтите это спамом - делюсь опытом). Нашел адрес sst0511 sobaka hanafos.com. Списался, запросил 100 шт. В ответ пришел счет с пометкой "ввиду маленького количества доставка оплачивается Вами". Итого: 100 трансфов по $2,50 и доставка DHL ($310) = $560. Для крупного сервиса сумма небольшая, а запас комплектующих получается солидный. Если кому необходима помощь в написании текста запроса на английском - пишите в ЛС, перешлю то, что писал сам.
290zts
30-07-2009 23:32
Добрый вечер, Вы не могли бы подсказать.Ремонтирую dpv-4hp, отсутствует изображение. Померял входное напряжение на плату монитора после нажатия кнопки включения видео 13,2В. Нашел выгоревший транзистор Q5 возле ТДКС. Замена ничего не дала транзистор очень греется. Промерял всю цепь вроди бы впорядке. Но отсутствую высокие напряжения. На всех обмотках около 9В. Еще немного греется на входе стабилизатор
Дюкс1232
31-07-2009 10:22
290zts, Вы что ,решили темы пометить своим вопросом,как мартовский кот.
Виктор_А_Н писал:
valeri4024
Гость 109.225.*.*
07-05-2011 11:44
То же столкнулся с такой проблемой . Два монитора новых отстояли до недели и отказали только строчники . Упало высокое . Симптомы мутное изображение , расфокусировка . Сначало не хотелось верить в строчник , все вокруг проверили . После замены строчника - все восстановилось . Наверно партия бракованных строчников (SJF-A02) от WOOSHIN .
http://dyfbt.com/eng/prod/prod_sub_fb_dp_a.htm
Только вопрос , где их брать , если доноров нет .
Список форумов» Другая аппаратура» Видеодомофон COMMAX (DPV4-PF2) - занижено высокое
  • Подключение видеодомофона commax dpv4-hp и samsung SHT-4004
  • Видеодомофон Commax DPV-4MT
  • Видеодомофон COMMAX DPV-4MTN проблема БП
  • Видеодомофон Commax DVP-4HP, вызывное устройство AVC-302
