Настройка Commander SK SKCD200220
Alacant
Доброго всем дня! Требуется удаленная помощь спеца по настройка Данного коммандера
Стиральная машина Fagor L-18ME ,был заменен Commander SK, до замены выдавала машинка ERROR 10 с какой целью был заменен коммандер Я не знаю но что есть то есть.Теперь к проблеме.
При нагрузке машинки бельем движок еле еле пытается крутить ( с пустым барабаном крутит) Все параметры до десятого введены с шильдика двигателя
подключен вот так
Сам мануал http://www.control-techniques.ru/documentation/ac/docum/rukovodstvo_po ...
Грешили на двигатель но благо рядам оказался заведомо рабочий такой же.Подкинули его проблема та же не хватает мощности крутить барабан с бельем
в Чем может быть проблема? Есть ли действительно в коммандере какой то параметр отвечающий за подачу мощности двигателю?
Есть один нюанс параметр pr 01 не регулируется как стоит по умолчанию 0.00 так и стоит ..может в этом проблема? все остальные параметры менял как только возможно
За услугу готов обговорить в личке
demal
07-06-2015 18:28
Интересуют установленные параметры pr11, pr39, а также параметры pr82, pr88, pr95 во время включения двигателя.
mmegavolt
07-06-2015 22:07
Необходимы значения параметров с 1 по 11, 39, 40, 42.
Реверс работает? Изменение скорости работает?
Также параметры с 81 по 95 в режимах без белья и в режиме с бельём.
Alacant
demal,
mmegavolt,
Завтра буду на работе отпишу по параметрам.... Спасибо за вопросы!
andreieinav
18-06-2015 14:36
Парни!Давайте будем взаимновежливы! Крутой! Эта тема из "бытового раздела'!Ищите ее там и впредь будьте внимательны!
sadko178
18-06-2015 18:12
Alacant, Заголовок темы необходимо оформить согласно правил.
demal
18-06-2015 19:13
Если уж Fagor у Вас бытовая машина весом в 400кг, то я и не знаю что сказать.
А по сути тему можно сливать, её уже обмусолили на авоке.
andreieinav
21-06-2015 07:12
demal писал:
По сути,-это стиральная машина?Ну и обсуждать проблему надо с людьми,имеющими опыт в ремонте данных устройств!Как-то так Крутой!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Настройка Commander SK SKCD200220
  • ВИДЕОМАГНИТОФОНЫ - ремонт и настройка
  • ВИДЕОКАМЕРЫ - ремонт и настройка
  • Стиральная машина Bosch MAXX6 настройка прессостата
