krichtal Гость 82.209.*.*
В БП не работает дежурка. Сдохла микруха TDA865. Помогите чем заменить TDA865 или может сделать доработку вместо ее. С уважением банда ремонтников. |
Zhelezniy_Felix Участник Сообщения: 199
микруху разнесло? у меня в первом моем и единственном колорсите был оборван 2хмегаомный резюк визуаьно все было цело но дежурка не работала |
Mr.Barbara Участник Сообщения: 198
TDA865, которая 7-ножка, фактически не существует. Видимо перемаркировка или заказная. Три блока таких лежит.
Свою дежурку делать нерентабельно, а чужую совать в БП на SG6105 - еще тот геморрой. Размышляю в запчасти пустить, ежли клиент согласится. |
I.Cherry Участник Сообщения: 417
Трям Мастер Сообщения: 585
Помимо ШИМ дохнут :
1. Два или один резистор на 200 Ом R4 R6
2. Мелкий диод D9
3. Диоды в мосту - иногда все четыре.
4. Иногда обрывается первичка транса ( восстанавливается) а иногда и обмотка самоподпитки тоже ( БП на запчасти в этом случае)
5. Оптопара - тогда и 6105 до кучи.
6. Один или два транзистора в раскачке.
Аналогов у ШИМ-ки нет, я ставлю оригинал. |
I.Cherry, ты предлагаешь запаять и посмотреть брямкнет или нет? Этот эксперимент мне, например обойдется в 3$.
Стоит ли он ради блока, которому цена после ремонта 5-8$. А еще работа не посчитана...
Трям, а где взять оригинал? |
| Mr.Barbara писал: | | I.Cherry, ты предлагаешь запаять и посмотреть брямкнет или нет? | зачем сразу запаивать? (вы всегда так делаете? ) ведь можно сначала посмотреть как, что и куда.. У меня тоже такие БП лежат.. Силовая часть - неплохая (ШИМ - 6105), но из -за того что TNY267 или TNY268 стоят у нас по 3 дол. решил, что лучше эти БП переделать для нужд лаборатори .
Если у вас есть возможность найти вышеуказанные МС дешевле, то есть смысл данные БП востановить.. да и места там хватает.
Ну а насчет "оригиналов", то их больше всего не существует в природе - это перемаркированая МС..так сказать "секрет китайский"..  |
Мне оригиналов с Colorsit - а прислали штук 300... |
Трям, а как бы это с пяток-десяточек поиметь, а? |
snack Предупреждений: 1 Сообщения: 181
Это чудо называется FSD210B. Китайцы почистили надпись мелкой шкуркой и сверху лазером! нарезали первое, что им пришло в голову  |
TL4M Гость 82.207.*.*
snack, насколько это достоверно? Судя по даташиту, похоже на правду. |
TL4M, на запчасти.. один Хрен вернётся.... проверенно.. мы их щтук 300-400 отремонтировали.. один Х.. возвращаюются
этот БП снят с производства.. щас идут на другой ШИМ-ке |
Имеешь в виду SG6848? Эти тоже попадают в ремонт, но далеко не так массово. |
TL4M, нееееее.. этого доб..ра... у мея Мешок лежит.. |
WasiA Предупреждений: 1 Сообщения: 540
Может такая переделка поможет. |
Кто знает какая частота дежурки у этой модели Colorsita? Стоит трансформатор EE19. Может такая переделка и сработает.
Вообще-то работает. Нагрузку 1А держит и почти не греется (KA5М0365R в корпусе ТО-220). И в дырочки влазит, ежели ноги правильно согнуть. Правда на холостом режиме получается start-stop с частотой 8Hz - ума не хватает чего подправить.  |
Вкинь резюк нагрузочный во вторичку. |
Нагрузочный резюк будет греться, съест мощность, и в итоге надо лепить все это дело на радиатор. А так - ноги выгнул и микруху воткнул. Снизу, как нормальный китаец, в кембрике 150к кинул и всего делов..
Здесь же такое дело: У этой микрухи UV отсечка по Vcc 9v, а у оригинала 6v. Для нормальной работы не хватает напряжения подпитки. Может что-то из серии TNY... замутить? |
Да было один раз, пришлось 3 витка домотать на питание микрухи.
Удалось без больших проблем, просунул провод в зазоры.
Есть метода паределки на ТОР221 , но мне не нравится.
Первое микруха у нас стоит 4$ и второе, не удалось добится стабильного повторения.
Если есть желание покопатся , могу выложить. |
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/00_05/stat_28.htm
Вот здесь по топам много инфы.
Я использую KA5L0365 по двум причинам.
Первое то что у нас она стоит один бакс, а второе ее повторяемость.
Ноги ей выгнул и в те же дврочки вставил, иногда резюк стартовый на 150 - 220 кил приходится ставить.
DVDюк уже не один так работает. |
| WasiA писал: | Да было один раз, пришлось 3 витка домотать на питание микрухи.
Для дежурки БП Colorsit 330U с трансформатором EE19N надо домотать 13 витков. Тогда при 220v получается Vcc 15v, как и должно быть по паспортным данным на KA5М0365R.
При использовании многожильного монтажного провода в тефлоне (забыл как называется) диаметром 1мм получается ровно один ряд. Концы можно всунуть в отверстия от сгоревшего R4 (не перекрещивая). |
snack, Я писал (ДОМАТЫВАТЬ)
Обмотка питания была, но напруги не хватало, и был только один случай.
Я думаю это как раз этот случай. Питания в холостом режиме не достаточно.
Попробовать домотать, не обязательно МГТФом, можна любым моточным проводом. |
Согласен, можно любым проводом - у меня изоляция транса была повреждена. Да и количество можно уменьшить до 10, чтоб меньше мутить.
Пока 2 дня - полет нормальный  |
Да все будет тип топ, порверено временем. Но слишком много хорошего не бывает, проверить лишней раз не лишнее.
Правда ПКашные БП не приходилось переделыват, авот дивидюки, полный фарш, но одна ложка дегтя была. |
ОК, если клиент не вернётся, выложу фото с переделкой. |
Skader Участник Сообщения: 443
А существуют ли какие-нибудь меры по предотвращению сгорании этой мкс.
И что этому причина?Скачок напряжения или перегрев? |
Возможно что перегрев, когда ставят комп в Standby.
Вентилятор не пашет, а 5v надо дать на память, USB, сетевуху т.д. |
Еще одно китайское чудо - дежурка на M605 DIP-8. БП Colorsit 400u. Кто знает что это такое?
Есть подозрение, что это опять-таки снятый с производства Fairchild и перемаркированный неизвестно во что.
Очень похоже на FSDL0165RN |
Amol Предупреждений: 1 Сообщения: 26
Могу сказать,что TDA865 за полтора годо продаж вернулось около 50-70шт,затем блоки пошли на M605 и за 1год вернулось с неисправной M605 только 2 шт |
Она чем-то заменяется? Или надо искать оригинал? |
На днях установил вместо M605 FSDL0165RN и чуть доработал схему в соответствии с даташитом-получилось не плохо. |
