АлександрСГ Участник Сообщения: 316
Доброго времени суток ! Принесли модуль в ремонт 6870EC9284D, из того что нарыл в инете это от стиралки LG WD-N10310D/Нужна схема обвязки. |
ankorservis Участник Сообщения: 790
АлександрСГ, в сервис мануале есть. такой модуль стоит в F1291LD. Мануал в сети есть |
АлександрСГ, странно, я набрал в гугле F1291LD сервис мануал и первая же ссылка на него. Ну вот отрезал
1.rar 112,87 КБ Скачано: 72 раз(а)
Спасибки за картинку, буду разбираться с надписями. А эту ссылку я тоже первой в гугле вижу, но меня туда кто то упорно не пускает.... Вааще мне нужно запитать плату, подать питание и проверить плату с кнопочками и лампочками  |
Viktor72 Участник Сообщения: 499
АлександрСГ, Подцепи пресс и NTC и достаточно. |
АлександрСГ, так бы и писал на две релюшки питание подается а кнопочки даже при ошибке будут отзываться пиканием |
fredis Предупреждений: 2 Сообщения: 1639
АлександрСГ, отоиди !!!!!!!!!!!!!!!!! и ЗАИМИСЬ своим ДЕЛОМ !!!!!!!!!!!!!!!!
тут НЕШКОЛА !!!!!!!!!!!!!!! |
fredis,Где то в глубине души я электронщик.... без обид и если народ подскажет на какие клемы подать 220 , разберусь. даже если никто не подскажет. Просто я так устроен и хочу помочь народу не покупать в очередной раз новую плату из за местных халявщиков. Спасибо за понимание и не гоните прочь. С такой платой встречаюсь впервые. Могу выехать к другу на стиралку, но основная работа тормозит всё вокруг, даже жену если у друга хватит терпения я эту коробочку сделаю, даже если он купит новую ещё раз, у него будет запасная плата В любом случае тему я открыл и мне за неё отвечать, отпишусь по результатам однозначно....А в школу я ходил и спрашиваю у одноклассников на какие клемы сунуть два проводка, чтобы запитать сей девайс ?
Добавлено 12-10-2017 23:25
ankorservis, Вычитал про просадку светодиодов, микруха уже менялась до меня. Ослик есть, пока нет запитки и обмена с основной платой. может на выходных всётаки вырвусь от котлов и попаду на стиралку. Тагды разбор полётов упростится, просто на работе иногда есть время вместо поспать и подежурить - чё нить поковырять. Мультиметр пока ни очём не рассказал...
Добавлено 12-10-2017 23:28
Viktor72, Что такое пресс и NTC я знаю но по картинке пока не врубился, спасибки за подсказку  |
eskander Участник Сообщения: 808
| АлександрСГ писал: | | fredis,Где то в глубине души я электронщик. |
Что такое варистор по входу, навеное должен понять? Вот и копай! Лопату дали!!!???  |
да там четко на фото написано PCB Power, и картика куда подключать, так же и остальное зачем лезть в дебри
Добавлено 13-10-2017 08:42
| АлександрСГ писал: | | Что такое пресс и NTC я знаю но по картинке пока не врубился |
странно как ты делая платы котлов не знаешь как подключается датчик температуры который на картинке указан как thermistor, причем даже с указанием сопротивления  |
mihail72 Новичок Сообщения: 1
Нашли ошибку? Сообщите нам ... Комментировать: Устройство и ремонт электронного модуля стиральной машины LG WD-80160 серии Intellowasher с коллекторным приводным мотором Распечатать: Устройство и ремонт электронного модуля стиральной машины LG WD-80160 серии Intellowasher с коллекторным приводным мотором
anisvalerij Участник Сообщения: 65
Спасибки, врубился !  |
Спасибки всем откликнувшимся ! Вопрос снят заменой кнопки включения. |
