CMA Whirlpool AWT5108/4-1000 как проверить блок эликтроники
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины На страницу 1, 2  След.
hh3102
01-11-2009 20:05
Принесли в ремонт блок электроники от CMA Whirlpool AWT5108/4-1000. Данные на блоке: elbi
kabe1:75225752
wp1088/45mpa
pa66gf25-fr
СМА с вертикальной загрузкой. В блок электроники встроен програматор. Блок с машинки снял хозяин самостоятельно. Неисправность: СМА не влючается, индикации сеть нет. На блоке отмечены клемы подачи сетевого напряжения, они находятсяч на програматоре. При визуальном осмотребыло выяснено, что ввнутри прграматора встроен силовой контакт через который подается питание на блок электроники и все остальные узлы машины, он размыкается в 32м положении програматора. Этот контакт был неисправен, небыло надежного замыкания из-за деформации подвижной части. Неисправность устранена, других видимых дефекто или влаги на блоке нет. При подаче сетевого напряжения на выше указаные клемы блок не реагирует в любых положениях програматора. Шагогвый двигатель при подаче на него 220 вольт из вне приводид во вращение програматор. Через смотровые лючки нормально видно функционирование контактов. Как проверить работоспособность блока в лабораторных условиях. Насколько я понимаю, необходимо установить перемычку на клемы блока, отвичающие за конечник люка и сымитировать комаду ПУСК и далее на соответствующих клемах клапана заливки воды увидить появление напряжения. Верны ли мои рассуждения на счет алгоритма работы и какие номера выше упомянутых клем.
дрей
01-11-2009 20:40
ну что ты паришся, тебе этот "блок электроники" принесли без машинки. нашел причину, устранил, иди и ставь, на месте и разберешся. судя по тому как ты назвал замок - конечник люка ты машинки не ремонтируеш. не мучийся, по мимо замка еще и прессостат должен в цепи присутствовать как минимум.
hh3102
01-11-2009 20:56
Я думал, что замок только в машинах с горизонтальной загрузкой. А за пресостат я забыл, да, и машинками я немного занемаюсь. Блок ставить буду не я, а хозяин /начальник цеха/ и ездить к машинке мне не охота, тем болие несколько раз, а ему обьяснить что мне не хватает перефирийных устройств я не всилах. Короче /страна непуганых идиотов/ вот и приходится выдумывать всякую лажу.
дрей
01-11-2009 21:05
отдай тогда и не гадай. Замкнеш, что не надо.... и начальник дюже порадуется, хорошо если просто премии лешит гы-гы ! Если уверен в том, что причину устранил отдай со словами-- не заработает везите машинку целиком. Ты ж не волшебник! А лучше езжай на машинку сам!
hh3102
01-11-2009 21:19
Я ж говорю, страна непуганых идиотов. Скажи, должен ли блок хотябы проворачевать програматор. Я пока только констатировал появление тока потребления по 220в. 85ма при всех положениях програматара кроме 32 - очевидно выкл., чего небыло до ремонта. Или может можно проконтролировать какие то напряжения. Скажи на каких клемах.
дрей
01-11-2009 21:29
на каких клемах по памяти не возможно сказать. у меня схемы нет. а вообще должно появиться напряжение для замка 220 вольт. и от замка вернуться(при закрытой дверке, люке) обратка тож 220 вольт и только потом может все начать крутиться и вертется и стираться. Одним словом поварачиваться программатор будет только когда начнется процес стирки, а процес стирки начнется только после закрытия дверцы(люка) машинки (срабатывания замка).
hh3102
01-11-2009 21:44
Скажи, а разве в машинах с вертикальной загрузкой есть замок, или там просто концевик. Я до етого делал только горизонталки.
