АСУТП Новичок Сообщения: 8
у меня порвался ремень на zanussi fj905n и намотал на двигатель провода. сгорела дорожка на плате и взорвался SMD элемент который выделен в красном квадрате помогите определить что за элемент,
А так воду заливает, воду сливает но не работает двигатель[/img]
34rus! Участник Сообщения: 1675
| АСУТП писал: | | взорвался SMD элемент который выделен в красном квадрате помогите определить что за элемент, |
Я так думаю, транзистор это. |
но какой транзистор? если конечно это транзистор была бы схема электрическая принципиальная то вопросы бы не задавал |
Libertad Предупреждений: 1 Сообщения: 162
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221971
| Цитата: | 7. Если вам необходимо опознать неизвестный или сгоревший элемент.
Указывайте все, что вам известно.
- Маркировка, тип корпуса, где стоит, функциональное назначение.
- Идеальный вариант для опознания – фотография корпуса с читаемой маркировкой. |
Vladiмir Участник Сообщения: 337
спасибо Vladimir. я искал в инете, но так и не понял то ли это стабилитрон на 22v . или диод ? Кто-то бы по точнее ответил если встречался данным модулем |
| АСУТП писал: | | но так и не понял то ли это стабилитрон на 22v . или диод ? Кто-то бы по точнее ответил |
А ты попробуй разрисуй схемку, времени не много займет.
Цепь не тяжёлая. В какой цепи стоит? Модуль у тебя. Смелее. Рисуй и сюда на обозрение. |
Всё тема закрыта надо искать модуль, спасибо всем кто откликнулся. |
| АСУТП писал: | | Всё тема закрыта надо искать модуль, спасибо всем кто откликнулся. |
А чО транзистор не нашёл или рисовать не захотел? Может другая причина какА?
И ваще есть кнопочка внизу страницы, видел? |
| 34rus! писал: | А чО транзистор не нашёл или рисовать не захотел? Может другая причина какА?
схему для себя вызвонил, по всей вероятности это был транзистор, но подбирая транзистор добил микроконтроллер т.к. что надо где - то искать рабочий модуль.
Только где? |
| 34rus! писал: | | Рисуй и сюда на обозрение. |
Так нарисовал или всего лишь вызвонил?
| АСУТП писал: | | подбирая транзистор добил микроконтроллер |
Интересно, как ты подбираешь? А подбирал из того что было или по другому?
R-I-M Участник Сообщения: 955
АСУТП, данная плата более не поставляется, если только, где завалялась.... |
Транзистор подбирал примерно по данной таблице и из своих соображенией схемотехники
Может у кого завалялась данная плата? |
Александр Михалыч Гость 178.120.*.*
Я извиняюсь что не в тему.
АСУТП, - ваш ник это профессионалное?
Просто я тоже в свое время работал по СДТУиТА. |
| Цитата: | | Транзистор подбирал примерно по данной таблице и из своих соображенией схемотехники |
Что значит примерно? А корпус ни о чем не говорит?
В вашем случае вариантов не много.
| АСУТП писал: | | Может у кого завалялась данная плата? |
Подобное не валяется. |
