Murka Профессор Сообщения: 2306
Собственно интересует: можно ли применять схему защиты порта микроконтроллера от несанкционированного подключения без преобразователя уровней изображённую на рисунке, не убьёт ли COM порт своим выходным напряжением ( ±15V) контроллер по шине питания или нужно ставить стабилитроны.
Jael.Dace Участник Сообщения: 509
Так можно спалить порт компа |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8037
Murka, Диоды нужно ставить 4007 , и от катода верхнего по схеме ( то есть от питания ) на массу стабилитрон или супрессор на корпус , это будет бюджетная защита пина. |
pavel-pervomaysk, А вот товарищ Jael.Dace, считает что, ток вытекающий (втекающий) на вывод компьютера может повредить выходной каскад COM порта компьютера, и возможно он прав ИМХО.
| pavel-pervomaysk писал: | | Диоды нужно ставить 4007 |
это-же 700 вольт неужели 4001 (35 вольт) не хватит.
А стабилитрон рядом с диодами это правильно. как я сам не допёр? жара наверное  |
| Murka писал: | | это-же 700 вольт неужели 4001 (35 вольт) не хватит |
При цене одинаковой на них предпочитаю 4007 . |
pavel-pervomaysk, Я извиняюсь видимо в самом деле жара
| Цитата: | | это-же 700 вольт неужели 4001 (35 вольт) не хватит. |
должно быть: это-же 700 вольт неужели 4148 (75 вольт) не хватит.
Добавлено 17.08.2010 14:21
Да и цена ценой, хотя я и сам так поступаю, а вот размеры очень сильно влияют, так как по текстолиту я ограничен, а наворочено там уже не мало и сколько ещё добавится.... |
Jael.Dace, Работать COM порты будут на TTL уровнях, просто нужна защита от дурака (меня например), когда забывшись тычеш TTL в RS232. Боюсь что с диодом и резюком оно 20 метров не потянет, или как? |
Я вот шо думаю а не поставить ли туда инверторы? и порты не сгорят и при малых сопротивлениях нагрузки подобие токовой петли можно организовать? |
r_u_l Участник Сообщения: 60
Уровень лог.1 равен -12В, а лог. 0 равен +12В, можно и COM порт накрять.
Глянь как это решено в PONY PROG., а лучше MAX232 или ей подобной, цена невысокая, зато проблем с инверсией нет и уровни,что надо. |
r_u_l, Для единичных изделий цена может и небольшая, а проблем инверсией у мня нет, поставлю единичку куда следует и будет инверсия, могу на ходу менять. |
eufs Участник Сообщения: 170
Резисторы ом по 20-30 последовательно и двунаправленый сапрессор на 15В к земле со стороны внешних соединений. |
eufs, Та не, спасать нужно TTL входа от несанкционированного подключения к RS232, и как показал опыт, RS232 в этом случае тоже нужно спасать. Уже 2 шт RS232 спалил, TTL при этом выжил.
Дело в том что я исхожу из цены: контроллер 100-150$, плата PCI->RS232 10-25$ |
Прошу прощения за вопрос, а кто придумал поставить соответствующий разъем на контроллер, чтобы он подходил к RS232 и сжигал его? Может это как-то поправить?
Входы в RS вряд ли горят, наверняка сгорают драйвера выходных линий, последовательные резисторы тут наверное спасут ситуацию. |
| eufs писал: | | а кто придумал поставить соответствующий разъем на контроллер, чтобы он подходил к RS232 |
Ну как-бы я, после соответствующего указания свыше, но на тот момент существовало одно "но" комп цеплялся по LPT, а теперь комп цепляется (по RS232) куда хош и периферия куда ткнёш (типа plug&play), кое где стоит MAX232, однако снаружи (по спешке) плохо видно где он стоит. |
Вариант с резистором и стабилитроном по линии RS не подходит?
Конечно на готовой плате дорожку необходимо перерезать, но работать будет и RS( TTL ) не сгорит.
Выходящий с контроллера TX( TTL ) можно не трогать, его уровень вполне вписывается в спецификацию RS232.
Какая длина линии связи, может еще и наводки гуляют? |
Все равно, я чего-то не пойму, если разговор идет о 25pin, то LPT на компе стоит мамой, а RS папой. Соответственно на кабеле подключения (или сразу на девайсе) должен стоять папа для LPT, а для RS232 мама.
В таком случае что и не туда можно воткнуть? Разве что только попытаться в темноте папу в папу воткнуть. |