Добавлено 01-11-2009 21:46
И не нужно ли подать команду ПУСК прежде чем там что либо появится
дрей
01-11-2009 21:51
конечно есть. дверь блокируется так же как и в горизонталках. Только в машинках активаторного типа стоит так называемый "концевик" который аварийно включает тормоз барабана, при открытии дверцы люка или если биение барабана превысит допустимое значение при отжиме. вот доступ к замку в вертикалках как правило хуже чем в горизонталках.
hh3102
01-11-2009 21:55
Добавлено 01-11-2009 22:02
Вот глянь, надыбал на форуме, ето она.
  _____161.rar  306,19 КБ  Скачано: 1511 раз(а)
дрей
01-11-2009 22:05
hh3102 писал:
и не нужно ли подать команду пуск прежде чем там что либо появится
ты бы лучше форум полистал. да почитал. конечно пуск надо нажать потом только замок сработает. видиш на плате электроника? так вот она должна быть запитана, еще до того как сработаеть замок.
hh3102
01-11-2009 22:21
Еще не мерял, скажи где, или по датошиту пробивать. Дело было в пятницу
robocop
01-11-2009 22:23
hh3102 писал:
не мерял еще скажеш где или по датошиту пробивать дело было в пятницу
Судя по всему-дело было в Тяпницу гы-гы
hh3102
01-11-2009 22:30
robocop писал:
hh3102 писал:
все мы грешны чего тут таить злость
дрей
01-11-2009 22:32
hh3102 писал:
датащит на микруху памяти....
обычно бросают отвечать после такого вопроса! ты электронщик или начинающий? видиш микруху памяти на плате? так вот можно сразу сказать где 5 вольт должно быть, остальное аналогичным образом. все тренируйся. ток не убей машинку!
Удачи!
Добавлено 01-11-2009 22:35
эх....! на обмотках реле можно(точнее нужно) найти 12 вольт.
hh3102
01-11-2009 22:45
дрей писал:
Удачи!
Спасибо и на том. Про память я как то не смекнул, а релюхи не счелкают.
Да и ключи, которые ими управляют, навернека закрыты, так что врядли там что то можно намерять. Хотя относительно общего или + завтра попробую
дрей
01-11-2009 22:48
релюхи управляются минусом! тоесть +12 вольт приходит сначало на обмотку, а потом через ключ на массу.
hh3102
01-11-2009 22:53
беспорно ето кстати все завязываем завтра отпишусь
hh3102
02-11-2009 20:45
Итак, все напряжения на плате присутствуют: +5 +9 +24 полистал форум и немного прикинул силовую часть блока /см. фото/ насколько я понял, кнопка ПУСК, она же СЕТЬ, просто подает питание на АБ появились новые вопросы. Для проверки блока необходимо замкнуть контакты 3.3 и 3.2 пресостата, замкнуть контакты замка 11.1, 11.2 и подать питание на АБ. Должен влючиться клапан заливки воды 4.1, 4.2, пока пресостат не станет в разомкнутое состояние /3.3 не счем не замкнуто/. Должен включится двигатель и релле К1, К2 его реверсировать. При замыкании контактов СД /пресостат/, при соответствующим положении КА1 на контактах ЕF должно появиться напряжение для тена. ВОПРОСЫ: НУЖНО ЛИ ИМЕТИРОВАТЬ СИГНАЛ ОТ ДАТЧИКА ХОЛА 6.5, 6.6, ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ И ЗАДАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ /ЗНАЧЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАДАТЧИКА И ТЕРМОРЕЗИСТОРА/. Поправте если что не так.
serviceman
Гость 217.118.*.*
02-11-2009 20:54
hh3102, пейсатель включи Ворд.Здесь не удафф.ком
дрей
02-11-2009 21:04
не понял? ты сам с собой разговариваешь? Откуда у тебя все эти дробные цифры, номера контактов, релюх? У тебя схема в руках, так покажи ее, чтоб было о чем поговорить. а то мне сходу сразу вдруг показалось, что я на форуме магов или телепатов....
robocop
02-11-2009 21:13
Вечная ТЯПница...продолжение следует помираю со смеху!
