cma Samsung WF60F4ECW2W ошибка de
Den6787
02-01-2015 20:56
всем привет. изначально на модуле выгорела релюха и сгорел тэн, после замены реле модуль заработал, но возникла следующая проблема начала выбивать ошибку DE при этом замок блокируется но индикатор замка не горит.
замок проверял рабочий, резисторы по 270кОм тоже целые, перегоревших дорожек не нашел вроде целые.
уже проверил все остальные резисторы и диоды толку не какого все рабочее.
У кого есть какое соображение по данной проблеме?
За ранее всем спасибо!!!
Добавлено 02-01-2015 20:58
это первый модуль с такой проблемой и никак не могу разобраться с ним
Некто
02-01-2015 21:02
Замок "напрямую" как реагирует?
yura14
02-01-2015 21:14
Некто, обычно при целых резисторах "напрямую" не катит. гы-гы
Den6787
02-01-2015 21:26
напрямую замок срабатывает
Добавлено 02-01-2015 21:28
и с модулем замыкает но индикатор не горит
Добавлено 02-01-2015 22:05
может у кого есть схема данной модели
Den6787
03-01-2015 12:11
здесь есть кто нибудь???
Emoe
03-01-2015 12:14
реле ставил родное?или похожее?контакты правильно замыкаются?
Den6787
03-01-2015 12:50
родное выгорело, поставил похожее с другого модуля, по контактам все ок.
cool
03-01-2015 13:09
Проц не видит что замок закрылся--ищи
Emoe
03-01-2015 13:42
я так понял что проц и не закрывает замок - его напрямую пытаются включить
cool
03-01-2015 13:46
Den6787
03-01-2015 13:48
замок закрывается но индикатор замка совсем не горит, и через 5-10сек DE
cool
03-01-2015 13:51
Смотри цепь с замка до проца
Den6787
03-01-2015 20:23
а схема этого модуля у кого нибудь есть? заранее благодарен.
sashko64
03-01-2015 21:10
Где еще на форумах наплодил de ? Схемы есть, но они покупаются за очень большие деньги.
Den6787
03-01-2015 21:34
у меня схемы есть, но именно на эту модель к сожелению нету, если у кого то есть, можно в личку буду благодарен. заранее спасибо!!!
Мастерюга
Гость 109.72.*.*
03-01-2015 21:41
Den6787 писал:
....именно на эту модель...
.... серийник укажи, вдруг будут изменения... гы-гы
Некто
04-01-2015 09:04
Пару раз попадались с подобной проблемой блоки с трещинами на плате индикации от удара по селектору выбора программ... гы-гы
Den6787
04-01-2015 13:03
DC92-01236 A/130321/4LF
Den6787
06-01-2015 00:28
Вопрос решён, тему можно закрыть. Спасибо всем, принявшим участие в обсуждении!!!.
проблема оказалась в сухой пайке компонентов.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» cma Samsung WF60F4ECW2W ошибка de
  • СМА Samsung - ошибка 11
  • СМА Samsung ошибка EA
  • сма Samsung ошибка HE 2
  • СМА SAMSUNG P 843 GW/YLP ошибка 3Е
  • Сма Samsung WF1600wrw ошибка Uc
