Coach CRD41
fonivan
27-04-2011 09:00
Сабж http://www.codedradio.info/?i=bn&st=crd41
mcu st7285 eeprom 2404 rom m92256
Волрос не по раскоду, но близкий улыбка
Принесли паханный с диагнозом , не останавливается shpindel motor.
После проверки оказалось что мотор не останавливается только если CD в механизме
и переходим от cd на radio.
Сразу подумал на servo mcu , подставил механизм с
платой не помогло улыбка
После сканированния вывсды--
с MCU на servo по UART должна приходить коменда выключения мотора 0х00 ( при eject приходит) а ее при переходе от cd на radio. нет недовольство, огорчение
2404 , а сегодня сравнил и m92256 не они недовольство, огорчение
c ST72хх кто нибудь мел дело?
Можно схимичить по 8вольтам но хочется по взрослому улыбка
fonivan
27-04-2011 10:49
Вопрос закрыт, подбросил mcu от crc41 все стало на место поставил контроллер от сrd41 в кассетник тоже пашет корректно помираю со смеху! , ST72xx в моей практике вообще ни лщгда не ломались.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Coach CRD41