hh3102
02-11-2009 21:17
сканер подводит падлец
  й.rar  232,52 КБ  Скачано: 1131 раз(а)
дрей
02-11-2009 22:24
Если по уму, то машинка всегда контролирует свою цепь, и присутствие в ней необходимого оборудования. А тем более на Whirlpool. Не гадай на кофейной гуще, езжай на машинку сам и там все проверь (а заодно и зарисуй себе всё, тебе с этим начальником работать еще и машинку ему делать, по ходу косым взглядом посмотри какая техника в его доме и начинай подыскивать схемы гы-гы ). Ты причину нашел, исправил! Скорее всего она одна была. Это же не бросок напряжения с последствиями!
hh3102
02-11-2009 22:45
Пожалуй ты прав, на машинку я завтра таки поеду. Скажи свое мнение насчет зарисовки и алгоритма работы, ведь внутренняя часть схемы срисована с платы -возможно будет проще сорентироватся на месте
дрей
02-11-2009 23:48
понимаеш глядя на твой рисунок можно сказать, что ты провел не один час разбираясь что куда и для чего. это скорее плюс тебе и большой, особенно когда будеш с машинкой возиться. но самое прикольное эта схема по большому счету понятна только тебе, ведь ход твоих мыслей в твоей голове. а на счет привильности провериш на машинке.сдесь тож мало что скажеш. так что сам себя и оцениш. одно скажу работу провел большую!!! вот сдесь молодец! одобряю
hh3102
03-11-2009 20:43
Вобщем, был я у шефа, машинка не пошла, ведет себя так: подаеш питание /кнопка пуск/ при любом положении програматора проварачивает барабан в одну сторону в течении 3 сек, потом пауза 1 мин и опять проворот - пауза и так три раза включает насос. Через время останавливается насос и тишина. Короче, привез я блок назад к себе, смоделировал ето дело на лампочки вместо клапана насоса и двигателя /две лампы 6,1-6,3 и 6,1-6,4 смотри сх. выше/ она сходится, результат тот же, заметил отпавший элемент /см. фото ниже/ и вырисовав схему обвязки етого резистора понял что ето обр.связь по скорости /датчика хола/ см .фото ниже. Попытки прокрутки мотора - ето тест двигателя. Сел осцилографом на лампу эмитирующую двигатель и подав на базу транзистора через 5ком генератор 5в 100 гц, увидел что при изменении частоты генератора происходит изменение углов управления, хотя заставить оттестить привод я не смог заставить машинку. ПОДСКАЖИ НОМИНАЛ РЕЗИСТОРА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЕ С ДАТЧИКА ХОЛА. Резистор я сам подберу. А ты прав без машинки оттестить блок сложно.
  Рабочий стол.rar  482,72 КБ  Скачано: 1078 раз(а)
serviceman
Гость 217.118.*.*
03-11-2009 20:46
hh3102,
Сообщение Администрации :
Внимание!1 час на проверку и правку постов.Затем вечная корзина
hh3102
03-11-2009 21:37
ОТРЕДАКТИРОВАЛ
server1s
03-11-2009 21:42
hh3102, установи "мозиллу" она автоматом проверяет орфографию.
Добавлено 03-11-2009 23:43
hh3102 писал:
ОТРЕДОКТИРОВАЛ
Редакция
hh3102
03-11-2009 21:53
Сделаем, спасибо за совет.
serviceman
Гость 217.118.*.*
03-11-2009 22:52
мдя...неважный редоктор из автора.....
hh3102
04-11-2009 17:50
Вношу поправку в свои сообщения - двигатель машинки снабжен тахогенератором, а не датчиком холла
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA Whirlpool AWT5108/4-1000 как проверить блок эликтроники На страницу 1, 2  След.
  • СМА whirlpool awt5108/4-1000 - двигатель
  • cma whirlpool awt5108/4-1000 сгорел модуль
  • СМА Whirlpool AWT5108/4 определение детали
  • СМА Whirlpool AWT5108 не останавливается селектор
  • CMA Whirlpool AWT5108 вращается селектор
