Ремонт БП Colorsit 330W. EN60950
master_tv
22-11-2006 09:06
После замены диодного моста и двух диодов D4,D6 в первичке, а также резистора R15 в базе транзистора, БП не заработал. Транзисторы выпаивались - живые. Кондеры целые, менялись, все остальное в первичке проверено тестером. Подозрение на микросхему М605, но такой по каталогам нигде не нашел. Схемы нет. Помогите победить блок чем сможете
Schreibikus
22-11-2006 09:22
Дежурный режим есть? И список микросхем блока в студию, bitte! В какой цепи стоят D4, D6?
Skader
22-11-2006 12:17
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=124912
Mr.Barbara
22-11-2006 12:53
master_tv, пускай на запчасти, или делай полностью свою дежурку.
master_tv
22-11-2006 15:06
D4, D6 стоят в базе транзистора Q2. Стоит ИМС SG6105DZ
Schreibikus
22-11-2006 15:28
поподробней пжлста. +5VSB есть? Если есть, проверь транзисторы раскачки (и их защитные диоды), их базы подключены к 8 и 9 выводам 6105. Транзисторы выпаивать. Блок при замыкании PS-on цыкает?
master_tv
23-11-2006 10:13
Schreibikus, вообще ниче не цыкает
Сашун
23-11-2006 10:33
Таблица напряжений на нумерованых по даташиту ногах SG6105D полностью исправного (испытанного/проверенного ) БП "ColorsIt 330U-FNH" ( схемы - http://people.overclockers.ru/ColorsIt/gallery ) в дежурном и рабочем режимах (PS-ON закорочено на 0 резистором МЛТ 330 Ohm 5% 0,5W по причине "скрепок нету").
Код:
Ножка     Напряжение
     Дежурный  Рабочий
     режим       режим
01    5,03      0,44
02    0,00      3,37
03    0,00      5,10
04    0,10      0,41
05    0,00      0,59
06    4,91      0,47
07    0,62      10,8
08    2,31      2,10
09    2,31      2,11
10    0,00      5,10
11    0,47      4,73
12    0,00      2,50
13    2,49      2,50
14    4,05      4,06
15    0,00      0,00
16    0,30      1,11
17    0,03      2,50
18    0,00      2,50
19    0,99      0,98
20    5,10      5,10
TE
Мастер
23-11-2006 10:42
master_tv, а +5VSB, о котором спрашивает Schreibikus, есть? Это напряжение (5 вольт) должно присутствовать на сиреневом проводе и 20 выводе SG6105 при подаче переменного напряжения.
master_tv
24-11-2006 08:13
Schreibikus, TE, +5VSB имеется, буду проверять диоды и транзисторы раскачки... о результате сообщу
Добавлено 24-11-2006 09:56
Только что проверил транзисторы идущие на 8 и 9 ноги микрухи 6105. Оба были частично убитые. Поменял, проверил защитные диоды, и вообще все диоды во вторичке - все рабочие. После замены транзисторов ничего не изменилось, БП не входит в рабочий режим
Mr.Barbara
24-11-2006 14:23
Попробуй поменять SG6105.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ремонт БП Colorsit 330W. EN60950
  • БЛок COLORSit 350W (EN60950)
  • БП Colorsit 330W после включения не хочет выключаться.
  • Ремонт блока питания COLORSit
  • Ремонт БП Colorsit 330U-FNK. Взорвался.
  • ZyXel p-330w EE восстановление прошивки
