CMD кондеры
ruslan21
12-01-2013 18:57
Добрый колеги!
хотелось бы уточнить кто как проверяет CMD кондеры
речь идет как о электролитических та и о керамических. (желательно не выпаивая с платы)
недавно выдел тему - писали что можно их проверять осцилом, но как незнаю
12-01-2013 19:05
Ну раз видел. Нам покаж тоже. Может и я поумнею.
starko
Гость 95.153.*.*
12-01-2013 19:10
А разница какая - выводные-безвыводные, запаянные-незапаянные...
Ну я осциллом всегда проверяю, с генератором - как встроенным, так и отдельным. В гробу я видал эти игрушки - еср-метры, хоть стрелочные, хоть цифровые. Осцилл гораздо информативнее.
Писал я об этом не раз, да Диоксин, будучи тогда модератором, все вытирал.
12-01-2013 19:13
starko, ну твоя метода хромает. Вопрос стоит чтоб невыпаивая и только осцилом. А ты уже генератор вклинил.
starko
Гость 95.153.*.*
12-01-2013 19:53
Captain, так генератор внутренний, поверочный - часть осциллографа, слегка переделанный. гы-гы
ruslan21
12-01-2013 19:56
starko,
можно поподобнее
Captain, - поидее главное что бы точно и быстро как резюки, проблема в том что на кондерах не пишут емкость, бывает что и схемы нет. вот и решай целый он или нет
недавно делал тошиба гарантия так в схеме кроме позиционных номеров не чего нет - пришлось заказать БП недовольство, огорчение
CYB
12-01-2013 20:16
ruslan21, А чего там умного. У нормальных осциллов есть встроенный генератор на 1кГц, подаешь с него сигнал и смотришь форму импульса после кондера. Только вот не раз уже встречал SMD кондеры, которые звоняться нормально и тестером, и этим методом все прекрасно, только вот при подаче напряжения питания в короткое уходят. Так что просто использую осциллограф по назначению, в рабочем режиме все сигнальчики нормально проверяются. Или сложно ткнуть щупом с разных сторон кондера? Если он в коротком, то и тестером вычисляется быстро и без лишнего гимора. Гораздо чаще попадаются оторванные от платы или с хреновой металлизацией, такие нет смысла звонить отдельно.
ЗЫ. Тебе Асусы и Сони давать занчит совсем нельзя, сразу будешь матери менять. У них на 90% матерей вообще позиционников на плате нет гы-гы А схемы при этом есть. Нет
KENT
12-01-2013 20:21
ruslan21 писал:
Я встречал платы, где и позицонных обозначений нет.
Ремонт на компонентном уровне - анахронизм.
CYB
12-01-2013 20:25
KENT писал:
Охренеть. А чего же за него вендоры в два раза больше платят? Да еще и требуют проведения ремонтов на комплоненте? И говорят что плату можно заказать только в крайнем случае? Вот блочный ремонт как-то вообще не прикалывает, у некоторых вендоров замена платы 4 бакса стоит.
KENT
12-01-2013 20:28
CYB писал:
... Если он в коротком, то и тестером вычисляется быстро и без лишнего гимора. ....
Встречаются не расплавившиеся шары от паяльной пасты под чип компонентами.
Они дают КЗ, которое легко устраняется прогревом компонента.
Дефект появляется при первом включении.
ruslan21
12-01-2013 20:29
KENT писал:
ruslan21 писал:
Ладно хоть неисправности ростут в пользу ПО ТВ.
одобряю
Добавлено 12-01-2013 20:31
а то бы все на компоненте гы-гы
KENT
12-01-2013 20:42
CYB писал:
... А чего же за него вендоры в два раза больше платят?
Как по-разному оценивается труд по диагностике и ремонту электронной платы.
Плата управления кондиционера - проц,+датчики+релюшки+коммуникация+блок питания.
Диагностика=ремонт=замена дохлой платы на новую плату на объекте или в условиях стационара=$20...$200
Cтоимость платы управления кондиционера $100...$500
CYB
12-01-2013 20:49
KENT, В кондищенах, насколько помню, компонентный ремонт плат электроники вообще запрещен. А много платят в основном за сплит системы. Поремонтируй свичи, вай-фай и т.п. гаджеты путем замены плат, 4-7 зеленых за такую работу.
LH
12-01-2013 21:01
Captain писал:
DSO-203 имеет встроенный генератор с задаваемым выходом , амплитудой итд. самая тема чтобу заюзать. нехватает программной поддержки чтобы всё в автомате було недовольство, огорчение
KENT
12-01-2013 21:16
CYB писал:
7 лет занимался диагностикой и ремонтом плат кондеев.
До того чинил телеки 14" за $13 - неблагодарное занятие.
Удивился, когда за ремонт матери комповой предложили платить по сделке - $10 при потоке 10 плат в день и возможности отбраковки в утиль - 10%.
Transformator
12-01-2013 21:44
KENT, меня когда в былые годы я начал ремонтить по 15-20 плат на сдельщине и заработок стал больше чем у начальника начальство чуть не убило.....
Мол как так.Мол я буду продавать месяца два что ты за неделю начинил......сказал шеф и чуть не заплакал.
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
13-01-2013 00:57
ruslan21 писал:
Smart Tweezers и нет проблем .
umnik2000
15-01-2013 20:50
Я вот такой штуковиной проверяю
LH
15-01-2013 21:08
umnik2000, ябы, такие фотки выкладывать не стал умора
Добавлено 15-01-2013 21:09
хотя тоже вариант конечно ))) Но где ESR ?
umnik2000
15-01-2013 21:51
LH писал:
А я бы написал раздельно подшучивать, дразнить Для эстетов есть другой.
LH писал:
Но где ESR ?
И ЭПС тоже имеется. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=275311&postdays=0&postorder=asc&start=352
15-01-2013 22:11
umnik2000 писал:
umnik2000 особенно понравился в деревянном корпусе ...
uam
15-01-2013 22:16
umnik2000, а первая коробочка от армейской аптечки?
umnik2000
15-01-2013 22:20
rammer писал:
До первого заряженного лита! улыбка
rammer писал:
А то!! улыбка А такой? Но это уже не мой...
Добавлено 15-01-2013 22:22
uam писал:
Глаз - алмаз! улыбка
LH
15-01-2013 22:31
umnik2000, монументально! гы-гы
я про деревянный корпус )))
15-01-2013 22:31
umnik2000 писал:
umnik2000 , напомню первую заповедь электрика
Добавлено 15-01-2013 23:34
P/S: это относится в том числе и к твоим замечательным приборам .
LH
15-01-2013 22:41
umnik2000 писал:
нутак тыже umnik2000, а я - "парень тупорылый как нос у сапога , мой дефективный череп не варит нифига" уже гы-гы
15-01-2013 23:03
напомню о чём речь
ruslan21 писал:
LH
15-01-2013 23:08
rammer, както пытался я его БУ с ебея за пол цены купить. Не получилось , обскакали меня гы-гы
15-01-2013 23:20
LH писал:
LH , Нет это точно был не я .
Я свой новым покупал , громадный плюс этого прибора - его автоматическая универсальность при проведении измерений .
Список форумов» Флейм» Технофлейм» CMD кондеры
