Как освободить COM2 на ноутбуке?
Список форумов» Программное обеспечение
bettman
26-11-2010 09:10
Поскольку на ноутбуке нет COM портов приходится пользоваться переходниками. Беру например, инфракрасный порт - USB, он определяется как USB com adaptor. Я его вешаю на COM1, потом подключаю, например USB-RS232, он определяется тоже как USB com adaptor, при этом на COM1 я его уже не могу повесить, потому что он занят. Мне надо обратно всттавлять первое устройство, удалять его драйвер, вставлять второе и устанавливать его на COM1.
В общем не совсем удобно. Можно ли как то наити устройство которое занимает COM2,3,4 и прицепить его на COM18, например?
Что там может висеть, клавиатура, мышь или еще что нибудь?
trojan-krichev
26-11-2010 09:25
а в диспетчере устройств номер сом не получается поменять???
bettman
26-11-2010 10:25
Получается. Поумолчанию устройство встаёт на свободный COM18. Поскольку программа видит только до 4, я ставлю его на свободный первый. Следующее устройство встаёт на свободный COM18, при этом на COM1 его уже не поставишь, потому что там занято. Приходится первое удалять.
JohnK
26-11-2010 12:47
bettman, Воткни все свои устройства на разные порт разом, распредели COM порты с 1-го по 4-й как тебе нравитсо. Потом устройства фтыкай только в тот порт на котором ты его настраивал, так ска-ть в персональный порт голливудская улыбка . Получишь много счастья. подшучивать, дразнить
bettman
26-11-2010 14:34
Наверное я не понятно объясняю, может так будет лучше:
andrez
26-11-2010 15:15
Зайдите в Диспетчер устройств и посмотрите какое устройство у вас использует COM порты с 2 по 17 ( Скорее всего это встроенный Bluetooth адаптер), а затем в настройках адаптера освободите COM порты со 2 по 4
bettman
26-11-2010 16:07
Вот захожу я в Деспечер устройств, выбираю, напрмер, мышь, но какой она занимает порт, я не могу посмотреть. Во всех вкладках смотрю, там нет этого. Так же и остальные устройства, а раз не видно значит и поменять не получится недовольство, огорчение
Добавлено 26-11-2010 17:19
Я сейчас вставил Блютуз адаптер в USB определились два устройства, на каких портах они весят не видно.
andrez
26-11-2010 22:09
В диспетчере устройств должна быть ветвь Порты (COM и LPT),если у вас они используются. Включив Блютуз адаптер посмотрите в его настройках ( у меня пункт локальные службы) какие порты он использует.
JohnK
27-11-2010 08:31
bettman писал:
Наверное ты не правильно читаешь или понимаешь подшучивать, дразнить Ты для каждого устройства, которое должно занять один из физических или виртуальных COM портов, можешь соб-сна его назначить, но ты на самом деле назначаешь его физическому порту, поэтому должен потом это устройство фтыкать именно в тот порт на котором ты его назначал, в противном случае у тебя для другого устройства система переназначит сама и не факт, что так как ты захочешь!!!
bettman
01-12-2010 08:13
Это я понимаю. Вот я втыкаю преобразователь USB-RS232 в "1" порт USB, система определяет его и устанавливает на COM18, иду в диспечер устройств, переставляю его на еще свободный COM1.
Затем беру инфракрасный порт - USB, подключаю его к "2"-му USB, система определяет его и устанавливает на COM18, иду в диспечер устройств, ... а COM1, уже используется, что я там должен назначать???
JohnK
01-12-2010 08:49
bettman писал:
Назначить COM2. Как только назначишь COM1 так сразу получишь для предыдущего COM18
bettman
01-12-2010 11:39
Так если COM2 уже (используется) какой то ху.....!
JohnK
01-12-2010 13:33
bettman, Ты сначала посмотри какой ху@ней, а потом уже вопросы задавай, да и вообще нужен ли ей этот COM порт.
bettman
01-12-2010 14:38
Вот и я про то же! А как узнать чем он занят?
Генчик
Гость 92.230.*.*
01-12-2010 16:32
bettman писал:
bettman, в диспетчере устройств посмотреть, каким устройством заняты адреса 02F8-02FF и IRQ3.
JohnK
02-12-2010 06:55
bettman писал:
В диспетчере устройств, меню "Вид", пункт "Ресурсы по подключению" Там уде смотри хоть по прерыванию, хоть по адресу.
bettman
02-12-2010 08:29
Я к своему стыду и не знал, что такое есть. А поскольку не знал, значит ничего не понял. Может по картине объясните?
  resurs.rar  121,28 КБ  Скачано: 671 раз(а)
Список форумов» Программное обеспечение» Как освободить COM2 на ноутбуке?
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Помогите удалить Windows Vista на ноутбуке SAMSUNG G910
