CMA Whirpool AWE6100 не стартует F-08
АвтоМаг
08-10-2016 11:32
Моя личная машинка . По таблице 1. Сгорел ТЭН или возник обрыв в проводке – заменить ТЭН, произвести подтяжку контактов, восстановить целостность проводки.
2. Возникла неполадка в защитном прессостате – произвести замену прессостата.
3. Вышел из строя электронный контроллер – заменить перегоревшие детали на его плате либо заменить контроллер стиральной машины.
4. Имеет место дефект в цепи термодатчика – уплотнить контакты либо произвести замену термистора.
Как-то много для одной F-08
Машина вертикалка. , к модулю легко подобраться , крышку снял и всё вижу. .Прессостат рядом . а вот к нагревателю -тэну тяжко .
Скоро постараюсь всё померять и выложить.
АвтоМаг
08-10-2016 13:51
Снял правую боковую крышку , померял . Тэн сдох недовольство, огорчение
Добавлено October 08 2016
Как вынуть ??? Гайку скрутил , немного вытянул , там резиновая вставка . Далее не тэн ни вставка не хочет выходить.
В старой своей с металлическим баком менял, тут стрёмно из пластикового . Аккуратно вытащил всё-таки. На внешний вид идеальный тэн. машинке чуть больше года.
АвтоМаг
08-10-2016 16:16
Съездил купил тэн , заменил. Всё работает . Сопротивление термодатчика при комнатной температуре 1.2 Ком.
Anjyk
08-10-2016 20:11
АвтоМаг писал:
Вот и поговорили) Не маловато сопротивление??? шок
АвтоМаг
08-10-2016 21:55
Anjyk, точно!! 12 Ком
Anjyk
08-10-2016 21:59
АвтоМаг, знаки препинания, в русском языке, могут жизни лишить улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA Whirpool AWE6100 не стартует F-08
  • Сушилка WHIRPOOL Solar C не стартует, отмаргивается
  • СМА whirpool AWT2322 F 23
  • СМА WHIRPOOl AWT7125/s f06
  • СМА Whirpool AWM 010 странный глюк
  • СМА WHIRPOOL AWE7515/1 ошика F-26
