Есть программа FXGPWIN для работы с контролерами Mitsubishi , которая работает через СОМ-порт, в моем ноутбуке нет СОМ-порта и я купил переходник USB TO RS232, которая эмулирует СОМ-порт, но эта программа не видит этого порта.
Возможно ли программно сделать прямой доступ для этой программы на эмулируемый СОМ-порт ??
Даже по другому спросим:
1 В программе FXGPWIN есть выбор портов выше чем COM1 и COM2 ? Так как COM 3 и выше реализуются программно, и у некоторого софта нет к ним доступа.
2 Если выбор портов выше COM2 есть, но прога не хочет с ним работать - вопрос: На какой микросхеме сделан переходник USB to COM?
Есть разные варианты USB to COM эмуляторов, если на PL2303 то работать не будет, самый правильный эмулятор (который точно эмулирует все сигналы COM порта) строят на микросхеме FTDI FT232. Через такой работает даже старый софт с выбором только COM1 и COM2. Назначаешь вместо COM3 (в детальных настройках самого виртуального COM3), например, COM2 принудительно и вперед.
На твоём скриншоте выше кнопка Advanced -> там, слева внизу, вместо автоматически назначенного номера порта, например COM39, ставишь принудительно COM1 или COM2.
И ты не написал, сколько портов видит твоя прога.
1 - COM1 и COM2
2 - с COM1 по COMx ?
