CMA ZANUSSI FL1200 После стирки остановилась ,не включается
e-lux
20-01-2009 18:56
p/n 914799512 ser 914799512
Хозяйка запустила машину и пошла в магазин.Пришла-белье будто постирано,нольше не запускается.
При включении издает жалобный писк.Индикация надисплее слегка проблескивет и то-иногда.Соседи вроде намекали на перебои с эл-вом(возможен перенапряг?)
При снятии блока онаружены следы выгоревших дет.
Подскажите кто знает что там было??
  100_4477.JPG  93,25 КБ  Скачано: 351 раз(а)
Dim-
20-01-2009 23:46
Если не лень, выложи всю фотку модуля, а то лень искать на прокорнере, что за модуль там. улыбка
regiss
21-01-2009 00:00
e-lux писал:
Знакомая картинка улыбка
Это типо "составной защитный малоомный резистор" ( около 0,2 ома) на входе импульсного БП.
Вместо него ставлю плавкий предохранитель ( ампер так на 5), повторов пока не было. НО Не надо ...... во первых,надо найти первопричину такого потребляемого тока ( смотри БП, мотор и диодный мост).
e-lux
21-01-2009 00:17
Dim- писал:
вот
Добавлено 21-01-2009 00:20
regiss писал:
e-lux писал:
Знакомая картинка улыбка............
Спасибо за подсказку одобряю
Будем копать...
  100_4494.JPG  94,59 КБ  Скачано: 411 раз(а)
e-lux
23-01-2009 19:50
Задача решена заменой мотора,Д.М,и вместо резюков на плате-плавкий пред-ль
Большое спасибо regiss
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA ZANUSSI FL1200 После стирки остановилась ,не включается
  • CMA Zanussi fe 802 останов стирки вкл. индикатор конец
  • СМА Zanussi FE 804 во время стирки тухнут все индкаторы
  • С.М.А. ZANUSSI ZWY 1100 выключается посреди стирки.
  • CMA Zanussi TE1025V Pr 913202051 Конец стирки
  • СМА ZANUSSI FJE1205-выкл в момент стирки.
