CMA SAMSUNG R833 ошибка EЬ
VIKTOR20
06-12-2008 07:41
НУЖЕН КОД ОШИБКИ EЬ . В ИНСТРУКСИИ НЕТ ТАКОГО КОДА
Пилот
06-12-2008 08:47
VIKTOR20, Во первых без паники, во вторых что с машиной и для чего тебе код?
VIKTOR20
06-12-2008 10:54
КОД ОШИБКИ НУЖЕН ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФЕКТА. ПРИ ОТЖИМЕ ВЫДАЕТ ОШИБКУ EЬ. CТИРКА НОРМАЛЬНАЯ.
serviceman
Гость 192.0.*.*
06-12-2008 10:55
VIKTOR20, не ори на весь инет.Здесь и спокойную речь понимают.КАПС отключи.
Сергей333
06-12-2008 10:56
VIKTOR20, эта ошибка для мастера , а не для пользователя (короткое симистора мотора или по этой цепи), так что звони в сервис...
Bakut
06-12-2008 11:10
Проверь тен.
VIKTOR20
06-12-2008 11:18
Сервиса у нас нет. Причем короткое симистора мотора если стирка идет .
Bakut
06-12-2008 11:24
Ты читал что я писал? Воду холодную сливает?
VIKTOR20
06-12-2008 11:48
вода теплая . Стирка идет так как надо. Ошибка выдается во время отжима.Неужели дефект связан со скоростью . Поэтому нужна расщифровка ошибки EЬ .
Добавлено 06-12-2008 12:38
замерил питание 200в может из-за напряжения. Тесть нужна схема на стиралку SAMSUNG R833
Сергей333
08-12-2008 11:00
VIKTOR20, специально для тебя
11. Motor Triac short Error
- This error occurs in case over 300 per 1 sec TACHO signals are inputted power S/w should be off.
- "Eb" displayed.
- This error can be cleared by power s/w off
mihaele
08-12-2008 18:14
VIKTOR20 писал:
Вот с этого и начинай При номальном напряжении проверь
VIKTOR20
25-12-2008 21:35
Спасибо сделал. Заменил насос. Периодически выключался и при отжиме немог раскрутить барабан поэтому ошибка ЕЬ.
SergeyNZ
25-12-2008 22:35
VIKTOR20 писал:
улыбка
Может периодически не хотел сливать?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA SAMSUNG R833 ошибка EЬ
  • СМА Samsung R833 Постоянно горит замок двери
  • СМА SAMSUNG P 843 GW/YLP ошибка 3Е
  • сма Samsung ошибка HE 2
  • СМА Samsung - ошибка 11
  • СМА Samsung ошибка EA
